Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
sash997
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 19:01
koledzy wszystko fajnie ale webasto mi nie śmiga... tzn nie odpala,po odłączeniu na chwile zasilania, słyczać tylko wentylator jakiś czas sobie chodzi, tak ze 3 razy przy odpaleniu silnika i potem znów cisza... a co najdziwniejsze to symbol 98255B, właśnie grzebie po forum i szukam informacij o kolorach kabelków w kostce 6pinowej (są 3)
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 19:01 ]
moje spostrzeżenia - na kostce
pin2-białoczerwony
pin3-szarozielony
pin6-brązoworóżowy
po podłączeniu +12 do szarozielonego wepasto startuje ale nie odpala(słychać tylko wentylator) na ok 2min
a symbol webasta to 92255B (pomyliłem wcześniej cyferke :razz: )
który kabelek odpowiada za pompke paliwa??
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 19:19
Nie tam patrzysz szukając typu webasto. Tutaj masz opisane jak rozpoznać webasto i jak go testować nie mając adaptera do komputera. Oczywiście takie testowanie nie jest 100% dokładne, ale zawsze coś. Z twojej kostki wynikałoby  że masz 66232C.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez VMatas Pon Lis 28, 2011 20:03, w całości zmieniany 1 raz
thorgalxxx
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 19:28
sash997
Sprawdź sobie najpierw sterownik. Raptem 4 śruby, a ile zaoszczędzonego czasu i nerwów.
sash997
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 20:32
VMatas właśnie byłem i jest tak jak piszesz:) 66232C pompka paliwa nie podaje,wężyk nawet suchy w środku :smile: ALE jak podałem strzykawką paliwko też nawet nie zadymił... jutro biore sie za wyciąganie i czyszczenie :grin:
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 20:32 ]
ps. taką płytke mamy w piecykach??
http://allegro.pl/plytka-...1922768483.html
VMatas
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 20:43
Od Merca jest sterowana cyfrowo! Nie będzie działać.
Z paliwem masz 3 opcje - sterownik walnięty, pompka walnięta/nie dochodzi zasilanie i parafina w rurce.
sash997
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 21:22
VMatas napisał/a:
jutro z tym po walcze :smile:
VMatas napisał/a:
skąd w razie draki wziąć nowy??
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 20:48 ]
ooo za to ten jest analogowy :smile:
http://allegro.pl/plytka-...1922768498.html
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 20:51 ]
a jeszce jedno głupie pytanie... aby sprawdzić pompke paliwa +12 podaje sie we wtyczke na 6pin??
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 21:22 ]
udało sie przepchnąć paliwko:)pykałem pykałem i poszło ALE załączyłem webasto na krótko potem pompke popykałem dość długo i ... poleciało paliwo z wydechu :razz: czyli świeczka nie grzeje (jeszcze jutro sprawdze na krótko) to jest jakaś typowa świeca i idzie dostać coś takiego na allegro??
VMatas
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 21:27
http://allegro.pl/sztyft-...1922768542.html
sash997
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 22:00
a to takie cudo siedzi w środku :grin:
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 22:00 ]
a tak sobie teraz szperam... nie podpasowałby piec od bmw E46??? niby są na nich inne numery ale w R75 też są 2 rodzaje, próbował ktoś zamontować z bmw??
VMatas
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 22:12
Bez BMW w dodatek nie będzie działać :)
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 22:34
sash997 napisał/a:
Może być tylko świeczka,albo świeczka i sterownik,co naprawę czyni mniej opłacalną.Tak właśnie było u mnie,choć wyglądało tylko na świecę.
Facet w serwisie podejrzewa,że właśnie świeca narobiła szamba w sterowniku jak w dominie.
U mnie reasumując zyski i straty opłacałoby się bardziej kupić jakąś używkę na chodzie niż naprawiać stary piecyk.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sash997
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:34
no tego sie boje aby nie była świeca i sterownik... bo używek jakoś mało na allegro...ale jak bedzie trzeba to coś sie poszuka :smile: jakoś mnie tak naszło naprawić wreszcie ten piec bo odkąd kupiłem auto (2,5 roku) nie działał :cry:
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 23:52 ]
robili te piece ze sterowaniem analogowym jeszcze w 2008r??
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 20:34 ]
no i dziś rozbebeszyłem webasto , świeca na krótko robi sie czerwona w ok 2 do 3 sekund, komora spalania dość czysta (troche nagaru wkoło świecy) po złożeniu to samo niestety ale zauważyłem że podczas próby odpalenia sterownik włącza świece na niedłużej jak 2 sekundy + nie podaje paliwa :cry: mi tu wychodzi że płytka do wymiany :mad:
VMatas
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:20
Czy pompka cieczy też pracuje jak dmuchawa szumi? Generalnie to pod kompa z oprogramowaniem webasto - będzie jasne co i jak. Na przykład jakiś serwis TIR'ów - bardzo duża szansa że będą mieli czym diagnozować.
sash997
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 22:22
tak wszystko pracuje- wentylator,pompka cieczy, wtedy załancza sie na chwile świeca i gaśnie i tyle... wentylator jeszcze sobie chodzi troche i lipa ALE wpadłem jeszcze na jeden genialny pomysł :idea: może tak być że świeca ma za dóżą oporność (większą niż 0,8ohm) i na krutko pod akumulatorem sie zaczerwieni a sterownik jak zacznie ją grzać i zobaczy za dużą oporność to ją odłancza i po grzaniu??? tak czy inaczej musze kupić miernik i jeszcze zmierzyć świece :mrgreen:
Dziadek
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 23:50
U mnie świeczka podpięta na krótko też grzała, co prawda nie sprawdzałem oporności,ale okazała się do kitu.
sash997
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 17:56
no i ... oporność przy temp zewnętrznej 4st 0,9 czasem 1ohm po podłączeniu na krutko świecy kilka razy aby ją rozgrzać 1,1 do 1,2 to samo po odpaleniu auta na dłuższą chwile aby ogrzać piecyk,dodam że miernik po zwarciu sond ma 0,3ohm... a w sklepie gość powiedział że jest dokładny :roll:
[ Dodano: Sro Lis 30, 2011 17:56 ]
dziadek a u Ciebie też takie obiawy były??że tylko na chwile włączał świece i amen?
VMatas
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:22
Jeżeli przy zwarciu pokazuje 0,3Oma to nie jest dokładny. U mnie pokazuje 0.0 przy zwarciu sond, ale kosztował ok 400Zl :D Można wnioskować że świeca ma ok 0.6 - 0.7 Oma z tego co piszesz, wiec jest Ok. Wygląda na to, że płytka wymaga naprawy - z objawów wynikałoby że złe pracuje w trybie czujnika płomienia. Niestety jestem w Wilnie i nie bardzo mogę ci z tym pomoc, chociaż nie ma 100% pewności że naprawa udałaby się.
sash997
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:26
czyli aby sie upewnić podjade gdzieś na komputer... tylko niema u mnie w okolicy jakiegoś fachowca który podejmie sie naprawy takiej płytki :sad:
kaisor1
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:03
Witam .
Kupiłem 75 w dieslu i niestety przyszły mrozy i okazuje się , że nie działa webasto i jest zimno. Proszę o wyrozumiałość bo jestem na etapie poznawania tego autka. Ustaliłem że czujnik temperatury jest sprawny, ale na wtyczce z zasilaniem (2) wtyki nie ma napięcia, podłączyłem na krótko i :
- zaczął szumieć wentylator a po chwili pojawił się dym z rurki wydechowej i zrobiła się ciepła, ale po około minucie wyłącza się, kilka razy próbowałem i tak samo.
pozdrawiam
VMatas
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 22:21
Jeżeli na tej wtyczce niema napięcia to spalony jest bezpiecznik F8 pod maską. Z tego co napisałeś wygląda że sterownik źle mierzy oporność świecy i jest do naprawy, a jako minimum potrzebna jest diagnostyka komputerowa żeby powiedzieć coś więcej.
kaisor1
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 18:10
Bezpiecznik jest dobry, a ten sterownik znajduje się gdzie?
pozdrawiam
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
ZiGi Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 27, 2010 10:26
ZiGi
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
