Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
w jaki sposób ściąga się tapicerke z tylnych drzwi w 600-tce?
piter34: poczytaj zasady kącika i zmień temat wątku!!!
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 3:31 pm ]
bardziej bym się ucieszył jakbyś mi pomógł odpowiedzią niż znowu mnie ganił za coś tam(kącik itp.)i tak nie za bardzo wiem o co ci chodzi
ROVERO: Gdybyś czytał regulamin to byś wiedział o co chodzi..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:06, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 14:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 15:41
piterowi chodzi o to by na forum był porządek - aby dostosować się do tego do czego dostosowali się prawie wszyscy wystaczy poczytać tu -> http://www.roverki.pl/for...5cb69013e#98089
Pozdrawiam serdecznie
edycji :.
Podejrzewam, że ZBYLU'owi chodzi o boczek.
W technicznym FAQ jest opis zdejmowania boczku z przednich drzwi w R600. Może będzie pomocny.
Techniczny FAQ napisał/a:
Należy wykręcić jedną śrubkę widoczną na wysokości zamka, dwie w rączce do zamykania, plastikowy korek (najlepiej podwazyć cienkim srubokrętem) znajdujący się niedaleko lusterka, odpiać zabezpieczenie klamki (zabezpieczenie śrubki) i odkręcić śrubkę, a następnie przesunąć ją "do przodu" (aby nie połamać zapadek), odbezpieczyć cięgno (wygodnie użyć do tego celu śrubokręta do kostek) i wyjąć klamkę. Kolejny krok to podważenie dolnej części tapicerki jakimś grubszym śrubokrętem owiniętym czymś miękkim (np. taśmą izolacyjną). Tapicerka powinna wyskoczyć z zatrzasków (są dość wytrzymałe), następnie należy popchnąć jej tylną część ku górze. Nie wolno zapomnieć o odłączeniu kostek od diody i od sterowania lusterkami. Ostatni krok to odkręcenie rączki od boczku. Potem już każdy będzie wiedział, co zrobić dalej.
Myślę, że postępowanie z tylnymi drzwiami jest podobne, i pewnie śrubki też są pochowane w takich miejscach jak z przodu. Powodzenia
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 5:15 pm ]
Postów dot. tylnych boczków nie znalazłem. Więc pozostaje się podeprzeć powyższym opisem, tymi wątkami z archiwum i własną inwencją, lub poczekanie na kogoś zdejmującego tylne boczki z drzwi.
Tapicerke w tylnych drzwiach demontuje sie podobnie, jak w przednich, tylko rozstawienie srobek/srobki jest inne(teraz dokladnie nie pamietam), przeczytaj post kolegi Brt, stan przed drzwiami i bedziesz/powinienes wiedziec co zrobic
edycji :.
dzięki za rady bede próbował,mam nadzieje że nic nie popsuje
Zacznij od zdjęcia klamki, tzn. zdejmij osłonkę śrubki, odkręć śrubkę, przesuń całą klamkę w bok (powinna wyskoczyć z boczku drzwi). Następnie musisz zdjąć cięgno tak aby nie uszkodzić blastikowej blokady, która je trzyma. Następnie odkręć wszystkie widoczne śrubki trzymające boczek drzwi. Następnie od dołu podważ boczek śrubokrętem (tak aby wyskoczył razem z metalowymi spinkami). Właściwie reszty nie muszę pisać...
