Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
morris
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 14:37   [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
Witam!
Kupiłem R25 z 02r. z jednym kompletem klucz+pilot, chciałbym zorganizowac sobie zapasowy i tu moje pytanie: czy jeśli sprowadzę sobie orginalnego pilota to możliwe jest zakodowanie go w innym miejscu niż były serwis w Kobyłce k/Wawy? Mieszkam w Lublinie i mam tam kawałek drogi (i przede wszystkim ograniczone możliwości czasowe), w L jeden człowiek stwierdził, że może to zrobić "bez problemu", a za to pani w byłym ASO w Piaskach, stwierdziła, że możliwe jest to tylko w Kobyłce po podłączeniu do orginalanego kompa. Czy macie jakąś wiedzę na ten temat? - podkreślam, że chodzi o R25 (z 200 podobno nie było problemu).
Przeszukałem zasoby roverki.pl i nie znalazłem odpowiedzi, może przegapiłem.
Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 14:51
Nowy (używany) pilot możesz zaprogramować w każdym serwisie wyposażonym w ROVERkowy komp o nazwie TestBook (powinno go mieć każde byłe ASO) oraz kogoś, kto umie go obsługiwać.
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 3:51 pm ]
morris napisał/a:
Problem jest taki sam w obydwu tych modelach.
morris
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 15:17
Dzieki za wyjasnienie. Zastanawiam się tylko czy taki pan w budce dorabiający klucze (fakt, że dość znany w Lublinie) sprzedajacy m.in. piloty do Roverków (widziałem, że ma do R200), może być w posiadaniu tego Testbooka, kiedy byłe ASO na Lublin i okolice odsyła mnie aż za Warszawę (ponad 200km od L.) :?: :!:
Ale teraz wiem o co pytać
Dzięki
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 15:27
morris napisał/a:
Dzięki
Jeżeli Pana w budce stać na zakup sprzętu kosztujacego minimum 7000PLN (używany)... :D
Podejrzewam, że na 100% tego tam nie mają...
morris
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 13:42
może ktoś zna miejsce w okolicach Krakowa (ew. Kielc lub Radomia,bo tamtędy jadę do Kraka) gdzie można zakodować pilota centralnego zamka. Podolscy życzą sobie 350 zł wydaje mi się, że to trochę drogo, jeszcze mocno kręcą nosem na kodowanie używanego - boję się, że jak nie będą umieli, to powiedzą, że to wina pilota.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 13:58
morris napisał/a:
Podolskich sobie odpuść...
Możesz zapytać w Kieleckim były ASO (namiary na stronie chyba są).
morris
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 19:25
piter34 napisał/a:
A jednak... dzisiaj zakodowałem u "pana w budce" nowego-używanego pilota (choć był moment grozy jak oba przez chwile nie działały) i póki co jest ok. :smile:
Twierdzi tenże pan, że posiada jakiegoś wypasionego kompa co obsługuje różne systemy, w tym Lucasa (chociaż R25 kodował 1 raz).
Myśle, że to dobra wiadomość dla rowerkowiczów z Lublina i okolic, do "Makro" zawsze bliżej niż np. do Kobyłki, a koszt 50zł + 18 kluczyk (trzeba się jednak potargować)
nixon75
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 19:37
Tak to się zgadza jak masz jeden kluczyk sprawny to można skopiować i wgrać do nowego to właśnie zrobił pan w budce. Ojciec naprawia piloty do samochodów i ma ogólnie serwis elektroniki i ostatnio mu proponowano takie urządzenie. Jak byś całkowicie zgubił kluczyk to tylko serwis był by w stanie to zrobić i to nie każdy
R75 CDT CIECHANÓW
morris
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 00:21
nixon75 napisał/a:
nie znam się na tym zbytnio, ale z tego co zrozumiałem to kluczyk nie jest wogóle zakodowany tylko pilot, a kodu "pan w budce" nie zczytywał z pilota, tylko z gniazda diagnostycznego mojego rowerka, dorobienie kluczyka zajęło 25 sekund. Serwis i tak będzie mi jednak potrzebny żeby odzyskać kod awaryjny - tak na wszelki...
matejto
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 07:38
To dobra wiadomość, że "pan w budce" w Lublinie potrafi zakodować pilota do Rovera za przyzwoite pieniądze :grin: To pewnie i do mojego 416 Si z 1996 r. też by zakodował... Ciekawe czy ktoś na podkarpaciu to potrafi :?:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 08:23
morris napisał/a:
To bardzo dobra wiadomość.
Chodzi mi tutaj o fakt istnienia możliwośći kodowania systemu LUCAS przy użyciu sprzętu innego niż ROVERkowy TestBook.
Fajnie byłoby gdybyś zapytał tego "pana z budki" jak nazywa się tester, którym odczytywał kod immo i programował Twojego pilota.
morris
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 21:08
piter34 napisał/a:
póki co nie wybieram się do "pana z budki" (odpukać puk, puk) więc pewnie nie będę miał okazji. Ale to jest adres jego strony: www.chrust.pl
matejto napisał/a:
twierdził, że R400 kodował bez problemów. Z tym jego sprzętem to cała operacja wyglada banalnie łatwo (zdecydowanie łatwiej niż pisanie postów na forum :wink: )
Brak nowych postów [R25streetwise] pilot do centralnego zamka
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 20, 2012 17:42
Roverian
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 214] Wyprany pilot do centralnego zamka
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 11, 2013 21:26
Brak nowych postów [R200] uszkodony pilot centralnego zamka
DjTim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 21, 2011 22:47
darek_wp
Brak nowych postów [214 8v] Sterownik Centralnego Zamka
Mskrzypek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 20, 2010 21:58
Mskrzypek1
Brak nowych postów [MG ZR] Zamiennik centralnego zamka w MG ZR 3D
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 26, 2013 12:28
harczuk1994
