Przesunięty przez: kasjopea Czw Lis 18, 2010 12:58
[200] Uszczelka pokrywy zaworów
Autor
Wiadomość
Szczepan_214i
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:58 [200] Uszczelka pokrywy zaworów
Typ : i Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 8v Rok produkcji : 1997
Witam serdecznie!!
Postanowiłem załatwić problem cieknącej pokrywy zaworów w moim R200 1.4i 97r. Kupiłem w związku z tym uszczelkę.
fota1
Po rozebraniu samej pokrywy okazało się że to górna cieknie i jest do wymiany. Jednak skoro już kupiłem to ją założe, tylko czy ona nie jest za gróba??
fota2
fota3
W głowicy są jakieś rowki, czy ja po prostu kupiłem nie do tego modelu??
P.S. By ściągnąć "drugą część pokrywy" musze zwalić rozrząd i palec??
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 13:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 14:29
Szczepan_214i napisał/a: Po rozebraniu samej pokrywy okazało się że to górna cieknie
Ale "co" górna?
Szczepan_214i napisał/a: W głowicy są jakieś rowki, czy ja po prostu kupiłem nie do tego modelu??
Ta uszczelka nie styka się z samą głowicą, tylko jakby z jej górną częścią (niektórzy nazywają to głowiczka lub rozpołowienie głowicy).
Szczepan_214i napisał/a: By ściągnąć "drugą część pokrywy" musze zwalić rozrząd i palec??
Aby ściągnąć głowiczkę musisz zdemontować rozrząd.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Szczepan_214i
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 21:11
piter34 napisał/a: Szczepan_214i napisał/a:
Ale "co" górna?
Tzn. uszczelka pod pokrywą zaworów już zamówiłem (35zł) piter34 napisał/a: Ta uszczelka nie styka się z samą głowicą, tylko jakby z jej górną częścią (niektórzy nazywają to głowiczka lub rozpołowienie głowicy).
Czyli mam rozumieć, że jest dobra ?
piter34 napisał/a: Aby ściągnąć głowiczkę musisz zdemontować rozrząd.
Rozrząd zrobiłem jakieś 3 tygodnie temu Chyba uszczelka pod głowiczkę przeleżakuje w talku do następnej wymiany rozrządu
Tomi [Usunięty ]
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 06:58
Szczepan_214i napisał/a: Kupiłem w związku z tym uszczelkę.
fota1
Ta uszczelka nie przypomina nic co zamontowane w serii "K" To nie jest uszczelka od Twojego auta.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[MG ZR] HGF czy uszczelka pokrywy zaworow?
donell
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
7
Sro Cze 06, 2012 15:00 Gonia
[216] Uszczelka pokrywy zaworów
Wenega
2
Sro Gru 17, 2008 20:31 kadzaf
[R 200]uszczelka pokrywy zaworów
arekp
3
Pią Maj 11, 2007 15:46 tian
[R214i 8v 99r.] Uszczelka pokrywy zaworów
rafal10
3
Wto Lut 21, 2012 15:52 leszczu
[R214Si 103KM 16V 97'] uszczelka pokrywy zaworów
Tigernp
5
Pią Kwi 03, 2009 09:39 secio
