Forum Klubu ROVERki.pl :: Poszukiwany MG ZS/Rover 45 lift - ktoś sprowadza ? Opinie
Zamknięty przez: szoso
Wto Wrz 18, 2012 14:53
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 13:21
No CR miał być, ale nie wszedł w końcu bo upadli...
Jak tylko swojego sprzedam to na spot pewnie się przejadę i poproszę o przejażdżkę ZR :wink:
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 14:00
na zlot sie wybierasz? to pewnie beda i przed FL i po :)
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 14:43
Na zlot nie, brak kasy i czasu więc niestety...
[ Dodano: Nie Maj 13, 2012 14:43 ]
Aaa... jak jest ze skrzynią biegów? Dalej 3tys obrotów przy 100km/h ? Jaka tam jest w silnikach 1.4 i 1.8?
Bo zauważyłem że w streetwise jest inaczej, tam skrzynia jest dłuższa i jest 2.5tys obrotów przy 100km/h.
hudy23_1985
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 16:14
Skrzynia PG1 ma dłuzsze przełożenia
3 Tyś obrotów to masz 115 km/h
Co do wygłuszenia to niestety lipa
U taty jest opona 205 wiec powyżej 100 strasznie szumi
Przy 120 mój lekko wygłuszony R200(drzwi i sciana grodziowa) jest cichszy
Wiec ogólnie to rewelacji nie ma :nook:
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 16:25
A jak to jest z przeciągami w końcu? W R200 słychać jak powietrze gdzieś się dostaje z okolic drzwi a w R25? Poprawili to czy także słychać wiatr?
A jak z tą magistralą olejową? Kiedy się zmieniła?
Aaa.. dalej jest podwójna cewka za blokiem czy wsadzili już układ zapłonowy bezpośrednio z fajką na świecę?
To jak sobie go kupię to pierwsze co to wygłuszę cały :wink:
hudy23_1985
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 16:47
Wiatr jak hulał tak dalej hula w drzwiach
Co do silnika to brak jest kopułki i palca
Cewki są dwie(jedna na 2 cylindry)
zmienił sie komputer(Map sensor przeniesiony w kolektor ssący
Ogólnie to auto wydaje sie gorzej wykonane niż R200(wkońcu firma już plajtowała)
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 17:02
Trochę niedobrze...
Będzie trzeba w takim razie trochę poprzerabiać, bo wiatr hula przez kiepski parapet okienny.
No ale... mam zamiar autko kupić na dłuższy okres więc trzeba będzie po poprawiać to co fabryka zwaliła.
hudy23_1985
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 17:12
a Powiedz usunąłeś ten problem u siebie ??
Ja wygłuszyłem drzwi, lusterka, nadkola ale własnie gdzieś mi jeszcze w okolicy lusterek szumi powyżej 110
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 22:35
Drzwi są do przeróbki.
Pierwsze co to trzeba wzmocnić belki w drzwiach bo są zbyt delikatne i się wyginają w krańcowych położeniach szyby.
Druga sprawa to ten pierdzielony parapet, będzie trzeba pomyśleć czy jakiś sztywniejszy z innego samochodu nie pasował bo nasz jest do niczego.
Przydała by się także ciaśniejsza uszczelka na szybę, ale skąd to już nie wiem... będę miał auto to o tym pomyślę.
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 12:52 ]
Mam takie pytanko, jak to jest z przekładką silnika?
Doczytałem się że między 1.4 a 1.8 jest różnica w łapach silnika, ale na zdjęciach nie widzę żadnej różnicy. Czy to 1.8 czy 1.8VVC łapy są takie same jak 1.4.
[ Dodano: Sro Maj 16, 2012 22:35 ]
Od teraz szukam już do kupna MR ZR po lifcie, koniecznie 4 drzwi.
Z tego co widzę to silniki pod maską mają te same łapy (benzyniaki) więc jaki silnik to mi obojętne i w jakim stanie, byle benzyna.
Głównie zależy mi aby blacha była w jak najlepszym stanie. Pojadę tez za autem zza granicę, tylko najlepiej aby ktoś np. tam mieszkający sprawdził auto i powiedział czy w ogóle warto się wybierać.
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 12:49
ADI-mistrzu napisał/a:
zobacz temat Kozika, łapy nie są takie same, przecież masz inne skrzynie chociażby.
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 12:59
Markzo napisał/a:
Tylko, że przypadku R200 mocowanie boczne różniły się, a w nowszych k-series boczne mocowanie w 1.4 i 1.8VVV z tego co patrzę, nie różnią się niczym. :wink:
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 08:44
leszczu napisał/a:
Właśnie o to chodzi, to że w R200 jest inne to wiem, ale jak patrzę to już w R25 niema różnicy, przynajmniej tej bocznej silnika.
A jak z pozostałymi?
[ Dodano: Pią Maj 18, 2012 08:44 ]
Czy przednie błotniki nie są przypadkiem takie same w R25 przed liftem jak i po?
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 19:04
Będzie to samo. :wink:
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:00
Ma ktoś w ogóle możliwość patrzenia zza granicą za autkiem?
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 23:56
każdy ma :cool:
www.autoscout.de
www.blocket.se
http://compraventa.ebay.es/
itp.itd
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 07:52
Źle trochę w słowa ująłem :razz:
Chodzi czy ktoś nie jeździ w zagraniczne trasy lub nie mieszka zza granicą aby mógł np zobaczyć egzemplarz. Bo wiadomo, ogłoszenie jedno a realia drugie.
Jednej osobie już bardzo dziękuję z Francji za pomoc :wink:
kzrr
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 09:39
Adi zobacz na tego ;) 5D ZR i do tego wszystkie w elektryce :)
http://otomoto.pl/mg-zr-1...-C23903159.html
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 09:42
Ale przed liftem, a ja na tego poliftowego się uparłem :razz:
Po za tym moja ukochana kategorycznie zabroniła kanarkowego koloru :wink:
[ Dodano: Pią Maj 25, 2012 09:42 ]
P.S.
Kiedy wprowadzono czujnik poziomu wody w zbiorniczku wyrównawczym? W modelach przed liftowych już był czy dopiero te po ?
HiS
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 09:44
Szczerze to "przed liftowy" bardziej oryginalniejszy, powiedziałbym że wręcz bardziej drapieżny ;) takie moje odczucia.
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 09:49
A u mnie właśnie odwrotnie, te zespolone światła bardziej mi się agresywne wydają :razz:
No i grill moim zdaniem ładniejszy.
Po za tym te światła przypominają mi merca albo BMW, za czym za bardzo nie przepadam... Z takimi oczami jedynie streetwise mi się podoba, ale streetwise robić na 160KM ? Aż dziwne :razz:
Po za tym rok 2004 kosztuje tyle co MG 2005.
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [ MG ZR ] Poszukiwany,opinie
Lacerta Chcę kupić ROVERka 12 Czw Paź 11, 2012 23:44
Lacerta
Brak nowych postów R75 1.8T LIFT 2004- ktoś oglądał
Pucjan Chcę kupić ROVERka 3 Sob Kwi 20, 2013 13:00
Pucjan
Brak nowych postów [ROver 45] proszę o opinię, ewentualnie moze ktoś oglądał?
regis Chcę kupić ROVERka 5 Pon Sie 30, 2010 19:23
regis
Brak nowych postów [Rover 75] 2005 błagam o opinie - może ktoś go widział?
rafals_ Chcę kupić ROVERka 15 Pon Wrz 13, 2010 13:12
yaro38
