Forum Klubu ROVERki.pl :: bonus89 - R200
Przesunięty przez: MaReK
Pią Maj 20, 2011 14:35
bonus89 - R200
imejdz
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:24
bardzo bardzo fajnie się prezentuje :) ta felga jest cudna:) Zawsze mi się podobały postojówki w pomarańczowych kloszach kierunkowskazów :P Chyba u siebie zrobię taką modyfikacje. Tylko gdzieś słyszałem że to nie do końca legalne..
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:27
imejdz, to nie postojówki :P trzeba było jakiś akcencik i foty strzelane były na awaryjnych :P ta akurat nie trafiona troche bo ładniej wyglądały jak przygasały, taki lekki pomarańcz był a tu świeci dość mocno
imejdz
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:43
no domyślam się że awaryjne ale ten motyw mi podsunął taką wizje ;P Fakt taki lekki akcencik pomarańczy w kloszach przednich kierunków jest cacy :)) dlatego chciałbym przenieść żarówki postojówek w klosze kierunków :) może być ciekawy efekt:)) Ogólnie idziesz w dobrą stronę z modyfikacjami, ze smakiem tak jak lubię :) felga+gleba, drobne prawie niezauważalne modyfikacje które jednak w ogólnym widoku są zgrane i piękne. To jest to :)
Pływak
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 23:54
bonus89 napisał/a:
przy okazji gruntownego czyszczenia przekonałem się w jak fatalnym stanie mam lakier, musze zacząć zbierać konkretne środki i zrobić polerkę
Sama korektę najlepiej zrobić systemem 3M i później odpowiednio dbać o lakier
dziadekc1
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:55
imejdz napisał/a:
kumpel z civic clubu ma zamontowane ambery. efekt zajebiaszczy ale od policji nie moze sie opedzic... on zamontowal sobie zarowke z oprawka dwuwloknowa i na jeden obwod ma podpiety kierunek a na drugi zasilanie z wylacznikiem w kabinie... wiec zawsze gdy go capna to on wylacza swiatla i ambery jak policja prosi o wlaczenie swiatel juz nie ma;) ten myk udal mu sie juz nie jednokrotnie... ale jak wszystko i kiedys go dorwa... narazie mu sie udaje
bonus89
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 20:36
nie wiem czy wiecie, ale dziś zdemontowując górną część puszki filtru powietrza zauważyłem że jest tam wsadzona fabrycznie zwężka ma ona ponad 40mm :shock: :shock: dziś ją zdemontowałem i kolosalna różnica :shock: nie widziałem tego wcześniej, a wystarczy wyłamać kawałek plastiku który ją trzyma i wychodzi kawałek rurki ze zwężką, po jej wyciągnięciu średnica powiększa się do blisko 60mm
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:15
bonus89, Możesz pokazać to na fotce ?? ,bo chcę się upewnić, czy cię dobrze zrozumiałem. :wink:
bonus89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:02
mam tylko kalkulator do fot w tym momencie :/ chodzi o miejsce gdzie w górnej części puszki nakłada się gumową złączke, trzeba ją zdjąć i na siłe wyciągnąć tak dość luźnie siedzącą tam na zatrzaskach rurke
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:15
Chodzi ci o wyjecie tej rury która tu siedzi ??
bonus89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:22
dokładnie :P to masz to ogarnięte, ale warto wspomnieć bo ja nie wiedziałem i wszystkie średnice powiększyłem a dopiero teraz po wyjęciu mam efekt najlepszy
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:27
Znaczy nie wyjąłem tej rurki u siebie, ale miałem zamiar zrobić taki mod, bo podpatrzyłem to na forum angielskim, ale nie myślałem, że będzie miało to taki efekt. :grin:
bonus89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:44
no bo skoro przepustnice masz większą a przed samą przepustnice zwężka na 40+ mm to właściwie nic nie da powiększenie przepustnicy bo będzie dalej przez te 40mm ssać :P u mnie odczułem chyba nagle zmiane przepustnicy i dolotu po wywaleniu tego
imejdz
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 14:54
chodzi o tą rure? mówicie że pozbycie się jej tak dużo daje?
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:06
Tak imejdz, chodzi o wywalenie tej rury.
No kurde idę zaraz wywalić tą rurkę. :razz:
Jeszcze myślę, aby zamiast tej gumowej rurki co idzie od przepustnicy do filtra powietrza wstawić coś innego. Jak myślicie ??
greg-si
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:14
leszczu napisał/a:
Swego czasu o tym myślałem ale niestety dostać coś czarnego o takich parametrach by pasowała jest niemożliwe.
R200 Coupe Turbo & V8
bonus89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:15
ja o tym leszczu dawno myślałem :P silikonowe kolanko tam większej średnicy dam. imejdz, jeśli masz seryjny dolot to wątpie żeby to dało, ale jak ja zmieniłem przepustnice i zrobiłem dolot większej średnicy to tylko w tym miejscu miałem zwężkę i tamte mody ni jak się miały :P
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 15:31
bonus89, a skąd doprowadziłeś dolot ??
bonus89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 16:38
wlot jest pod samą puszką a stara dziura załatana, dolot na kolanku 120' z za zderzaka, oczywiście musiałem pokaleczyć pas przedni delikatnie obok chłodnic aby rura weszła
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 16:46
Fajnie by było jakbyś kiedyś porobił foty tego dolotu. :wink:
bonus89
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 16:51
no jak mam znowu problem z aparatem, a kalkulatorem wiesz jak wychodzą... miałem nagrać dźwięk wydechu, dolotu z zewnątrz to i wtedy popracuje nad zdjęciami dolotu :P ale wiesz że mi to troche zajmuje ;) a jak po zmroku będę wydech nagrywał to i efekty świetlne ze strzałów będą :P
