Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Doposażanie - tempomat, TC, elektryczne fotele, roleta
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:42
marcin_i_alunia, ale ciekawe co w przypadku kiedy mam juz kabel pod przycisk :?: ale nadzieje mam nadal :wink:
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 22:23
Sam modulator ABS-u nie wystarczy - niestety :lol:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 22:27
to w takim razie co jeszcze trzeba??
Olo12
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 07:33
do Dam-Kam 30 marca 2008 o godz 12, planowany jest spot na parkingu Auchan Rzeszów-Krasne
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 11:27
zobacze jak wypadnie... ja praktycznie w domu jestem raz na 2-3 tygodnie po 2 dnia ale spróbuje to tak rozplanowac aby wpasc :smile:
gipsy2
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 12:11
Ja mam takie wtyki wolne: zielony , czarny i niebieski lub fioletowy (nie pamiętam :P ) wolny.
Roletę kupiłem z przyciskiem :) więc bede montował , pytanie tylko gdzie są kable do podpięcia rolety ? Pod tylnią półką?
Do czego służy reszta wtyków?
Mam też tam jakieś urządzenie z Noki przy tych wtykach, takie czarne pudełko, co to?
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 14:51 ]
i jak się ma sprawa ze samościemniającym się lusterkiem? starczy wymienić czy muszą być przewody w podsufitce?
Diaboł was zeżre!
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 18:16
zobacz dokładnie w rave, co do trakcji w 75 były wkładane dwa rodzaje modulatorów , bez trakcji i z trakcją jak będe miał jakiegoś diesla z kostką pod guzik to sprawdze jaki ma modulator , według mnie powinien być z trakcją ......
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:00
PHJOWI, do kogo ta odpowiedz?? do mnie czy do przemo285?? po czym mozna poznacz czy pompa ABS jest z modulatorem czy bez??
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:17
do ciebie - po numerach na pompie.
Olo12
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 12:58
Do PHJOWI
ja mam kontrolę trakcji i tempomat.
Czy po dokupieniu panela z przyciskami ( podgrzewania foteli i rolety) oraz oczywiście rolety i mat grzewczych wystarczy podpiąc to wszystko do wtyk czy trzeba dodatkowo przeciągać jakieś kable?
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:56
zobacz czy masz kable od grzania foteli.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 20:04
PHJOWI, sprawdzam w RAVE i widze ze potrzeba jeszcze (chyba) EAT ECU, ale nie wiem czy to juz mam, czy to np jest to zwykłe ECU, jutro postaram sie zerknąć na pompe ABS i sprawdzic numery
Sprawdzałem i nie iwem ktora to jest ta pompa :/ to jest to na lewo od aku przy ścianie grodziowej czy to cos blizej webasta?? a moze jeszcze cos innego??
kosiacki
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:02
witam
podepnę się pod temat ja właśnie mam wolne wtyki zieloną i czarną zieloną użyłem do rolety natomiast nie daje mi spokoju do czego jest ta czarna
pozdrawiam Gogo
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 10:02 ]
witam
teraz mam dopiero pasztet jak zdjąłem tylną pułkę podszybia żeby zamontowac roletę to się okazało że znalazłem czarną wtyczkę z dwoma różowymi przewodami i dwa różowe z pięciu przy wyłączniku rolety są, z przodu jest ta czarna wtyczka o której pisałem wyżej i teraz mam problem z tymi kolorami czy zielona wtyczka przy włączniku rolety i czarna pod półką to komplet od rolety i wracam do czarnej może to tempomat który też planuję
GOgo
Gogo
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:16
kosiacki napisał/a:
witam
z czym masz problem instalacja do rolety jest w każdym czy masz roletę, czy była czy nie, podłączasz wkładasz przycisk w jedną wtyczkę i patrzysz czy działa jak nie to w druga i po temacie. tempomat dołożysz tylko do diesla, a ty masz diesla?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kosiacki
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:50
siema sknerko
poprostu wolę jasne sytuacje jak pisano że zielony wtyk jest od rolety to tak powinno byc ale nikt nie pisał że spotkam z zieloną wtyczką czarną a jak zobaczyłem czarną wtyczkę pod pułką z tyłu gdzie ma byc roleta to nasunęło mi się pytanie czy czarne nie powinno byc z czarnym. Tak kolego mam diesla i go potroch doposażam choc na wyposażenie nie mogę narzekac dlatego meje pytanie o czarną wtyczkę gdyby to był tempomat to miałbym bodziec do dalszych działań
wcześniej merc 190 może dziś go wreszcie sprzedam nic złego o nm
obecnie Rover75 2.0 2000rok od kilku tygodni :lol:
Gogo
haszczyc
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 16:50
kosiacki, uzupełnij jeszcze w profilu co do samochodu jaki dokładnie masz typ silnika itp :)
kosiacki
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:30
tojest silnik CTD
Gogo
dafit
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 18:04
sknerko napisał/a:
nie ma absolutnie żadnej możliwości żeby dołożyć tempomat do benzyny? dlaczego do diesla sie da a do benzyny nie?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
kosiacki
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 08:10
witam dafit
przecież napisałem wyżej że to diesel
Gogo
Gogo
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 08:59
dafit napisał/a:
możliwość jest ale koszt i robota nie warta zachodu. W benzynie trza zmienić przepustnice, dołożyć siłownik, elektronikę i jeszcze dużo innych gratów plus kalibracja wszystkiego na T4
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 08:56 ]
do diesla tylko małe pudeleczko elektroniki trza dolożyć i chodzi
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 08:59 ]
kosiacki napisał/a:
ale było by łatwiej jak byś pod avatarem też miał napisane ze masz diesla nie trzeba by pytać czy się domyślać
Brak nowych postów [R75] Roleta szyby tylnej i tempomat
Markzo Rover serii 75, MG ZT 33 Sob Lis 23, 2013 20:27
bys
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
wczoraj dzialaly - dzisiaj nie dzialaja...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Cze 22, 2008 21:36
ukit
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 15:20
christopher7
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 16, 2019 20:10
kalafior
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - montaż
jaymz Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Paź 15, 2015 22:09
