Pomógł: 74 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 00:41
haszczyc, jeżeli masz kable do lusterka, to powinny być w podsufitce przy lampie górnej. Ja nie miałem, podłączyłem się nowym przewodem prowadzonym przez słupek i podsufitkę do wolnej kostki, którą znalazłem pod osłoną prawego słupka (od strony pasażera) w podszybiu. Być może jest to nawet kostka do lusterka. W każdym razie napięcie jest niezależne od stacyjki. W podsufitce miałem jakąś wolną kostkę ale to chyba była instalacja od zestawu głośnomówiącego. Do uruchomienia podstawowej funkcji ściemniania lusterka wystarczy podać napięcie (+ i -). Resztę robią sensory w lusterku. Jeżeli chcesz mieć rozjaśnianie lusterka przy włączaniu wstecznego biegu to potrzebujesz gdzieś podłączyć trzeci przewód - mi się nie chciało i nie pamiętam już gdzie go trzeba było wpiąć - chyba aż do czujnika w skrzyni biegów.
_________________ Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 00:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ostatnio testowałem nowego Opla Astre IV 1.6 180KM i było one wyposażone w lusterko fotochromatyczne i że tak powiem jadać w nocy rewelacja i pomyślałem by zamontować u siebie taki bardzo potrzebny i użyteczny bajer nocą ... na allegro rozpiętość cenowa od 40 do 100zł ale właśnie są sprzedawane same lusterka bez jakiś kabli itp czy jeśli zakupie takie lusterko problemu nie będzie ?
OPIS DODATKOWY: kupujesz tak jak widac na foto, do tych lusterek nie posiadamy plastikowych obudów i kostek z kablem - kupujesz samo lustro http://allegro.pl/rover-7...1801008120.html
Obudowe dostaniesz bez problemu w BMW:
W moim przypadku (bez sensora deszczu) byl to nr.4 z rysunku ponizej
P/N 51167062264
wszystkie trzy kable do lusterka wychodza z złącza 610.
pin 11 kabel żółty -> plus lusterka
pin 12 kabel zielono czarny (chyba) -> plus z wstecznego
pin 3 kabel czarny -> masa lusterka
wtyczka jest przy prawym słupku
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
a nie siada ci po dłuzszym nie jeżdżeniu autem akumulator jak lusterko posiada cały czas zasilanie??? mimo wyciągniętego kluczyka ze stacyjki??
Przy podpieciu partyzantki pod lampke wewn, zasilanie jest odlaczane w momencie gdy zamkniesz auto z pilota/kluczyka (aktywujesz alarm) takze lusterko nie kradnie pradu. Podejrzewam, ze z reszta instalacji wewn. jest podobnie.
sknerko, a co to jest za złącze C1301 i C0349 bo u mnie wisi luźno nie ma żadnego odbioru podłączonego....
C1301 złącze mikrofonu do zestawu głośnomówiącego
C0349 zasilanie ECU szyberdachu
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 20:17
21matys napisał/a:
- Nie.
Spokojnie, pobór mocy jest minimalny. Odbiornika pilotów, alarmu też przecież nie odłączasz? Poza tym oryginał tak przewidywał - szukaj włąściwej kostki. Anglicy przestrzegali przed podłączaniem lusterka do górnej lampy ponieważ lampa jest sterowana przez LCM - posłuchałem i ponad 4 lata działa bez objawów ubocznych.
Witam, kabli w podsufitce brak, więc zrobię sobie partyzantkę jeszcze tylko zakupić lusterko z okablowaniem i sobie to zrobię ... pytanie czy z BMW jest to samo lusterko wizualnie nawet podobne....
Czyli mam rozumieć, że lusterko z sensorem jest takie samo w bmw? Będę po pracy to od razu sprawdzę czy mam kable
Dokladnie, ramie jest identyczne wiec samo lustro pewnie tez, zreszta jest chyba nawet logo BMW na ktoryms z metalowych elementow. Patrzac po allegro i zdjeciach wyglada na to samo.
Też nie mam kabla do podłączenia lusterka, więc muszę się gdzieś wpiąć.
Znalazłem wtyczkę od górnej lampy z czterema przewodami, wiecie może czy właśnie je można wykorzystać a jak tak to które (załączam zdjęcie).
Faktycznie w obudowie lusterka jest logo BMW.
więc mam już wszystko lusterko z sensorem i dość dużą wiązkę kabla, w której jest wtyczka do lusterka z sensorem, pytanie teraz dla obeznanych czy mając cała wiązkę mam jakoś ułatwione zadanie by podłączyć się do kabelków już w swoim R w słupku ? by lusterko nie ściemniało się na wstecznym biegu? sam nie wiem teraz jak to zamontować, by było jak w oryginale ...
mam rozumieć że najlepiej posługiwać się tą instrukcją http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=371426 i do kostki C0610 podłączyć się ? tylko tu jest opis chyba na partyzanta?
proszę o jakieś rady, by wykorzystać tą wiązkę kabli ..
...opis na tej stronce jest super, i nie wiem dlaczego uważasz że partyzantka? ja mam tak podłączone i działa wszystko bezbłędnie (tylko że u mnie była cała instalacja i po podłączeniu zmieniłem piny w tej kostce w słupku zgodnie z tą instrukcją) ...pewnie używając T4 można by to zrobić bez przepinania kabli, ale dla mnie było to sto razy prostsze, 10 min i podłączone.
Rover 75 V6 obecnie Avensis
a więc podłączyłem się pod kostkę z lampki podsufitki, słupek rozebrałem okazało się że po lifcie jest inna kostka niż przed liftem w dodatku kurtyna przeszkadzała więc nic nie kombinowałem i zamontowałem tak jak większość do lampki...
moze komus sie przyda ,pomieżyłem wartosci wtyczki (tej po lifcie białej) i podłączyłem tak jak na zdjeciu ,a mase podłączyłem śrubką do blachy do której przykrecamy lampke,wszystko działa jak sie nalezy po włączeniu wstecznego ładnie sie rozjasnia ,lusterko działa dopiero po odpaleniu auta. Powodzenia
Trochę Wam pozazdrościłem tych fotochromatycznych lusterek i też postanowiłem sobie takie zamontować - z tym zastrzeżeniem że chcę również podłączyć bieg wsteczny, choć to nie będzie u mnie problem bo mam kabel od kamery cofania do stacji multimedialnej i do niego spróbuje się wpiąć.
Jednak nie wiem jak poradzić sobie z zasilaniem - zdjąłem osłonkę prawego słupka i znalazłem białą kostkę do której idą różne przewody - wygląda jak u domel-x'a, choć auto jest z 2002 (po pierwszym lifcie).
Niestety zdjęcia zostały usunięte z serwera i nie moge ich powiększyć aby się przyjrzeć, czy ktoś byłby mi w stanie napisać które to piny odpowiadają za zasilanie i uziemienie? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Jesteś pewien ze nie masz przy lampce wtyczki do lusterka?? Zasilanie do lusterka równie dobrze możesz od lampki ukraść, bo lampka właśnie idzie do tej wtyczki co dałeś zdjęcia
edycji :.
