Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1,8] Problem-nie działają zegary
Otwarty przez: kasjopea
Sob Sty 07, 2012 17:45
kardynalski
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 17:38   [Freelander 1,8] Problem-nie działają zegary
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam Was wszystkich.
Otóż mam taki problem:
Auto (freelander 1,8 02") stał dość długo (ok roku) i niedawno spróbowałem go odpalić, odpalił, ale :
- nie działa mi obrotomierz i prędkościomierz,
- nie działa mi pilot ( centralny z zamka działa)
co do obrotomierza i prędkościomierza - to tylko one nie działają, reszta tzn. licznik cyfrowy (zlicza km), wskaźnik paliwa i temp, wszystkie kontrolki działają.
Na kompie jest info, że zegary są w trybie autodiagnostyki ( albo jakoś tak),
samochód odpala bardzo dobrze , tak też jeździ.
Druga usterka to nie działa tylna szyba, ale nie tak jak koledzy opisywali, że podnosi się , a nie opuszcza lub odwrotnie.
U mnie jest tak:
-elektrozamek w tylnych drzwiach pracuje, natomiast po naciśnięciu przycisku zamykającego tylną szybę słychać zza kierownicy takie " bipczenie" i zero reakcji tylnej szyby. Brak również ogrzewania szyby i tylnej wycieraczki i oświetlenia bagażnika.
Jak możecie to pomóżcie.
Pozdrawiam Jarek
Ostatnio zmieniony przez kardynalski Sob Sty 07, 2012 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 19:34
Spróbuj zrobić tak ze odepniesz akumulator i konkretnie go podładujesz.
Odczekaj około 20 minut i zewrzyj ze sobą odłączone klemy od akumulatora.
Być może ECM się zwiesił.
Podłącz ponownie.
kardynalski
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 23:00
Niestety, nic to nie dało, dalej jest tak samo.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:44
Hmm wiesz co wczytałem się w Rave i objaw jest taki jak by jedna z wtyczek dochodzących do zegarów nie miała przejścia napięcia.
Z tyłu zegarów masz 2 wtyczki od szyny danych.
Wygląda mi to na to że lewa nie ma przejścia.
Zdejmij obudowę zegarów. Robi się to prosto i był opis na forum.
Następnie odłącz zegary i popsikaj jakimś unizolem na styki i kostki.
Poruszaj kostkami.
Możliwe że jakiś gryzoń wlazł pod deskę i narobił problemów, albo po prostu gdzieś zaśniedziało od stania.
kardynalski
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 15:49
Również nic to nie dało, wyjąłem zegary, wyczyściłem styki w obu kostkach i nic.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:20
No to niestety kolego, ale obstawiam że jakiś zwierz futerkowy narobił gdzieś kuku i wcale bym się nie zdziwił jak byś po zdjęciu deski znalazł denata.
No chyba że przy odpalaniu gdzieś była wilgoć w aucie i przepaliła się jakaś ścieżka lub przekaźnik.
Odłącz akumulator i sprawdź jeszcze na krótko przekaźniki w środku auta.
Rozumiem że tak oczywistą sprawę jak wyjęcie wszystkich bezpieczników i sprawdzenie czy któryś nie jest spalony już zrobiłeś.
kardynalski
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:32
Wszystkie te rzeczy robiłem, bezpieczniki są sprawne, po zdjęciu wtyczek od zegarów nic nie wskazywało na zaśniedzenie pinów, ale wyczyściłem je wszystkie, nic nie pomogło, martwi mnie również brak reakcji pilota, auto otwiera i zamyka się z kluczyka, ale pilot nie reaguje. Nad zegarami jest taka " puszka" i to chyba jest od pilotów, bo napisane jest 433 Mhz, ale to jeszcze nie wszystko, ta cholerna tylna szyba ( co za debil to wymyślił) nie reaguje na przycisk . Rozebrałem tył , dorwałem się do przekaźników (za tylną kanapą) - gdzieś wyczytałem, że zamiana tychże przekaźników pomoże.Nic z tego. Chyba czeka mnie jutro znalezienie odpowiedniego kompa i sprawdzenie tego wszystkiego.
Bardzo dziękuję SyntaX za próbę naprowadzenia mnie na trop, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:45
A powiedz mi to auto stało w garażu jakimś czy pod chmurka.
Może gdzieś poszła wilgoć i coś w ECU się zjarało.
Za puszką bezpieczników masz moduł komfortu, zobacz jak tam wygląda sytuacja, ale skoro aż tyle nie działa to stawiał bym na jakiś kabel ew. przekaźnik.
Hmm tak mi teraz świta, auto sporo stało, a może jakiś punkt masy :?:
Spróbuj ten moduł komfortu wyjąć i tam posprawdzać styki.
Pobierz sobie Rave do tego modelu i multimetrem popatrz czy tam gdzie powinno być jest napięcie na kostkach przy puszce bezpieczników. Do puszki dochodzą kostki może tam gdzieś coś nie łączy.
Za dużo tego nie działa by to był jakiś układ, no chyba że sam ECU padł.
stawiam że gdzieś nie ma masy, albo plus nie dochodzi i to raczej musi być jeden z głównych przewodów a nie jakiś cieniutki.
Zwłaszcza na tylna szybę idzie dość konkretny prąd i na zamki.
Z tego co pamiętam to układ pozycjonowania tylnej szyby i centralka alarmu są na tym samym przekaźniku.
Kolejne pytanie z serii głupich.
Bezpieczniki i przekaźniki pod maską sprawdzałeś ??
Te główne bezpieczniki też ??
kardynalski
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:08
Teraz powoli kojarzę wszystkie fakty.Auto stało pod chmurką , ale dwa miesiące temu odprowadziłem (odpalił i wszystko działało) do lakiernika. Zrobił co miał zrobić , ale nie mógł odpalić z kluczyka. Na pych od razy "zagdakał" . Natomiast mechanik stwierdził, że spalił się rozrusznik. Trzeba było wymienić na drugi. Może to ma coś wspólnego z tymi usterkami.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:18
A gdzie był malowany jeśli wolno spytać.
Był uderzony ??
Może punkt masy jakiś.
No chyba że genialny lakiernik zrobił konkretne zwarcie i uszkodził komputer.
kardynalski
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:28
Uderzony był, ale od góry - drzewo na niego spadło. Byłem przy nim , od razu odłączył aku i resztę robił bez prądu. Wymieniał cały dach. Jest to mój dobry znajomy i myślę, że o jakimś zwarciu by mi powiedział. Auto było malowane w zakładzie lakierniczym, nie u "wujka Kazia w garażu".
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:45
Trochę nie w temacie, ale masz może jakieś fotki z wymiany dachu.
Mógł byś założyć osobny temat i opisać gdzie są miejsca zgrzewów.
Rok temu mojemu mechanikowi spadła na dach bryła lodu.
Autko poszło na szkodę całkowitą.
Dach do wymiany cały i nadpęknięta przednia szyba.
Dostał 17.000 (Landek 2001r 1,8 benzynka)
Dach już jest kupiony.
Może mógł byś pogadać z tym lakiernikiem i coś podpowiedzieć.
Mamy dach w tym samym kolorze i wydaje mnie się że jak by to przespawać pod listwami maskującymi to nawet nie trzeba by było malować.
kardynalski
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:06
Rozumiem, że chcesz wymienić cały dach razem z słupkami, tak?
Fotek nie mam, ale chyba wiem gdzie są miejsca zgrzewów. Kurcze tylko jak to przelać na zdjęcia, bladego pojęcia nie mam. Mój lakiernik robił to w ten sposób:
-ciął słupki gdzieś na połowie wysokości, ale na zakładkę tzn. zewnętrzna część dłuższa, a wewnętrzna krótsza.
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 18:03 ]
A co z tyłem? też wymieniasz razem z oknami? ( felek 5-cio drzwiowy)
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 18:06 ]
Bo u mnie wymieniał też tył z oknami, zgrzewy są przy nadkolu z tyłu (połączenie podłogi z bokiem auta).
win32
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:28
Syntax, w rave masz pięknie wyrysowane spawy/zgrzewy/uszczelnienia itp. i jak wymieniać panele.
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 18:28 ]
kardynalski napisał/a:
Fachowo... na bank przy wypadku , albo nie daj boże dachowaniu , spełnią swoją funkcję :evil: :evil:
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 19:16
W tym landku wygląda to tak że do wymiany jest przednia szyba oraz górna część dachu.
Słupki są w nienaruszonym stanie.
Kto tobie ciął w połowie słupka ?? !! Tak się nie robi !! !!
Wydaje mnie się że wystarczy rozciąć go na zgrzewach pod listwami.
W tym przypadku będziemy go rozcinać tak jak na rysunku 2 uważając by nie uszkodzić lakieru bo jest w tym samym kolorze.
Potem chcę dać na to nowe listwy maskujące.
Spawać punktowo czy po całości. Mam do tego odpowiednią maszynę.
Opracowałem sobie nawet patent na rozpórkę nakładaną na słupek środkowy by nie przestawiła mi się geometria auta.
win32
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 19:30
Zrób po prostu zgodnie z instrukcją LR dotyczącą wymiany dachu. Zgrzewów i spawów tam jest tylko kilka - reszta to klej / uszczelniacz do łączenia metalu z metalem nakładany na gorąco.
Dokumentacja podaje że to produkt 3M 08122
http://catalogue.3m.eu/en..._Adhesive~08122
I jest jeszcze drugi.
W całym dokumencie masz rozrysowane jak i gdzie go nakładać na dach, a gdzie spawać, oraz listę materiałów.
kardynalski
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:38
Jestem po diagnostyce komputerowej ( nie w ASO) . Najprawdopodobniej uległy uszkodzeniu zegary ( tak mi powiedzieli). Natomiast komp zlicza obroty, ale ni pokazuje na liczniku. Moje pytanie: czy , a jeżeli tak to który z przekaźników steruje zegarami?,może wystarczy wymienić tylko przekaźnik? czy ktoś ma może rozpiskę , który przekaźnik czym steruje?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Ciągnę ten wątek, dla innych, bo kto wie komu może się to samo przytrafić.
SyntaX
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 18:12
Na jakimś angielskim forum był podobny watek i pisali ze pali się kondensator oznaczony jako C18 i wtedy są takie objawy jak u Ciebie.
Może gdzieś dostało się wilgoci.
Jak masz taka możliwość to wykręć zegary i ostrożnie podważ z tyłu biała plastikowa obudowę następnie potraktuj płytę jakimś izopropanolem.
jak to nie pomoże to czeka Ciebie wydatek na nowe zegary.
kardynalski
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 16:47
Oddałem dzisiaj do naprawy zegary do firmy Global Moto Service ( www.g-m-s.com.pl). Naprawiają tam wszystko co jest związane z elektroniką w samochodzie. Czy naprawią? nie wiem, ale podaję ten adres dla innych.
GLOBAL MOTO SERVICE S.C. ul. Stefana Bryły 3/380 tel. 503-069-921, 660-711-669, 604-060-729.
Nie myślcie, że promuję ten zakład, znalazłem go przez znajomego i usłyszałem same pozytywy. Co będzie to zobaczymy jutro.
[ Dodano: Sro Sty 18, 2012 16:47 ]
I niestety, nie udało się "odpalić" zegarów. Zostały one sprawdzone i są dobre, problem tkwi chyba gdzie indziej. Moje pytanie do znawców: czy wiecie gdzie znajduje się moduł sterowania szyby?, drugie pytanie: czy licznik i alarm są podpięte do jakiegoś jednego modułu?, bo sprawdzony był też element odbierający sygnał od pilota ( odbiornik) znajdujący się na górze licznika i on też jest dobry, a alarm i zamykanie drzwi mi nie działa.
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 17:59
W takim razie ja bym dokładniej przyjrzał się modułowi komfortu.
Znajduje się on z tyłu za puszką bezpieczników i przekaźników.
Tylko zanim zaczniesz coś tam robić to odepnij akumulator i odczekaj 15-20 minut.
Może coś tam nie łączy, albo zaśniedziało.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] nie działają wycieraczki
risones Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 30, 2016 12:43
risones
Brak nowych postów [Freelander] Nie działają ogrzewanie szyb i wycieraczka
oryniak Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Gru 17, 2015 11:24
oryniak
