Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Czy można dolać wody do u. chłodzenia?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:58
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:23   [All] Czy można dolać wody do u. chłodzenia?
Chciałem się dowiedzieć czy mogę dolać wody do płynu chłodniczego?
W zbiorniczku nie mam już prawie w ogóle a mam jeszcze dzisiaj wyjazd i nie wiem co zrobić bo wszystkie sklepy są zamknięte a płyn mi się skończył :sad:
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:25
możesz dolać, ale za długo nie jeździj z wodą w układzie, jak będziesz miał fundusze to wymień płyn chłodniczy
oczywiście najpierw zdiagnozuj czemu ubywa płynu
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:26
sa tez stacje benzynowe gdzie bez problemu kupisz :wink:
Ostatnio zmieniony przez Lechos Nie Kwi 05, 2009 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:27
na byle stacji benzynowej dostaniesz płyn chłodniczy .... ile masz go obecnie ?? Jesli tylko poniżej minimum, to spokojnie możesz jechać, jeśli jednak już sucho w zbiorniczku, to dolej wody. Póxniej uzupełnisz koncentratem i na jedno wyjdzie :ok:
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:31
W zbiorniczku mam tylko troszeczkę na spodzie. Widać już wszystkie te otwory które są w zbiorniczku.
Płynu ubywa ponieważ mam do wymiany chłodnice :nook:
Jeżdżę na płynie "prodiol de" czy coś w tym rodzaju :grin:
Można dostać taki na stacji?
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:33
jeżeli masz duży ubytek płynu to nalej wody, bo na płyn nie zarobisz :P
a ta chłodnice wymień jak najszybciej puki nie ma jeszcze upałów
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:36
Chłodnice planuję wymienić najpóźniej po świętach ale może uda mi się przed :ok:
Dziękuję wszystkim za pomoc :grin:
bonus89
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:37
i bez problemu możesz wymieszać ten płyn z każdym innym i w niczym to nie przeszkodzi
Ciufa
aha, jeszcze są sposoby uszczelniania chłodnicy jeśli wyciek jest niewielki, ale to mechanik by ci musiał doradzić
wacek
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:43
POD ŻADNYM POZOREM NIE DAJ SIĘ SKUSIĆ ŻADNYM USZCZELNIACZOM CZY TO W PŁYNIE CZY TO W GRANULKACH !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonus89
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 13:56
dokładnie, chyba że chcesz zmienić silnik. Chłodnice jak małe dziurki można znaleźć mechaniora który zalutuje za proszek do chłodnicy zapłacisz 30zł za lutowanie 50 na proszku zrobisz 10k i będzie dobrze jak nie posypie się nic dalej
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:13
wacek, nie krzycz, nie chodziło mi o żadne uszczelniacze tylko o mechaniczne naprawienie chłodnicy
kzrr
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:17
Ja bym kupił BORYGO na kazdej stacji jest, jedna butelka kosztuje chyba 15 pln. Jeżdze i jestem zadowolny :)
michalie
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:24
Ja kupiłem na stacji jakis specyfik do uszczelniania bo po dzwonie jak sie dodało gazu to woda sikała z chłodnicy i ten specyfik pieknie zadziałał i autko se smigałojak dawniej ale nazwy tego nie pamiętam to byly jakies drobinki metalu czy czegos tam i kosztowało chyba 5 pln
filo
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:56
Kiedyś słyszałem,że małą dziurkę w chłodnicy można uszczelnić fusami z kawy...
Osobiście to bym tak nie zrobił.
A za łatanie chłodnicy zapłaciłem w sumie 70 PLN.
50 za 1 cm spawu aluminiowego i 20 PLN za około 5 cm spawu plastykowego...
Czapa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:11
michalie napisał/a:
To powodzenia, pewnie silnik też Ci pięknie uszczelniło...
Tomek1212
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:35
Nie tyle silnik, ale te specyfiki lubią zatykac nagrzewnice przez co mocno spada jej skuteczność. U mnie z chłodnicy lało się ciurkiem, doraźnie zalepiłem po zewnątrz poxiliną, ale z racji tego, ze wogóle nie cieknie to zostawiłem i tak jeżdzę, zrobiłem na tym z 2-3tys km i przez ten przebieg ubyło może z 0,5l płynu.
Co do dolewania samej wody do układu to jest to nie wskazane, ze wzgledu na wytrącający się kamień i rdzewienie elementów stalowych.
W zimie (przy ujemnych temperaturach) woda w układzie chłodzenia moze spowodować nawet pęknięcie bloku.
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:51
Tomek1212 napisał/a:
no ok ale po świętach wymienia chłodnice a jak ma duży ubytek to może nie zarobić na płyn :)
arczi220
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 00:06
filo napisał/a:
I dobrze słyszałeś tylko nie z kawą a z musztardą :smile: jest dużo lepsza.Sam tak stosowałem i trzy zimy przejeżdziłem w oplu i chłodnica aluminiowa.
Opis reanimacji jest bardzo prosty i krótki.Słoiczek musztardy (sarepska w mom przypadku)rozpuscić z wodą około 1litra i potem zalać układ chłodzenia.Po przejechaniu np 0,5tyś/km wymienić na płyn chłodniczy i to wszystko.(jadąc te 500km czujemy dziwny zapach z ogrzewania) w sezonie zimowym napewno więcej ale to nie przeszkadza,bydajmniej :grin:
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Tomek1212
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 00:30
Ciufcia napisał/a:
Wiem o tym, sam jeżdze na wodzie z płynem w stosunku mniej więcej 70% wody, 30% płynu.
Brak nowych postów [all] Co dolać do letniego płynu do spryskiwaczy?
Mayday Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Nie Paź 18, 2009 17:26
Brak nowych postów [wszystkie] Jak dbać o auto? co można poprawic?
ChorY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Lut 21, 2008 16:24
ChorY
Brak nowych postów [R all]gdzie mozna nabyc pilot do roverka
rudik- Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Maj 21, 2007 06:57
Rowan
Brak nowych postów [i] Kiedy można na podnośnik po wymianie szyby czołowej?
Caroline Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Cze 01, 2016 11:41
Brak nowych postów [20t2n 96r] gdzie można sprawdzić błędy w rover 2.0 tdi sdi?
pili98 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Sie 31, 2010 19:53
