Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterko wewnętrzne z sensorem
domel-x
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 16:34
rafalmis1, jak niema wąski to w kosce sa wolne piny i je trzeba pomierzyc zeby podłaczyc dobrze lusterko ,samą lampka steruje moduł komfortu
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pineska
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 22:49
rafalmis1 - raczej nie, w każdym bądź razie nigdzie jej nie widzę, a pod lampkę nie chce się wpinać bo to jednak może jakoś wpływać na odczyt poboru przez moduł komfortu. Jutro kupie sobie jakiś najtańszy miernik i spróbuję znaleźć odpowiednie napięcia w wolnych pinach kostki :-) Aha, ale jeszcze jedno - wystarczy później tylko wsadzić druciki w odpowiednie piny czy coś trzeba lutować, bo ja absolutnie nie znam się na tych sprawach....
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 08:30
Możeszwwsadzić drucik, ale to będzie prowizorka. Jak juz tak zrobisz, to musi wszystko siedzieć twardo, aby nie robiło zwarcia. Ja u siebie piny dorabialem. Znalazłem wtyczkę z innego auta z pinami i wyciągnąłem, po czym włożyłem do Rovera
pineska
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 10:33
hmm - niegłupie, a te piny to mają uniwersalny rozmiar i od każdego auta pasują?
Ok, znalazłem piny z napięciem, ale nie ma tam pełnych 12V tylko 10,96V.
Na rysunku czerwonym kolorem pin w którym napięcie jest po włączeniu wstecznego:
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 13:17
Na moim chomiku są Rave do R75 polift i przedlift, pobrać i zobaczyć, wtyki są rozpisane i obfotografowane przecież.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 21:05
pineska, ale moment, lusterko kupiłeś z wtyczką?? bo jak tak, to mogę zbić Ci instalację. Wysyłasz do mnie wtyczkę, a ja lutuję i dokładam piny :wink: oczywiście za free
pineska
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 22:42
sknerko - mam rave'a ale nie mogę w nim znaleźć lusterka wewnętrznego, w ogóle jakoś dziwnie się w nim nawiguje...
rafalmis1 - podobno z wtyczką (takie jest na zdjęciu i tak mi gostek mówił), ale okaże się jak dostanę paczkę koło czwartku :) Dziękuję Ci za chęć udzielenia pomocy ale nie będę Cię fatygował z tymi pinami - mam lutownicę więc jakoś sobie poradzę - trzeba się rozwijać prawda? ;)
W weekend przysiądę nad tym i zobaczymy :-)
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 09:13
pineska proszę cię..... schemat jest pod hasłem REAR VIEW MIRROR i ze schematu widać ze wszystko do lusterka kończy się na kostce C0610 tej na słupku(rozpiska kolorów i pinów jest na poprzedniej stronie w wątku, sam ją wkleiłem) Masz na schemacie jasno napisane że zasilanie masz na C0610-16 czyli pin 16, światło cofania na C0610-17 czyli pin 17 i masa jest na C0610-3 czyli pin 3. Co za filozofia jest potrzebna żeby zobaczyć jaki kolor ma kabel na schemacie i znaleźć taki w wtyczce.
pineska
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 12:25
niby żadna, ale moja wtyczka jest inna i ma tylko 14 pinów ;-) Ale napięcia znalezione i czekam na lusterko teraz :-)
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 13:16
To skąd wiesz że to dobra wtyczka? w nowszych autach po 2003 roku jest w C0610-12 wsteczny a w C0610-11 zasilanie.
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2013 13:16 ]
No i po kolorze przewodów idzie dojść wsteczny zawsze jest zielony z brązowym a zasilanie żółty z białym
pineska
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 22:37
no i to by się zgadzało :)
Niestety kolorów nie jestem w stanie dojrzeć bo wtyczka nie da się bardziej wyciągnąć (ledwo mi się udało ją rozpiąć). Jedynie widać górną część....
Gacurro
  Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 17:11
Sknerko: wszystko się zgadza co napisałeś. Kolory przewodów się zgadzają i rozkład pinów także, jednak był mały problem gdy wpinając kable w kostkę okazało się że pin 3 jest już zajęty a pin 15 w ogóle nie był obsadzony w kostce C0048 z opisu RAVE. Nie było innego wyjścia i wpiąłem się w przewód do pinu 3-go.
Wszystko działa świetnie i zaliczyłem banana na twarzy :D .
Taka mała podpowiedź dla szukających lusterka z sensorem, lusterka od BMW serii E36, E46 w 100% są kompatybilne, a te z diodą, lampką jak zwał tak zwał działać będą ale jakoś tak wygląd trochę nie po roverowemu.
Serdecznie pozdrawiam
Pineska: Służę pomocą jakbyś miał problemy.
rafalmis1
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 18:17
Gacurro, sprawdź w nocy czy nie przygasa ci podświetlenie liczników gdy lusterko się przyciemnia. Ja tak miałem jak coś złe zrobiłem z pinami 3 i 15, niestety nie pamiętam dokładnie co. Chyba masę nie do tego pinu włożyłem
pineska
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 23:27
Dziękuję, w razie kłopotów na pewno się odezwę ;)
A póki co dostałem lusterko niestety z połową obudowy, ale drugą mają dosłać na dniach) i wyprowadziłem z niego potrzebne przewody (choć trochę dłubania było żeby piny wyjąć, he he). Podłączyłem je do kostki, choć na razie bez mocowania - wszystko śmiga - lusterko się przyciemnia, reaguje rozjaśnieniem na bieg wsteczny, żadnych problemów z elektryką również nie zauważyłem :)
Jednak nie jestem pewien co do pinu z masą więc chyba podepnę ją do śrubki mocującej lampkę w suficie :-)
Gacurro
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 23:48
Rafalmis1: Dzisiaj jeździłem po mieście i nie miało znaczenia czy pada czy nie muszę Ci powiedzieć że lusterko rewelacyjnie działa żadnych problemów z elektryką czy tak jak pisałeś z ewentualnym przygasaniem podświetlenia liczników.
Także Panie i Panowie do dzieła, to czysta przyjemność dokładać kolejne rzeczy które od razu działają :D .
Pineska: Tak jak pisałem wcześniej, ja wykorzystałem czarny przewód z pinu 3 i połączyłem się z nim za pomocą czegoś takiego http://www.tme.eu/pl/deta...skowe/3m/ub2a/#
Sprawdziło się już dwukrotnie, przy lusterku i przy dodatkowym oświetleniu nóg.
pineska
Wysłany: Nie Paź 06, 2013 13:19
Lusterko już zamontowane i śmiga aż miło:D Masę podpiąłem do przewodu uziemiającego od oświetlenia w osłonie przeciwsłonecznej - choć bez żadnej złączki - po prostu zdjąłem część izolacji, skręciłem przewody i zaizolowałem - nie powinno puścić :-)
Najważniejsze że auto już złożone i już można je przygotowywać na sezon zimowy ;-)
KrisPOD
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 21:19
a czy lusterka wewnętrzne z sensorami wersji Europejskiej różnią się od Anglika ?
czy można śmiało brać obojętnie jaka wersja ?
MiReK
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 21:43
Nie ma to znaczenia.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Brak nowych postów [R75] Lusterko wewnętrzne z sensorem(Proszę o poradę)
MiReK Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lip 13, 2008 17:44
jarema
Brak nowych postów [R 75] Lusterko wewnętrzne
michalie Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 22, 2014 13:08
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Brzęczy lusterko wewnętrzne
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 29, 2009 13:29
Marek_75
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie wewnętrzne
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 12, 2010 10:02
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Lampki wewnętrzne działają nie zapalają
domellooo Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 27, 2010 23:07
grota10
