Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dmuchawa, nawiew, -problem
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 13:24
Rowan napisał/a:
sknerko, bardzo możliwe, ale ja mam garaż w domu, także jest te minimum 15* jak się z garażu wyjedzie,
też bede miał garaż tyle że obok domu :twisted:
Rowan napisał/a:
także Webasto szybko zagrzeje i już cieplutko jest.
:cool: zazdroszczę ale jeszcze troche
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 13:25
sknerko napisał/a:
Ogrzewany?
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 13:43
Rowan napisał/a:
sknerko napisał/a:
Ogrzewany?
taki jest plan :mrgreen:
Trebor75
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 14:43
Chciałem zapytać czy każdy klimatronik ma funkcje testu...Czy nie jest wymagane webasto czy może cos innego? Próbowałem właśnie zrobić test na wyżej wymienione sposoby i nic :mad: Chyba, że coś źle robię... :???:
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 14:51
Każdy ma funkcję testu uruchamiasz tak:
Test uruchamia się trzymając wciśniety przycisk Auto i "ludzik"( razem wciśnięte) i przekręcając kluczyk w pozycję drugą aż zaświecą sie kontrolki
Trebor75
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 15:07
Wielkie dzięki... dopiero załapałem o co chodzi z tym ludzikiem:) Wyświetlilo mi juz wczesniej wymienione dwa błędy... 21 i 22 co to oznacza?
henryk
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 15:10
Dziadek napisał/a:
czy ktoś tu powiedział,żeby test klimy zrobić w dzień?W ciemnym miejscu i w garażu wyjdzie błąd 21 i 22.
kody błędów klimatyzacji
Pozdrawiam, Henryk
Ostatnio zmieniony przez henryk Wto Gru 30, 2008 16:19, w całości zmieniany 1 raz
Trebor75
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 15:28
hehe wielkie dzięki... tyle, że ja to robiłem na parkingu i to wydaje mi się przy akurat mocnym słońcu:) no ale nic, jeszcze kiedyś spróbuję
henryk
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 16:10
Anna M., odnoszę wrażenie, że wszystko działa u Ciebie dobrze. Silnik zimny, na dworze zimno, a na panelu temp. masz ustawioną +16 lub więcej to przecież nawiew w trybie auto (to nie jest równoznaczne z econ) nie będzie mocno dmuchał. Jak się silnik trochę nagrzeje, to wentylacja zacznie być odczuwalna. Spróbuj, bezpośrednio po włączeniu klimy, ręcznie zwiększyć prędkość wentylatora (+ przy symbolu śmigiełka). Rzeczywiście nie odpali?
Pozdrawiam, Henryk
anna_m.
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 10:35
Mój nawiew dalej nie działa jak należy. Jak już wcześniej pisałam, gdy wsiadam do auta nastawiam odrazu nawiew na szybę, czyli na climatroniku wyświetla się automatycznie informacja, że wentylator nastawiony jest na maxa. Do miejsca pracy od domu mam okolo 2 km i dzisiaj przy 10-stopniowym mrozie wentylator odpalił w polowie drogi do pracy. Może waktycznie jak ktoś wcześnmiej pisał coś przymarza pod maską i jak silnik odrobine sie rozgrzeje wentylator się odpala.
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 12:04
Anna M. napisał/a:
rozumiem naciskasz klawisz odparowania szyb?
Anna M. napisał/a:
bez wciśnięcia przycisku odparowania szyb w moim też wystartował po ok 2km przy -9 stopni przy czym on startuje szybciej tylko, że wieje na baaardzo niskich obrotach i ja go usłyszałem jak łeb pod kierownice wsadziłem.
Co do przymarzania to nie pod maską tylko w środku w kabinie, tam jest parownik klimy i może być troche wilgoci przez to wentylator nie startuje pełnymi obrotami z automatu żeby nie szronić w nawiewach.
walbor62
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 09:29
Witam Anna_M i pozostałych. W moim roverku - patrz mój post w tym temacie, po wizycie u mechanika okazało się , że nie kontaktowała dobrze kostka znajdująca się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Po otwarciu skrzynki bezpieczników, jest to pierwsza kostka, patrząc od strony przodu samochodu , na pokrywce skrzynki z opisem oznaczona symbolem wentylatora. Mechanik ją poruszył i zaczęło wszystko działać jak należy, dla pewności lekko pozaginał końcówki które wchodzą w gniazdo. W tej chwili działa wszystko bez zarzutu. Pozdrawiam.
zbygru
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 15:13
czy ktoś może mi podać link(jeśli taki istnieje) lub informację gdzie jest wentylator wewnętrzny w R75 i jak go można wymontować??? objawy: na 2 i 3 biegu terkocze, podobnie jak samochód przechyla się na zakrętach ?!?
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 15:23
Wentylator znajduje sie w obudowie nagrzewnicy pod konsola środkową, jesli nagrzewnica uk i Eu jest taka sama to wentylator znajduje sie od prawej strony, tak przynajmniej jest w opisie wersji angielskiej.
Ściągnij obudowę nad nogami pasażera, wykrec schowek i zanurkuj pod deskę... Wentylator powinien być wkreciny od boku, mniej więcej na wysokości panelu klimatronica...
75 Red Edition
zbygru
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 16:36
Dziękuję za ekspresową odpowiedź.Jutro się za to zabieram.Postaram się zrobić kilka fotek, może w przyszłości komuś się przydadzą.
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 21:58
zbygru, dmuchawę nagrzewnicy w wersji europejskiej masz po lewej stronie.
longer86, UK i EU są inne. Są lustrzanym odbiciem.
zbygru
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 22:13
AdaskoC dzięki
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 23:02
Czyli zgodnie z rave należy rozebrać 2 osłony nad nogami kierowcy, rozmontowac pedaly i dobrać sie do wentylatora
75 Red Edition
zbygru
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 23:27
widzę, że zaczynają się schody :mrgreen: ale ... ludzie złożyli ludzie rozbiorą :grin: :cwaniak:
Brak nowych postów [75] Nawiew/dmuchawa
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 13, 2017 16:52
emeswuu
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - słaby nawiew
Kistel Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 04, 2010 18:59
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - problem z nawiewem
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 53 Pią Maj 11, 2018 13:28
kuba2184
Brak nowych postów [R75] Problem z nawiewem , dmuchawą
daniolas Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Gru 11, 2015 06:18
BetJar
Brak nowych postów [R75] Problem z dmuchawą nawiewów
staniapl Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 19, 2017 22:47
marek501
