Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z centralnym zamkiem
roadking
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 08:30   [R75] Problem z centralnym zamkiem
Typ: v6 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam pytanie do kolegów - jak otwieram autko jedne z drzwi nie odskakuja - bolec wychodzi ale nie do końca, po ponownym naciśnięciu otwarcie bolec wyskakuje do końca i jest OK.
Sam bolec nie haczy o nic - po prostu element wysuwajacy go prawdopodobnie jest zabrudzony i trzeba by go przeczyścić. Pytanie czy trzeba w tym celu rozbierać boczek od drzwi czy wystarczy psiknac WD40 w jakąś dziurke aby lżej wszystko działało w zamku.
A może można gdzieś ustawić dłuższy czas działania impulsu otwierajacego zamki (może się to programuje) - zauważyłem że otwierając drzwi nie pilotem ale guziczkiem wewnątrz auta ten problem nie występuje .... ot taka ciekawostka.
Pozdrawiuam
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 01:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:08
roadking napisał/a:
Tak na pocieszenie - ja mam tak samo :grin: i wiem, że jeszcze kilku innych forumowiczów też :mrgreen:
roadking napisał/a:
Ja psikałem już we wszystkie możliwe dziurki i nic :sad:
roadking napisał/a:
To rzeczywiście ciekawostka - u mnie nie ważne czym otwieram - raz jest OK, innym razem nie.
Obawiam się, że nie obejdzie się bez zdejmowania boczka. W tą sobotę nie dam rady (będę dłubał przy wentylatorze), ale po niedzieli też chcę tam zajrzeć. Moim zdaniem problem jest z połączeniami elektrycznymi - jakaś kostka ma duży opór, więc trzeba będzie przeczyścić. Zobaczymy...
Pozdrawiam!
Doleslaw
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 09:20   Re: [R75 V6 2000] Problem z centralnym zamkiem
roadking napisał/a:
SL
Ja też od tej zimy miewam czasem taki objaw w przednich drzwiach pasażera, ale tylko przy otwieraniu pilotem. Jeżeli otwieram drzwi kluczykiem lub przyciskiem z kabiny wszystko jest o.k.
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
roadking
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:04
To trochę tak jak by impuls przy otwieraniu pilotem miał np 1 sek, natomiast przy otwieraniu guziczkiem był dłuższy, na tyle że te bardziej ciężko chodzace zamki maja czas na odskoczenie. Tu chyba nie problem w niekontaktach ale w smarze zamka który po kilku latach nie wymieniania wyłapuje kurz i gestnieje przez co elektromagnes ma problem z wypchnieciem zapadki.
Może nie zdejmujac boczka (tylko go uchylę) i spryskam cały zamek WD40 - może jak pomoże na kilka dni to bedzie wiadomo że to jest problemem, wtedy przyjdzie wyjąć zamek i go porzadnie wymyć i nasmarować od nowa.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Piotrass
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 11:14
roadking napisał/a:
Hehe, ja też mam dokładnie to samo. Poprostu naciskam po kilka razy i jest OK :mrgreen:
soulz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 13:57
fajnie. też przyłącze się do grupy :) . ja z kolei jak dłużej trzymam wciśnięty przycisk na pilocie to bolec wyłazi cały. kluczykiem lub przyciskiem w środku zawsze jest ok.
pozdrawiam
nixon75
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 14:51
U mnie tak samo tylko mam tak skonfigurowane, że jak nacisnę jeden raz to otwiera tylko drzwi kierowcy i wlew paliwa. Dopiero drugie naciśnięcie otwiera resztę. Ale blokują mi się drzwi prawe tylne. Musze dłużej przycisnąć lub nacisnąć trzeci raz
R75 CDT CIECHANÓW
roadking
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:14
No to panowie widze że temat się powiela u wielu, u mnie źle otwieraja sie tylne lewe (po stronie kierowcy).
Dziś było ciepło - karoseria sie nagrzała na słońcu i problem nie wystepował - to mnie utwierdza w przekonaniu ze smar (stary smar) po prostu po latach jest jek masło i krótki impuls z pilota nie starcza do pełnego wysuniecia zamka. Spryskałem (tak mi się wydaje) wszystko WD40 - wprowadziłem rurke od spraju poprzez szczeliny w klamce oraz zamek i otwór w dzyndzlu do blokady przed dziećmi - spryskałem tam tyle że aż dołem wyciekało z drzwi (jak szleś to szaleć :-)) - jak narazie działa ale się przekonamy rano jak po chłodnej nocy zadziała zamek.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Rick
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:35
nixon75 napisał/a:
U mnie tak samo tylko mam tak skonfigurowane, że jak nacisnę jeden raz to otwiera tylko drzwi kierowcy i wlew paliwa. Dopiero drugie naciśnięcie otwiera resztę. Ale blokują mi się drzwi prawe tylne....
u mnie też, chyba tak jest u wszystkich, sprawdzałem kilka 75 i wszędzie tak było.
A mi tez się czasem blokuje prawy tylni bolec-wtedy naciskam 3-ci raz i jest ok. Spryskiwałem dość dokładnie, ale to nic nie dało, bolec chodzi bez żadnych oporów a jednak czasem nie zaskakuje, stawiam na elektrykę .
R75-Ceed CDRI
nixon75
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 06:44
może ktoś podać jak zdemontować poszycie drzwi tylnych
R75 CDT CIECHANÓW
roadking
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 07:46
Trzeba wydłybać zaślepke i odkręcić srubkę mosujacą osłone klamki otwierajacej drzwi od środka, potem trzeba siłowo - boczek jest na kilku kołkach plastikowych - zdarza sie ze po takim zabiegu się łamią (szczególnie ten biały co jest najbliżej tylnej małej szybki.
U mnie spray WD40 pomógł - ale tak jak pisalem mocno tam wszystko spryskałem - pewno za jakiś czas znowu zadznie się zacinać - jak bedę miał chwile wolna to rozbiore wszystko i od nowa nasmaruje smarem i olejem a nie sprayem, który niestety po kilku dniach wysycha.
Acha - nie wiem czy nie trzeba będzie jeszcze odkręcić dwóch śrubek które mocuja podłokietnik - te śrubki widać jak odchylisz boczek - ja dałem sobie spokuj i poprzestałem na odchyleniu boczka (dało ręke wsadzić)
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 12:08
wlasnie, tez mam problem z tylnymi drzwiami, ale te od strony kierowcy. Na pilota i recznie nie otwieraja sie. Gorny bolec wychodzi caly, kilkakrotne przycisniecie nic nie daje. Drzwi byly rozbieranie dwukrotnie, lacznie z prawymi, zeby obejrzec mechanizmy i zlozyc identycznie. Niestety to nic nie dalo. Nie ma gdzie nawet torebki i malowidel polozyc, jak pasazer obok siedzi hahah :wink:
roadking
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:25
poszesz że bolec wyłazi - pytanie czy do końca czy tylko częściowo, jeśli do końca a klamka się nie otwiera to jest zrombany zamek i nie ma co kombinować.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:45
tak do konca wychodzi.........Byly rozbierane i identycznie pracuje jak w prawych drzwiach, oba zamki byly rozbierane, identycznie pracuja, po zlozeniu nie otwieraja sie.. czy chodzi Tobie o caly zamek czy o sama klamke??
R75 2,0 CDT 2000
WojtekN
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 19:33
W zamku jest taki plastikowy element za który ciągnie klamka. No i on przez swoją "plastikowość" pęka a wtedy klamka nie ma za co ciągnąć :sad:
Też tak mam, lewe tylne, trzeba kupić zamek albo jakoś dorobić ten cholerny plastik.
Wojtek
szudi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 11:04
Do demontażu boczku drzwi napewno nie trzeba odkręcać podłokietników. Przed rozebranie proponuje zakupić sobie parę plastków, gdyż przeważnie jakiś pęknie, a montując boczek z powrotrm bez któregoś narażamy się na jakieś stukania, trzeba też zwrócić uwagę na taki zatrzask metalowy przy podłokietniku, przeważnie zostaje on przy drzwiach, trzeba go z wyjąc i zamontować przy boczku i dobiero nakładać boczek na drzwi. Jeżeli chodzi o klamkę to przechodziłem też to, prubowałem ten palstki skleić i nic podziałał może z jeden dzień i na nowo się łamał, potem prubowałem wtopić kawałek drutu z sprężyny aby był odporny na zginanie i podziałało za 5 dni i znaowu to samo. Musiałem załatwić sobie taki plasticzek i już jest wszystko ok, te plastki są takie same przy lewych i prawych drzwiach, odwrotnie wkłada się tylko to białe trzymanie pręta który dochodzi do zamka. Jeżeli chodzi o plastki poratował mnie jeden z klubowiczów za co chciałem mu jeszcze raz za to podziękować :grin: !! !! Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 20, 2012 19:09
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem
Kouek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 17, 2010 08:16
benola
pierce Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Kwi 10, 2009 17:27
Dziadek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem.
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 19:34
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 29, 2012 16:00
sebasylwia4
