Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 2.0 tdi]i znowu ta temp albo .....
Jugol
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 20:29
jest taka opcja na forum: szukaj , jest jeden ciekawy temat o VP-30 , mój zresztą :wink:
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:18
dzis mierzylem ze kumplem co jest mechanikiem amperozmiezem siwece
i sie okazalo ze na zadnej wskazowka nawet nie drgnela;/ wszystkie spalone
zdziwil sie ze wogole auto mi odpala i powiedzial ze silnik musi byc w dobrej kondycji:D
ale nie wiem czy to mozna laczyc i to prawda
chcialem zamowic u tomatem swiece zarowe i nie wiem ktore choc mam dobre zdanie o beru a ngk nie mam zadnego
co proponujecie
i czy one pasuja do mojej 45-ki iDT 101KM 2000r
Beru
ngk
jak dlugo sie czeka na paczke u tomateam??
wystarczy zamowic i wplacic kase czy musze dzwonic lub do niego pisac?? (dzis zamowie wieczorem i od razu placam kase czyli sianko jutro juz jest od rana
podpowiedzcie
Jugol
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:19
borek88 napisał/a:
co proponujecie
Beru
ngk
podpowiedzcie
...po pierwsze, to trochę dziwne, że wszystkie świece są padnięte :hm:
...po drugie większość poleca świece Beru ( które też zresztą ostatnio zakupiłem )
...po trzecie wystarczy przeczytać to : http://www.tomateam.pl/sklep/index.php?a=regulamin
:taa:
borek88
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 22:19
Jugol, kolego powiedz mi jeszcze czy sa mechanicy ktorzy wyminiaja ta swiece za pompa bez jej zdejmowanie
ile jest taka przecietna cena za usluge wymiany 4swiec (zebym sie nie dal totalnie w ch.ja zrobic)
niby zadna nie chodzi z tych swiec wydaje mi sie ze od nowosci nie wymieniane a koles co od niego kupowalem auto to powiedzial mi szczerze ze tanie to tylko wizyty na stacjach sa tym autem a mechanicy w poznaniu strasznie drodzy. ze za rozrzad go skasowali niezle i pewnie za swiece tez chcieli i chlopak po pol roku uciekal z autem (a odpukac w niemalowane ale mi sie calkie autkiem jezdzi:D)
ciezko ma odpalic rano i po pracy
grznie na kilka razy nic nie daje pompowanie gruszka tez ale za to jak odpali i zgasze to za 2 razem prawie wogole nie kreci tylko od razu odpala
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 22:17 ]
i rozumie te beru z linku beda idealnie pasowac do mojego roverka??
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 22:19 ]
zamawiales u tomateam??
ile koszt przesylka poczta przy wplacie na konto bo chcialem wplacic calosc juz
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Jugol
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 22:35
borek88 napisał/a:
...proponuję użyć opcji: szukaj, na forum znajdziesz sporo odpowiedzi na w/w pytania, a jak nie znajdziesz, zakładasz nowy temat, a co do sklepu TomaTeam, dostałeś odpowiedź w poprzednim poście, jak masz problem z diagnozą autka, to do PHJOWI masz ok. 90km, więc wystarczy się umówić i podjechać :ok:
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 21:56
dzis przyszy swiece wiec pojechalem do mechanika sie umowic z nim a ze mial czas to wymienil mi od reki swiece tyle ze tylko 3
4 za papa wykrecil ale nie chciala wyjsc (musial wyginac klucz:D)
i jutro ma mi wyminic ostatnia szuke tyle ze chce pape odkrecac (poluznic jesli to cos da)
wplyw na odpalanie okaze sie jutro rano
Jugol, szukajka wszystkiego niedaje
a zakladanie co roz nowych tematow tylko komplikuje uzywanie tego forum
sprzedam
Jugol
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:03
borek88 napisał/a:
...to nie do mnie, jak Ci coś nie pasi, są moderatorzy i admini :taa:
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 22:03 ]
borek88 napisał/a:
...poluzowanie pompy nic mu nie da, daj sobie spokój z tą 4-tą świeczką, bo jak Ci kąt wtrysku poprzestawia to i nowe świeczki Ci nie pomogą :ok:
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:32
:/ tego konta sie obawialem ale ja sie nie znam gadalem z nim i powiedzial ze wszystko bedzie ok
ja nie mam pretensji do ciebie poprostu mowie jak jest:D ale lepiej tak niz nic;p
kurde zmartwiles mnie max tym kontem wtrysku;/
sprzedam
Jugol
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:40
borek88 napisał/a:
..jeżeli mechanik wie co jest na rzeczy- to bądź spokojny o kąt, i nie martw się chopie, bo nie zaśniesz :ok:
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:53
no juz nie bede mogl bo nie wiem czy ma wymienica ta 4 ale to znajomy ojca.
doswiadczony mechanik choc nie wiem czy ma jakies sprzety do ustawiania tego konta;/
sprzedam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:58
borek88, zobacz sobie to http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#89
Pozdrawiam Monika
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 23:04
kasjopea, juz to czytalem ale jakos ni jak sie to ma bo odkrecic sie odkrecila ale sie swieca klinowala o pompe
w iDT chyba nie da sie bez odkrecania pompy
tylko jak sie ma odkrecenie pompy do jej konta i pozniejszej sprawnosci;/
sprzedam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 23:07
Kąta kolego :wink:
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 23:07 ]
Jeżeli tak sprawa wygląda, to lepiej posłuchać kolegów i wymienić 3.
Pozdrawiam Monika
Jugol
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 23:12
borek88 odezwij się do mnie na gg, wytłumaczę Ci co i jak z tą 4- świecą, kątem i pompą :ok:
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Albo PŁYWAK albo ŻARÓWECZKA
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 27, 2012 18:58
Dr.Stein
Brak nowych postów [r45 2.0 tdi] zajechane sprzeglo albo ...?
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 03, 2010 18:46
masin
Brak nowych postów [R45]Czy gałka z MG albo R45 polifta pasuje do R45 2001r.??
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 15, 2017 21:37
Brak nowych postów [R416] Gdzie w Częstochowie albo okolicy założyć gaz?
jaka instalacje gazaowa wsadzic?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 55 Wto Paź 21, 2008 07:34
bartko100
Brak nowych postów [R400] auto nie pali albo wyskakuje check
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 04, 2011 20:41
imus23
