Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtry
[R75] Filtry
Pieta
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:48
kupiłem cały komplet 11 12 7 799 224
separator plastikowy nie bedzie pasował do obudów gdzie był starszy separator (
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:56
Warager napisał/a:
Ale sam wkład z separatora o numerze 11127793164 będzie pasował do separatora o numerze 11127791552 ? Jak sądzicie?
Z katalogu wychodzi że nie. Zadzwoń do BMW, podaj numery i będziesz miał pewność na 100%.
Warager napisał/a:
czyli taki?: s-o
To jest tylko sam separator. Musisz najpierw kupić kompletną 11127799224, a potem wymieniać sam separator który również można myć. Więc najpierw nowa kompletna odma. Nic już nie wykombinujesz :wink: EPC BMW http://www.realoem.com/bmw/select.do i sprawdź.
Warager
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 13:22
Nie no rozumiem, ale wszystkie drobne niuanse trzeba zawsze wyjaśniać do końca :>
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 14:04
Warager napisał/a:
Też tak uważam i dlatego zadzwoń jeszcze do BMW. :wink:
Warager
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 14:49
Raczej kupię plastikowy separator. Ten dotychczasowy wkład sznurkowy poddałem kuracji mycia i suszenia.
Btw wymiary plastiku wkładu sznurkowego to : 6 cm wysokość na 3,9 cm szerokość.
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 15:19
Warager napisał/a:
Musisz kupić całą kompletna odmę z separatorem PCV.
Warager
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 09:34
Zgadza się pisząc o separatorze oleju miałem na myśli cała odmę z separatorem pcv, a kierowałem się słownictwem używanym na aukcjach ebay, gdzie odma na jednej z aukcji była nazywana jako "oil separator". Stąd słowny zamęt.
Dopiszę tylko, ze zakupiłem cały element o numerze 11127799224 w BMW Bydgoszcz. W moim przypadku czyszczenie filtra starego elementu nie miało wpływu na moc silnika. Po wymianie silnik dostał sporego powera. Także polecam zainteresować sie tematem i wymienić element na plastikowy.
Brak nowych postów [R75] Filtry
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Cze 23, 2008 00:38
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - filtry
romans Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Cze 21, 2007 21:37
Paul
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana oleju w automacie + filtry
Limakow Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 03, 2013 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 75 ]Filtry - Oleju, powietrza, kabinowy
karpikwer Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 02, 2013 09:56
