Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z tarczami i klockami
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Gru 23, 2010 23:14
piotrek821
  Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 22:24   [R420] Problem z tarczami i klockami
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Mam maly problem. Wymienilem ostatnio klocki i tarcze ( przod ) w moim 420 Gsi (97) i teraz grzeje sie jak cholera. Jak splune na kolo to az sie gotuje. Nie wiem czego moze to byc wina. Podnoszac auto na lewarku kola kreca sie w porzadku. Czy to normalne przy docieraniu sie klockow???
Z gory dzieki :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 23:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 10:28
Na pewno nie powinno to wszystko się tak grzać...
Spróbuj może przeczyścić zaciski jeszcze raz. Może tłoczek się nie cofa i masz np. przyhamowane koło.
Były takie przypadki już. Przeszukaj archiwum.[/scroll]
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:11
piotrek821 napisał/a:
a to ja tez witam :wink:
koła Ci się tak grzeją :?: znaczy felgi :?:
jeśli chodzi o tarcze to zawsze chwilke po zatrzymaniu lepiej nie dotykać ale bez przeady, natomiast jeśli grzeją ci się felgi to faktcznie coś jest nie tak.
Może faktycznie tak jak mówi Piter masz pozacierane tłoczki, ale teoretycznie powinieneś to zauwazyć przy wymianie klocków. nie zaszkodzi sprawdzić
Wymieniałeś te blaszki przy klockach czy zostawiłeś stare?, bo jak nie to one tez moga blokować klocki.
i jeszcze sprawdź jak łożyska się trzymają (czy nie wyja przypadkiem, albo nie piszczą...)
może jeszcze osłonę (tą blaszaną) gdzieś podgiąłeś i ociera o tarczę...
więcej mi nic nie przychodzi do głowy
(zakładam ze nic o felgi nie ociera oczywiście :wink: )
piotrek821
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:51
dzieki, ale tloczki sa w porzadku , blaszki wyczyscilem stare i nie ocieraja.
Podnoszac auto kola treca sie bez wiekszych oporow.
Wiec moze to docieranie sie klockow tak powoduje.
No ale dzieki za odpowiedz.
Poza tym jestem w anglii i chyba naprawa lozysk mnie zrujnuje :)
...juz 2 lata..ile jeszcze?!
marekpodcz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 20:56
mialem podobny problem z tylna osia - klopot polegal na tym ze przypadkowi "fachowcy" ktorzy robili wymiane klockow w trasie wcisneli je na sile (byly to zamienniki kiepsko dopasowane). sprawdz czy wszystko chodzi nalezycie swobodnie. u mnie na zimnych hamulcach tez bylo ok ale jak dostaly temperatury to blokowaly tak ze wjezdzalem wieczorem do garazu na czerwonych tarczach.
piotrek821
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 23:51
U mnie stylu to normalnie bajka :) , gorzej jest z przodu ale powiem wam ze coraz lepiej. Coraz mniej sie grzeja i mysle ze to moze byl powod ze wszystko musialo sie dopasowac. No i mam nadzieje ze nie bedzie problemu. A teraz trza sie dowiedziec co najlepiej robic zeby przywrocic samochodowi wlasciwa dynamike, ale to chyba nowy post zalozyc trzeba :) .
Dzieki wszystkim i pozdro
Brak nowych postów [R420] Przeprogramowanie komputera.
R420KOMBI Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Sob Maj 19, 2007 13:16
Brak nowych postów [R420] Jaka moc silnika?
sector Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Maj 03, 2007 11:03
Brak nowych postów [R420] [95] [kombi] Stopień sprężania
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Czw Gru 24, 2009 12:30
magneto
Brak nowych postów [R420] Nie odpala, immo się zablokowało
JacK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Cze 20, 2012 08:05
as35
Brak nowych postów [R420] Czyżby słabnący silnik???
9 Pon Cze 11, 2007 10:20
