Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rozrząd
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:57
[R620] Rozrząd
markoo1
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 16:52   [R620] Rozrząd
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam pytanko .Mam Roverka 620si chciałbym sie dowiedzieć co ile tys.kilometrów wymienia się rozrząd . Z góry dziękuję za odpowiedź.
brt: Model auta i rocznik w temacie wpisujemy w nawiasie kwadratowym --> zasady kącika, i w temacie poprawiłem "rowera" na "rovera" ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Liso
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:03
Bezpiecznie jest wymieniać co 60 tysięcy km ale są i twardsi zawodnicy :twisted: Dobrym zwyczajem jest wymiana przy okazji pompy wody jeżeli nie ma pewności co do jej stanu technicznego. Potem powinna wytrzymać do drugiej wymiany rozrządu.
pozdrawiam
Michał L.
markoo1
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 20:28
Liso napisał/a:
Dzięki za odpowiedź.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:43
markoo1 napisał/a:
Producent podaje 100kkm lub 5 lat (co nastąpi szybciej).
Ja bym jednak zmieniał co 3 lata lub 60kkm, razem z pompą wody, napinaczem oraz uszczelniaczem wałka rozrządu.
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:43
Ja się przyłączę do pytania - temat ten sam ale silnik inny tzn 2.0Ti. Stosować tą samą zasadę? A może ten typ miał inaczej?
Co jeszcze oprócz paska i napinacza (lub napinaczy) należy wymieniać? O co chodzi z tą uszczelką pod głowicą która to ponoć była do wymiany częściej niż by na to wskazywało standardowe zużycie.
Ja ciągle czekam na swoje cudeńko ale już niebawem dojedzie i będzie trzeba trochę zadbać o stan techniczny.
W rodzinnym domu (już się wyprowadziłem) mamy 620 z silnikiem hondy i był praktycznie bez obsługowy - 144 000 wymiana rozrządu (to było przegięcie ze strony brata ale dojeździł), 150 000 wymiana amortyzatorów, co jakiś czas klocki hamulcowe (tarcze jeszcze oryginalne) i kilka błotników (2) ale to skutek szybkiej jazdy po śliskiej nawierzchni :mrgreen: . W obecnej chwili ma już blisko 200 000 i wszystko jest ok - dodam że nie ma lekkiego życia bo braciszek to raczej nie jest typ troskliwego właściciela który pucuje samochód co sobota (czasami mi sie serce kraja jak widzę co on wyprawia ale już nie mam nic do gadania).
Dzięki za odpowiedź
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:56
Marrkus napisał/a:
Miał tak samo :-)
Nie musisz tam wymieniać pompy wody. Nie jest napędza z paska rozrządu.
Brak nowych postów [R620] Rozrząd
Proszę o pomoc w sprawach rozrządu
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 05, 2009 14:04
Mazak
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 14:45
Brak nowych postów [R620] rozrząd INA
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Maj 22, 2016 17:38
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Rozrząd !?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 09, 2010 18:21
maG_xx
Brak nowych postów [R620] Rozrząd, czy wytrzyma?
GiE Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sie 13, 2010 06:57
