Forum Klubu ROVERki.pl :: *** BiałystoK *** 2016***
kondzio508
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 12:48
joannak25 napisał/a:
Spierdziela mi płyn i to już takie ilości, że nie mogę udawać że nie widzę.
Pewnie tak jak u Leszcza . Nowy typ ;)
Ogólnie juz niedlugo bedziemy robić u Leszcza w roverku uszczelke, na taka jak umnie bo tez niźle po bloku leci płyn . Pozatym Nowy typ to nie uszczelka tylko blacha :-|
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 13:09
Jeśli w dużych ilościach spierdziela, to musi być widoczny wyciek, innego wyjścia niema.
joannak25
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 13:50
Już kurde nie wiem, niby jest trochę mokro po prawej stronie silnika, ale za cholerę nie wygląda żeby tam mi leciał zbiorniczek w klika dni...
Podmieniałam już korki, bo czasem mam mokry zbiorniczek od góry, na tej takiej ramce. Zamówiłam wiec zbiorniczek na wymianę, tyle że jeszcze nie przyszedł.
Ale nawet jak cieknie na zwenątrz to chyba miernik powinien pokazać nieszczelność co?
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 15:44
Taki miernik pokazuje tylko czy jest CO2 w układzie chłodzenia.
Jak olej wygląda ??
joannak25
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 15:56
Olej dobrze, ogólnie wszędzie czysto, pod korkiem wlewu oleju i w zbiorniczku. Nie dymi w żaden nadzwyczajny sposób, jeździ się też normalnie.
Czasami po odpaleniu na zimnym zdarza mu się trzymać za wysokie lub za niskie obroty, ale po chwili to mija i nie ma raczej związku z uciekaniem płynu.
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 16:05
Jutro wpada do mnie kondzio, żeby przy jego autku trochę pogrzebać. Jeśli jutro masz czas to możesz do mnie wpaść i oblukamy silnik pod względem wycieków.
Ogólnie jeśli płyn jest czysty, olej też, żeby nawet płyn uciekał tak jak u mnie przez uszczelkę głowicy to nie w takich ilościach. Ogólnie obstawiam albo pompę wody, lub obudowę termostatu, ewentualnie chłodnica.
joannak25
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 17:28
Niestety, zanim ja dojadę to będzie po 17 i będzie już ciemno, więc niewiele zobaczymy.
Jeszcze coś mi nie pasuje z tym zbiorniczkiem, bo skąd on byłby mokry? Przez korek ciśnienie raczej nie wyrzuca, bo moim zdaniem węże nie puchną.
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 18:06
Hmm albo zbiorniczek jest uszkodzony, albo uszczelka korka puszcza lub to nie jest płyn tylko woda która skądś się tam bierze.
joannak25
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 18:22
Uszczelka korka raczej nie, bo korki mam 3 i na każdym to samo. Woda też nie bo były mrozy a nie zamarzała. Wymienię zbiorniczek to może coś się okaże.
dzelo23
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 20:02
Może tak jak było u mnie, pompa wody. Leszczu znalazł wyciek dopiero po zdjęciu osłony pod silnikiem. Z góry nic nie było widać a od dołu wszystko w płynie uwalone.
JacK
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 20:12
ja też miałem wyciek tyle ze dolewałem tak raz w tygodniu ze pół zbiorniczka, i znalazłem wyciek :D w zbiorniczku wyrównawczym dolny króciec był pęknięty i przeciekał
[ Dodano: Wto Lut 26, 2013 20:12 ]
przy okazji może spot w niedziele ?
joannak25
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 20:55
Jak przyjdzie zbiorniczek to wstawię się do swojego szpeca niech jeszcze raz wszystko dokładnie obejrzy.
Raz był spory mróz i po dojechaniu do pracy zajrzałam pod maskę i przez moment widać było parę. Wyglądało jakby wychodziła gdzieś właśnie z okolic zbiorniczka, stąd pomysł żeby go wymienić, w sumie to tylko 30 zł więc warto spróbować zanim się zacznie grzebać w silniku.
A spot jak najbardziej, może któryś z nowych kolegów dołączy?
kondzio508
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 23:20
JacK napisał/a:
Czemu by nie :) bede w bialym , tylko może o 15 ?? zebym zdązył wytrzezwiec po sobocie ;)
To co 3.03 godzina 15:00 zielone wzgórza , parking podziemny ?
Ignas
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 11:07
ja niestety cały weekend poza Białymstokiem wracam dopiero w poniedziałek...
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 18:05
kondzio508 napisał/a:
Ja się pisze. :)
JacK
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 19:08
mi też odpowiada, może wezme laptopa na testy czy z roverkami się bedzie łączył :P bo z moim się łączy i czyta błędy :)
joannak25
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 09:50
Ja jak będę na miejscu a caramba nie będzie u lekarza to też się zjawię.
[ Dodano: Czw Lut 28, 2013 09:50 ]
JacK napisał/a:
hehe prawdziwe wyzwanie to moje auto, jak połączy z moim to znaczy, że łączy z każdym :P
kondzio508
Wysłany: Pią Mar 01, 2013 10:19
Ok. to spotykamy się o 15 w niedzielę :)
JacK
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 21:01
ok mi pasuje
[ Dodano: Sob Mar 02, 2013 21:01 ]
w galerii zielone wzgórza ?
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 10:43
JacK napisał/a:
Tak. Tam gdzie zawsze. :)
PS: Jacku nie zapomnij tego laptopa, może da rade połączyć się z naszymi wynalazkami .mrgreen:
