Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] prośby rozkodowanie VIN
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:04
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:38
jarekft napisał/a:
Niemam zielonego pojęcia ale nawet w papierach mamObrazek
może spróbuj ten obrazek wkleić jako załącznik ;) ... instrukcja tutaj ;)
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarekft
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:41
Dzięki :oops:
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:43
to jednak musimy poczekać na bardziej doświadczonych kolegów, którzy nam to wyjaśnią :/
jarekft
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:47
zuważylem że mam dosyc bogate wyposażenie większe niż inne 620sdi ,może to jest ta (1)
ale może ktos kto wie co i jak odpowie.
DEBEC
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:58
Po raz kolejny stwierdzam, że nie damy rady przypisać wersji wyposażenia do "numerków". Tylko i wyłącznie specyfikacja fabryczna to rozjaśni, tylko skąd ją wziąć.
DEBEC
Chester
Brt napisał/a:
No to dalej:
Class 6: ABS i tarcze z tyłu, przednie tarcze wentylowane, wspomaganie kierownicy, el szyby, el. lusterka z podgrzewaniem, autoalarm z czujnikami ultradźwiękowymi, fotele w pełnym welurze, fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, drewno w boczkach drzwi, fabryczne alufelgi, klimatyzacja, fabryczne głośniki wysokotonowe w drzwiach przednich, airbag kierowcy, skórzana kierownica
Brt z calym szacunkiem dla twojego R 220 ale u mnie też jest Class 6 ale klimy to nie posiadam.... :( ((( ale reszta sie zgadza....
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 23:34
giewu napisał/a:
xROnx napisał/a:
widze ze temat gorący to i ja sie podłącze :grin:
oto moj: SARRFMNHMADO78530
proszę bardzo:
VIN:SARRFMNHMAC078530, MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR, Class 3, 3 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 078530
opisz teraz swoje wyposażenie :wink:
autko z 1997r to dlaczego jest model year 1980?
ok wobec tego podaje moje wyposazenie:
klimatyzacja, wspomaganie, 2x poduszki, napinacze, uchylne tylne szyby, welurowa tapicerka, el regulacja swiatel, el szyby, immo, centr zamek(nie mam go w bagazniku ale nie wiem czy go nie mam czy jest popsuty...)reg wys kierownicy
auto sprowadzone ze szwajcarii...
JohnnyB
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 07:30
Brt napisał/a:
otwórz maskę i zobacz sam, czy masz 8V czy 16V
skoro na silniku napisane jest 16V i wg. dokumentow mam Katalizator to znaczy ze mam 90km??? (tak pisze Haynes; a na stronie klubu nic nie ma o taki silniku)
a w takim razie co to za wersja "CI" ?? ???
I przy okazji czy dane w dowodzie rejestracyjnym nie powinny byc poprawione???
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 10:59
JohnnyB napisał/a:
Nie, masz 103KM.
Z jakiego Haynes'a to jest fragment? Mnie się zdaje, że z takiego dot. kanciaków.
JohnnyB napisał/a:
To jest moim zdaniem wymysł jakiegoś urzędnika albo błąd ("CI" zamiast "SI")
JohnnyB napisał/a:
Nie ma takiej potrzeby.
JohnnyB
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:53
piter34 napisał/a:
Nie, masz 103KM.
no to cos chyba "wolno" sie zbiera na 103km ale milo wiedziec :D
moja stara Corollka 1.3 75km podobnie jezdzila :D
piter34 napisał/a:
Masz racje wlasnie sie doczytalem i mowa o starzych wersjach
dzieki wielkie za pomoc w rozwianiu watpliwosci
tylko jeszcze chyba ostatnie pytanie czy ABS byl montowany w tym samochodzie seryjnie czy byly tez modele bez ABS-u???
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 12:29
jarekft napisał/a:
A jak masz na podszybiu i na szybie?
To jest bardziej miarodajne niż dowód, bo ja już miałem różne wpisy jak się pani z okienka palec omskną, a widziałem jeszcze ciekawe pomyłki (np. w moim 827 ubezpieczyciel ArturaT wpisał dopuszczalną masę całkowitą zamiast pojemności - 1920 zamias 2700 :) ).
JohnnyB napisał/a:
Z CI to też sądzę, że to literówka z Si, a co do mocy to możliwe, że sprowadzający albo ktoś po drodze pomylił silniki i wziął pierwszą wartość z tabelki.
JohnnyB napisał/a:
Co do przyspieszeń to pamiętaj, ze R400 będzie sporo cięższe od pokolenie starszej i mniejszej corolki.
JohnnyB napisał/a:
Nie jestem pewny, czy "golasy" z np. włoskiego rynku miały ABS (bo były podobno R600, które nie miały).
ENU
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 17:53
VIN:SARRJZLKRYM174667
MG Rover, Rover 75 and MG ZT, Class 7, 4 Door Saloon, Normal Aspiration, V6, 24V, MPi, Petrol, 2000 cc, K Series, 5 Speed, LHD, Manual, Model Year: 2000, S/N: 174667
Rover 75 2.0i
krawy1
  Wysłany: Pią Paź 05, 2007 21:55   rozkodowanie VIN
Chciałbym zapytać w jaki sposób rozkodowujecie litery VIN w EPC
Ostatnio zmieniony przez krawy1 Pią Paź 05, 2007 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 22:14
krawy1 napisał/a:
To nie my, to EPC :D
FAQ Techniczny na stronie www.roverki.pl - tam masz link :P
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 08:29   przeniesiony
macenty27 napisał/a:
Jesli to mozliwe to prosze o rozkodowanie mojego nr vin: SARRTSWZSAD192396. Zgory wielkie dzieki.Macenty27
marcus
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 09:42   Re: przeniesiony
giewu napisał/a:
Proszę
VIN:SARRTSWZSAD192396, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3.1, 5 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C37, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 192396
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
hal
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 19:14
Proszę o rozkodowanie nr: SAXXWMHNBD045995
z góry bardzo dziękuje.
pzdr
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:42
hal napisał/a:
...Proszę o rozkodowanie nr: SAXXWMHNBD045995...
niestety podałeś nieprawidłowy numer ... sprawdź go dokładnie i wpisz raz jeszcze
hal
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:50
giewu napisał/a:
hal napisał/a:
Faktycznie się pomyliłem, przepraszam.
Prawidłowy nr to: SAXXWMWHNBD045995
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:53
hal napisał/a:
...Prawidłowy nr to: SAXXWMWHNBD045995
proszę bardzo :mrgreen:
VIN:SAXXWMWHNBD045995, MG Rover, 200/400 (XW), Class 3, 5 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1981, S/N: 045995
Brak nowych postów Także proszę o rozkodowanie VIN
lukvw Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Sro Paź 03, 2007 01:13
