Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Problem z czujnikiem temp. zewnętrznej...
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 11:41
MaReK napisał/a:
Przepraszam za zamęt.
przeprosiny przyjęte :smile:
Dominoz napisał/a:
Zimówki mam 15stki felgi z oponami 195/65/15...co taka kalibracja daje?
praktycznie nic, urealnia odczyt zużycia paliwa .
Andrzej
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 23:06
Ostatnie dwa dni całkiem ok pod względem wskazań temp- maks 2 st. zaniżone...
Może nowy czujnik musiał się jakoś "zaadoptować" do nowego otoczenia? ;)
[ Dodano: Sob Gru 26, 2015 23:06 ]
odświeżę temat...
Wszystko było ok- do wczoraj.
Wsiadam do auta a tam -30...w trakcie jazdy (przejechałem 90km) znowu odczyty wracały do normy.
Dzisiaj wsiadłem do auta- +8, gdzie na dworze było co najmniej +11. Przejechałem 500m i nagle +5.5 i rosło...Nie mam już siły do tego czujnika...nowy padł? Czy po prostu Rover tak ma?
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 13:50
Dominoz napisał/a:
kable poprzecierane/połamane pod zderzakiem zapewne
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
adam_26
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 18:06
Wtyczka wiązki do sprawdzenia i kontaktem ją potraktować
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 12:21
Odświeżę swój temat jeszcze raz :)
Ostatnio czujnik znowu działał dobrze. Jeśli zauważyłem, że jest jakaś rozbieżność, to traktowałem go WD40 i wszystko wracało do normy na około 2-3 tygodnie. Dzisiaj znowu- wsiadam do auta, na dworze jakieś 8-9 st., a na czujniku 0.5 st...przejechałem 5 km i nagle -4 st. No nie powiem- powoli mnie to wkurza. Potraktowałem go znowu WD40 i zobaczymy, czy coś dało.
Jednak co niby WD40 miałoby do poprawności działania czujnika temperatury?
Piotrus_75
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 15:51
Mój też przekłamywał o 4-6 stopni, a wcześniej pokazywał idealnie jak tablice drogowe. Czyszczenie wd40 itd nie pomogło. Wymieniłem na używkę za 15 zł i znów działa idealnie :) . Wniosek z tego takli że one mogą z czasem źle odczytywać. Podjedź na szrot i kup 2. UWAGA: po zmianie czujnik będzie ci źle wskazywać tak jak by był uszkodzony, ale po 2-3 godzinach wskazuje poprawnie.
Dominoz
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 15:15
Piotrus_75, ja już zmieniałem czujnik na nowy we wrześniu. Przez jakiś czas pokazywał dobrze, a teraz znowu szaleje...
Dzisiaj, jak jechałem do pracy pokazywał -8...w trakcje jazdy wartości rosły.
Ale za to jak wsiadłem po pracy to już pokazywał dobrze- 5 st.
Raz działa dobrze, raz wariuje...nie wiem o co chodzi. Może faktycznie coś z kabelkami nie tak.
Żeby to sprawdzić, to trzeba mieć kanał i dolną osłonę silnika rozbierać.
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem drzwi
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 07, 2010 10:28
solkim
Brak nowych postów [R75]Problem z czujnikiem położenia wałka
tomaszvts Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 23, 2013 23:03
tomaszvts
