Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nagłośnienie
[R75] nagłośnienie
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 11:28
uchylona szyba nie powinna telepać przy zamykaniu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 14:53   Głośniki
W końcu wysupłałem budżet na zmianę oryginalnych głośników w R75, na coś w założeniu lepszego. Początkowo za poradami na forum chciałem kupić Helix B52C (aktualnie B62C), ostatecznie kupiłem Morel Maximo 6.2 w przyzwoitej cenie. Zestaw składa się z 2 głośników basowych, 2 sopranowych i 2 zwrotnic. Na pierwszy ogień poszła wymiana z przodu głośników basowych, nowe głośniki grają inaczej, nie buczą tak jak oryginały, dźwięk jest czystszy, głębszy, przyjemniej się słucha. Głośniki grały póki co jakieś 4-5h więc muszą się jeszcze dotrzeć.
Seria pytań:
1. Teraz pytanie, czy jest sens wstawiać zwrotnice i wymieniać tweetery ? Intuicja podpowiada że tak bo nowszy głośnik powinien być lepszy od takiego 11 letniego, ale że jest z tym sporo zabawy to czekam na Wasze opinie, zwłaszcza osób które wymieniały juz tweetery - czy zmieniła się zauważalnie jakość dźwięku ?
2. Czy w R75 są jakieś wbudowane zwrotnice ? Do każdych drzwi lecą po 4 kabelki (2 na głośnik), czy one się gdzieś łączą czy może są to oddzielne kanały wychodzące z radia ?
3. Gdzie poza drzwiami najlepiej byłoby zamontować zwrotnice (drzwi mam oklejone bitumem i nie chce tam już nic upychać.
4. Czy dysponuje ktoś rozpiską kolorów kabli głośnikowych do wszystkich drzwi (16 kabli). U mnie w każdych drzwiach są inne kolory kabli, np. drzwi kierowcy to czarny+biało-czarny i czarny+szaro-czarny, w drzwiach pasażera z przodu to już jakieś fiolety sie pojawiają. Jak uświadamiał mnie kolega Sash997 dobrze, aby wszystkie głośniki grały "w tę samą stronę" (polaryzacja ?)
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 16:10
Połącze 2 i 3 w jedno. U mnie zdaje sie kable na głośniki do drzwi szły 2. Dopiero w drzwiach były rozdzielone. Co za tym idzie najlepszym i najwygodniejszym miejscem na zwrotnice były by drzwi. Chyba, że w bogatszych wersjach jest to inaczej rozwiazane.
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 22:50
1. Będę montowal u siebie zestawy niemieckiej marki Audio system i mysle ze skoro są w zestawie tweetery to warto je wymienić. Skoro same głośniki są lepszej jakości to i tweetery z pewnością tez. Co do jakości dźwięku to nie odpowiem.
2. Do drzwi wchodzą dwa przewody glosnikowe i są one rozdzielone na cztery. Nie ma tam zwrotnic.
3. Oslony slupkow przednich. Choc z tym dużo babrania. A skoro w drzwiach jest miejsce to czemu by go nie wykorzystać
4. Kolory kabli są umowne. Zazwyczaj w każdy radiu i oryginalnej instalacji auta maja zbliżone kolory. Mozesz sobie w googlach znaleźć kolory lub w instrukcji radia.
Punx
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 23:08
skoro rozdzielenie jest w drzwiach to pytanie o kolory odpada. Można to uprościć tak że do drzwi lecą głośnikowe kable czarny i kolorowy, więc jak się będę trzymał tego że czarny w każdym głośniku podłączam tak samo, to kolor drugiego kabla nie ma znaczenia (kolor widać przy rozdzieleniu kabli na 2 głośniki w danych drzwiach)
pelson91
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 23:11
a ja słyszałem, że tweetery w R75 nawet dobrze grają, także jak nie kupujemy jakiś z wyższej półki to seryjne wystarczają + nowe woofery w drzwiach
Pozdrawiam,
pelson91
