Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97] Dziwne stukanie w silniku...
pol82
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 19:19
No to fajnie!!!! Może mi ktoś powiedzieć jakiej firmy kupić kable?? bo na naszej stronie jest odnośnik do sklepu z cześciami do roverków i widziałem różne ceny kabli??
A czy te kable mogą mieć wpływ na nie równą pracę silnika na biegu jałowym???
Były właściciel mówi że niedawno wymieniał świece jakies 1,5 roku temu i wyglądają nie najgorzej, bawić się w ich wymianę?? A jeżeli tak to jakie bedą lepsze zwykłe czy takie te potrójne?? Wydaje mi się że te drugie.
Kocham mojego ROVERka!!
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 09:18
pol82 napisał/a:
...Może mi ktoś powiedzieć jakiej firmy kupić kable??
zdecydowana większość forumowiczów poleca przewody firmy NGK
pol82 napisał/a:
oczywiście, że tak ...
pol82 napisał/a:
dla świętego spokoju świece bym już wymienił
pol82 napisał/a:
ja u siebie zamontowałem jednoelektrodowe firmy NGK i nie mam żadnych problemów z pracą silnika
dopisek moderatora:
pol82 uzupełnij swój profil o miejsce zamieszkania, z południa to podejrzewam wielu użytkowników tego forum pochodzi ... nie wstydź się ;) :twisted:
pol82
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 20:31
No to niestety do komputera mnie nie podpięli bo nie mieli czasu... A co do kabli nie udało mi się zamówić NGK ale gość w zamian zaproponował mi Bosch'a i stwierdził że też są nie najgorsze.. No to poszedłem za ciosem i zamówiłem świeczki również bosch.
No wszystko pięknie spadek mocy i nie równa prace to mogą być przewody ale od czego się wzieło to stukanie???
Próbowałem to nagrać ale nie wyszło to tak żeby można było dosłuchać się tego jak w to jest w żeczywistości :lol: :lol:
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 20:59
pol82 napisał/a:
no ja bym jednak poszukał NGK albo champion... :???:
pol82
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 20:38
No i lipa po zmianie świec i przewodów WN niby jest poprawa jazdy ale silnik na wolnych obrotach dLEJ nie równo pracuje (jak to określił jeden z mechaników "kuleje"). Niestety poza podpięciem go do komputera i przebadaniem przez fachowca od tego rodzaju silników nie mam lepszych pomysłów :bezradny:
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 21:58
pol82 napisał/a:
Jeżeli dobrze pamiętam, to zaczęło się od wymiany rozrządu, tak?
Wcześniej absolutnie wszystko było OK?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 15:00
Ja mam ten sam problem ze stukaniem, jezdze tak juz rok z tym i nic sie nie dzieje wiec juz odpuscilem i nawet o tym nie mysle. A z kablami mialem to samo, wymienilem i jakby nie ten samochod co wczesniej, pozdro
pol82
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 20:08
piter34 napisał/a:
Dokładnie Tak zaczęło się od wymiany paska olejów i filtrów... obecnie moge z całą pewnością stwierdzić że silnik stracił na mocy nie równo pracuje na wolnych obrotach a jak sie zagrzeje to coś tam sobie stuka przy obrotach okolo 2000. Koleś sprawdzał rozrząd raz jeszcze i stwierdził że wszystko jest OK.
Masz może jakieś pomysły co to może być???? :bezradny:
najgorsze jest to że wszystko wygląda jakby był opóźniony zapłon a tu jak na złość, zapłon jest ustawiany przez komputer i nie da rady go ustawić inaczej CHYBA (jak sie myle to prosze o poprawienie mnie!!!!!!!!!!)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Sty 30, 2008 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 11:07
pol82 napisał/a:
Jeżeli to ten sam koleś sprawdzał, który ten rozrząd ustawił, to się nie dziwię, że dla niego jest wszystko jest OK. Jedź gdzie indziej sprawdzić, albo sprawdź sam (artykuł o ustawianiu rozrządu w serii K jest na stronie klubowej).
pol82 napisał/a:
Czyli złe ustawienie rozrządu jak najbardziej możliwe.
pol82
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 18:12
Rozrząd ja sam nawet widziałem że jest na znakach i porównywałem to ze zdjęciami z nasze stronki.
A może być coś jeszcze poprzestawiane przy ozrządzie?? Może fazy rozrządu czy jakoś tak?? :bezradny: Czy w tym roverku są zmienne fazy rozrządu??
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 14:01
są stałe fazy rozrządu, więc to raczej odpada :hm:
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 23:19
pol82 napisał/a:
Może koła rozrządu są źle zmontowane z wałkami?
...choć ja tak naprawdę nie wiem, czy to się w ogóle da tak zmontować...
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 10:44
mozna np. kolki ustalajace inaczej wlozyc, ale to wtedy przestawienie by bylo o duzy kat ,co sie pewnie by rownalo z kolizja zaworow z tlokami
pol82
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 20:41
No właśnie i nikt nie wie co to może być. :rotfl: Niestety miałem ostatnio być na wizytacji na komputerze, ale jak koleś podszedł do roverka z lampą stroboskopową i zapytał mnie gdzie mam znaki powiedziałem mu ale jak zapytał mnie gdzie mam punkt odniesienia.... Zapytałem kto tu jest fachowcem i pojechałem do domu. Nie pojde tam więcej ale dzisiaj umówiłem się do kolesia na środe i zostawiam mu moją srebrną strzałę na no i zobaczymy co znajdie :bezradny: Prosze trzymajcie za mnie w kciuki..
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 20:02 ]
zabrałem dzisiaj od kolesia mojego roverka myślałem że podepnie mi go do kompa ale powiedział że mu sie nie udało, za to rozebrał mi cały rozrząd i poskładał. Po czym stwierdził że stracił na to pół dnia i muszę mu zapłacić 100 zł ale że nie było bankomatu w pobliżu no to mam jechać do niego jutro ale nie mam zamiaru płacić mu takiej kasy bo nic nie zdiagnozował ani nic nie naprawił.
Pozostaje mi jedno podejrzenie jeszcze czy mój rovwerek ma coś w rodzaju przepływomierza???
Bo nie wiem czemu ale tak jakby dostawał lewe powietrze do kolektora, a jak trochę postoi to pedał hamulca ma twardy.. :rotfl:
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 10:44 ]
oko nie da rady podpiąć roverkia do komputerka i trzyeba szukac po omacku.
Ciekaw jestem czy wie ktoś od czego może być nie równa praca silnika??
Padła podpowiedź że jest nie szczelny kolektor ssący i przepływomierz fiksuje, ale sTERYD potwierdził że moim roverku nie mam takiego czegoś.
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 11:35
w Twoim nie ma przepływomierza.
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 13:08
pol82 napisał/a:
Do tego kolesia od lampy stroboskopowej się umówiłeś?
Dlaczego się nie udało? Nie znalazł złącza diagnostycznego? Nie mógł się podłączyć swoim sprzętem?
pol82 napisał/a:
Rozumiem, że to "stanie" to jest przy wyłączonym silniku. Jeżeli tak, to zjawisko twardnięcia hamulca jest normalne.
pol82 napisał/a:
Kiepski stan układu zapłonowego, źle ustawiony rozrząd, niesprawny silnik krokowy, brudna przepustnica, złe ciśnienie paliwa (czyli wadliwa pompka, zapchany filtr paliwa), niesprawna sonda lambda i wszystko to o czym zapomniałem. :lol:
...no ale trzeba trzymać się tego, że wszystko zaczęło się od zmiany rozrządu.
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
Brak nowych postów [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Gru 27, 2014 21:40
Karim
Brak nowych postów [r214 1.4i] Dziwne stukanie / tarcie
Może ktoś ma pomysł skąd się bierze ?
Daroo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 15, 2009 14:00
Evil3k
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 21:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
