Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Problem z centralnym zamkiem :? pomocy
grzegorz1652
  Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:32   [416] Problem z centralnym zamkiem :? pomocy
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem ponieważ w ogóle mi nie działa z kluczyka na żadne drzwi :cry: . Nie mam pilota ponieważ poprzedni właściciel gdzieś zgubił :neutral: i pozostał mi tylko jeden kluczyk... ale wracając do tego centralnego zamka to działa jedynie wtedy na wszystkie drzwi w jedną i drugą stronę jeśli podłącze go na krótko prosto z akumulatora. Proszę pomóżcie :wink: gdzie tkwi problem i co mam zrobić lub sprawdzić żeby w końcu działał. Z góry serdeczne dzięki.
Edit: wszystkie bezpieczniki są sprawne żaden nie jest przepalony
Ostatnio zmieniony przez grzegorz1652 Sob Maj 21, 2011 12:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:43
Sprawdź bezpiecznik pod maską. :wink:
grzegorz1652
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:22
Odświeżam. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są dobre więc to odpada. Ale zauwazyłem że pod środkową konsolą tam gdzie jest ten cały sterownik to od niego jest opięta w ogóle wtyczka taka szeroka i ta węższa ale jak podłączyłem to i tak to nic nie dało bo dalej nie działa centralny :sad: i jeszcze jedno co zauważyłem to to że parę kabelków jest po ucinane od tej wtyczki i może temu nie działa a boje się je podłączać i podłączać później do tego sterownika bo może mi się uzbroić immobilizer :sad: i wtedy to już w ogóle nawet roverka nie odpalę :neutral: proszę o pomoc co może być nie tak czy winna jest ta wtyczka? i mam pytanie czy próbować dalej naprawiać ten centralny zamek czy kupić jakiś uniwersalny sterownik na allegro i zastąpić nim tamten oryginalny?
Hrabia
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:09
Wyczyść wtyczkę w drzwiach. Tę przy zawiasach.
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
grzegorz1652
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 07:13
a tą wtyczkę podłączyć do całego tego sterownika co mieści się za przednim panelem?
bizon
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 07:34
zerknij do rava do scheatu od centralki alarmu i zobacz ktore przewody sa pociete
marcin333
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 20:14
Bede się brał za rozbieranie bo u mnie też strajkuje czasami ale z pilota działa.
Sprawdz zamek do strony kierowcy bo przy nim jest stycznik.
grzegorz1652
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:02
Witam. Odświeżam temacik bo dalej walczę z moim centralnym i nie mogę sobię dać rady :cry: kable na zawiasach są raczej napewno dobre bo jak podlącze na krótko to centralny się zamyka lub otwiera tylko ta wtyczka nie jest podlączona :cry: do sterownika a patrzyłem w schemat rave to nie mogę się dopatrzyć i w ogóle połapać w tym :neutral: czy jeśli napisał bym wam jakie kolory kabli są odcięte to by to coś wam pomogło? żebyście później mi mogli pomóż? :smile:
bizon
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:49
grzegorz1652 napisał/a:
No napisz al etam jest wszystko jasne. kolory oraz pozycje we wtyczkach, w ravie sa rowniez opisane kazde wtyczki po numerach ze schematow i mozna dopasowac nawet miejsce we wtyczce
grzegorz1652
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 09:18
Więc tak wziąłem się dzisiaj do rozkręcenia przedniego panelu żeby dostać się do tej wtyczki i sterownika i kabelki jakie są ucięte to:
zielono-czerwony
niebiesko-popielaty
czarno-zielony
czarny
patrzyłem w rave ale nie widzę żeby tam gdzieś były w ogóle takie kolory :sad: jedynie czarny. Dodatkowo załączam jeszcze zdjęcia które zrobiłem telefonem mam nadzieje że to też coś pomoże, aha i muszę jescze napisać jedną rzecz otóż te dwa kabelki czarno-zielony oraz czarny są ze sobą połączone żeby autko odpaliło bo jak je rozłączyłem to przy próbie odpalenia w ogóle silnik nawet nie kręci tak jak by nie było akumulatora. Połączyłem również wszystkie te kabelki kolorami tak jak były oryginalnie i podłączyłem do sterownika ale centralny po mimo to dalej nie działa :sad:
http://img401.imageshack....zdjcie002xf.jpg
http://img855.imageshack..../zdjcie004m.jpg
http://img525.imageshack....zdjcie001zj.jpg
bizon
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 10:15
ten niebiesko popielaty jest od centralnego, czarny masa, czarno zielony daje sygnal do przekaznika od rozrusznika a zielono czerwony moze byc od diody badz otwartych drzwi pasazera.
jak ty patrzyles w tym ravie, tam wszystko jest
grzegorz1652
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 10:38
czyli jak to mam podłączyć żeby auto odpalało i zeby działał centralny?
bizon
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 11:03
Nie wiem po co ktos tak cudowal ale jak przewody poucinane to musisz znalezc drugi koniec tego przewodu
grzegorz1652
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 11:14
podłączyłem tak:
niebiesko popielaty do niebiesko popielaty
zielono czerwony do zielono czerwony
czarno zielony do czarno zielony+masa tak jak było żeby auto odpalało
i jak podępnę wtyczkę do sterownika to działa centralny i diodka miga tylko że autko raz pali a raz nie ;( zauważyłem że wtedy pali jak diodka mruga a jak świeci ciągłym światełkiem to wtedy coś daje sygnał taki przerywany dzwięk i jak zgaszę samochód to już później drugi raz nie chce zapalić :sad:
bizon
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 11:52
jak nie pali to rozumiem nie kreci rozeusznik. to moze odlacz ten czarny od zielonoczarnego i zostaw jak powinno byc oryginalnie bo zielonoczarnym idzie sygnal do przekaznika zeby puscic napiecie na rozrusznik
grzegorz1652
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 19:11
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanko który kabelek daje sygnał na klakson od alarmu bo o 2 w nocy miałem niezwykłą przygodę że autko zaczęło mi trąbić bo alarm się włączył sam bez powodu bo byłem na polu go wyłączyć i nikogo nie było ani nic w pobliżu... i wyłączyłem, wszedłem do domu a tu za 3min znowu i zaś musiałem lecieć, powiedz mi czy da się to jakoś ominąć? i dodam jeszcze że jak odpalę autko to diodka dalej miga przy zegarach ta czerwona od alarmu/immobilisera a przecież nie powinna tylko powinna zgasnąć co może być nie tak i jak ominąć ten klakson żeby nie trąbił jak się włączy alarm bo nie chce go, nie potrzebuje i nie chce mi się gonić w nocy i go wyłączać :sad: prosze niech ktoś pomoże w miarę możliwości :wink:
bizon
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 07:22
czarno zielony z tego co pamietam ale glowy nie dam, i on daje sygnal i na klakson i na syrene pod podszybiem. jesli sam Ci sie zalacza to albo ktoras krancowka na chwile lapie mase i mysli ze drzwi sie otworzyly, a jesli to bylo po deszczach to na bank Ci deszczowka gdzies splywa na skrzynke z bezpiecznikami, tez to wlasnie przerabiam. mi oprocz tego ze wyje to centralny nie dziala dopoki nie przeschnie. uszczelnilem i czekam na nastepny deszcz
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 08:22 ]
sorry niebiesko turkusowy
grzegorz1652
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 09:26
Witam. Wziąłem się dzisiaj z powrotem do tego centralnego bo miałem taki problem że jak zrobiło się tylko na polku ciepło to centralny nie działał dopiero musiałem poruszać za przednim panelem wiązką kabli które idą do sterownika od centralnego zamka a jak było zimno to centralny działał bez problemu i rozkręciłem to dzisiaj poczyściłem styki i teraz mam taki problem że uruchamia mi się immo i autko odpala na 1sek. i gaśnie a więc odcina pompę paliwa pomóżcie i powiedzcie mi jak to ominać... bardzo proszę
bizon
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 10:05
bialy przewod daje sygnal do sterownika ecm, to cos slabo przeczysciles skoro co chwile inny przewod przy centralce nawala
grzegorz1652
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 10:57
już ominąlem immobiliser wziołem i odciąlem kabelek bodajże cały żółty i autko pali :smile: centralka działa :grin: i teraz stoję w słońcu i zobaczę czy jak się znowu nagrzeje czy będzie działał
Brak nowych postów [R45] problem z centralnym zamkiem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 12, 2016 21:14
mario409
Brak nowych postów [R45] Problem z zamkiem centralnym
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 05, 2012 15:11
Brak nowych postów [R400] Problem z centralnym zamkiem
IMMOBILAISER
speednets Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 05, 2008 09:12
speednets
Brak nowych postów [R414 97r ] problem z centralnym zamkiem
Darion503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 30, 2010 10:10
dominikb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 23, 2011 16:08
dominikb
