Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 23:10
z tego co wiem nie zalecają włączać zapłonu,osobiście też nie włączam jak podpinam kompa do webasto bo po co? jeśli wszystko jest ok jak odłączysz piec a sam piec grzeje prawidłowo to ja bym spróbował odciąć tylko kabel z 2pinu na 6-cio pinowej kostce (K-bus)
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
no wlasnie nie wiem czy prawidlowo.Kompem odpalil za pierwszym razem i poszedl dobrze za pierwszym razem,co prawda podymil ostro na poczatku bo bylo duzo ropy w srodku,ale za chwile wypalil i bylo czysto. Jak zaraz potem odpalilem silnik tez ruszyl,ale po dojechaniu do domu jakies 30 km,kiedy probowalem znowu juz lipa.Na drugi dzien rano tez lipa,czasem tak czasem nie,no a pozniej szalenstwo kierunkow,swiatel,wskaznikow itp.Po odlaczeniu dwoch wtyczek problem zniknal.Wina programu czy samego pieca w sensie zasyfiony? Masz na mysli zolty kabel w kropki jak dobrze pamietam?
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 11:38
nie pamiętam już ale chyba biały z czerwonym paskiem,napewno jest z 2 pinu,przetnij go i podłącz ,sprawdzisz czy to czasem sie program w sterowniku nie porozjeżdżał i robi syf,w razie czego kabelek zawsze można zlutować
dzieki sash.Ale jak go przetne to webasto moze zadzialac?A czy jazda z wypietymi dwoma wtyczkami jest bardziej szkodliwa niz z obcietym jednym kabelkiem? wiem ze zadaje glupie pytania ale jestem zupelnie zielony i wkurza mnie ze nie moge go nigdzie dac do porzadnego przebadania
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 23:01
grota10 napisał/a:
z wypiętymi wtyczkami możesz jeździć ale webasto wtedy nie bedzie działać (wiadomo)
a z odciętym kablem Kbus powinno działać + nie robić syfu w innych urządzeniach w aucie typu zegary,serownik świateł itd
ja bym spróbował na Twoim miejscu,trzeba tylko pamiętać dobrze zaizolować końcówki rozciętego przewodu
dzisiaj, po tygodniowej przerwie wyjechałem na przejażdżkę Roverkiem, kiedy poczułem dziwny zapach, zatrzymałem się i zobaczyłem, że z rury wydechowej webasta strasznie dymi, ale na niebiesko, po powrocie do domu, nie zdążyłem zaparkować, kiedy cały garaż wypełnił się kłębami niebieskiego dymu. Po odłączeniu webasta, zauważyłem, że ten dym wydostaje się również przez rurę dporowadzającą powietrze. Dodam, że pomimo tego dymienia, webasto grzało i utrzymywało temperaturę. Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów i nie miało się kiedy ze..rać jak na dobry początek zimy
Jakieś pomysły co by mu pomóc wrócić do żywych?
-EDIT-
Zdałem sobie sprawę, że niedawno zatankowałem na innej stacji niż do tej pory tankowałem i coś mi się wydaje, że kiepskiej jakości paliwo może być przyczyną dymiącego webasto. Ktoś w temacie może rozwiać moje wątpliwości?
-EDIT2-
Dobra, dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem, bez was pewnie nic bym nie zrobił, a tak już mam webasto sprawne, jeszcze raz dzięki.
mam pytanie czy webasto jak uruchamiam silnik przy temp <5 stopni
prawie za każdym razem puszcza biały dym przez może kilkanaście sekund i przechodzi to jest normalne zachowanie tzn samo sie naprawi przepali syf czy nie ?:)
obecnie jestem za granica i temp sa wieksze niz w polsce jednak rano czasami jest ponizej 5 stopni. Co najmniej z 5 -6 razy mi dymił i trochę wstyd
w sumie tankowałem na auchon czyli raczej tańsze było no nic zobacze co bedzie dalej do wiosny już nie daleko ale spróbuje zatankwać teraz gdzieś indziej
1 raz tam tankowalem
