Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wybór głośników, dystanse
instpud
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:17   [R75] Wybór głośników, dystanse
witam? zna ktos dokladne rozmiary Naszych roverowskich glosników jakie posiadamy?
oczywiscie mam na mysli:
-średnica głośnika w mm
-głębokość montażowa
-średnica montażowa
-rozmiar magnesu
-moc
-impedancja
-skuteczność w dB
z góry dziekuję za odpowiedź
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 10:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krist
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 11:51
Jeżeli chodzi o woofer przednich drzwi (nie mam ich przed sobą, więc tak na oko jak pamiętam...):
-szerokość 16cm
-głębokość 5-6cm
-moc myślę, że w granicach 20-30W
-impedancja pewnie standard 4ohm
Za tydzień jak będę w domu mógłbym podać Ci wymiary z większą dokładnością. Co do skuteczności i dokładnej mocy, to chyba nie było tych informacji na samym głośniku, dlatego nie liczyłbym na pomoc w tej kwestii.
Można wiedzieć po co potrzebujesz takich dokładnych danych?
instpud
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 10:10
w gruncie rzeczy, najbardziej potrzebuje rozmiarów głośnika...
chciałbym kupic coś mocniejszego, ale bez konieczności przerabiania czegokolwiek w drzwiach, tak samo bez konieczności dodawania dystansów! po prostu:
wyciągnąc stare i włożyc nowe!
narazie jestem w Polsce, na dniach wracam do UK i wtedy bede mial czas by zajac sie demontazem glosnikow, no i bedzie mozliwosc napisania jakie rozmiary itd.!
wiec dziekuje za odp i pozdrawiam :smile:
ROVER 75 2.0CDT - 115HP remaped to 163HP MAX PERFORMANCE!!
krist
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 15:14
Fabrycznie głośniki są przymocowane do dosyć prowizorycznych, plastikowych dystansów. Jak dla mnie docięcie we własnym zakresie nowych dystansów akurat do tych drzwi też jakoś nie sprawiało wrażenia zbyt łatwego zadania. Dlatego postanowiłem zostawić oryginalne. Ale... dystanse nie przylegają idealnie do blachy. Jest tam sporo niemałych szpar. Wymiana samych głośników, bez usztywnienia i uszczelnienia dystansów nie przyniesie dużej zmiany w zakresie dolnych częstotliwości.
0L0
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 18:23
U mnie są:
Głośniki przód - Focal Access 165 A1
Głośniki tył - Alpine SPE-17CS
165mm, czyli standard.
Żadnych dystansów i innych pierdół. Pasują do fabrycznych mocowań. Jedyny element wymagający przeróbek to złącza elektryczne (wystarczy odciąć kostki, a przewody przylutować do nowych głośników).
Fabryczne głośniki jak zobaczyłem to się załamałem... plastikowy kosz, magnes słabszy niż w słuchawkach. Oddałem je niedawno koledze za darmo, bo bym spać nie mógł jak bym chociaż złotówkę za nie wziął :?
Triumwirat
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 11:37
0l0 napisał/a:
Fabryczne głośniki jak zobaczyłem to się załamałem... plastikowy kosz, ...
Plastikowy kosz nie świadczy o tym, że użyte głośniki są marnej jakości.
Wiele głośników produkowanych przez firmy cenione w "car audio" posiada takie kosze.
Jako ciekawostkę podam również, że są one stosowane np. w głośnikach firmy Scan Speak która jest ceniona w świecie "domowego" Hi-Fi, a jej produkty występują w kolumnach wielu popularnych producentów np. JBL, Jamo czy B&W.
instpud
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 12:03
OlO, napisałeś:
U mnie są:
miałeś iczywiście na myśli głośniki, które Ty kupiłeś i zamontowałeś??
a jak wygląda z głębokością montażową, bo są oczywiście różne rozmiary magnesów...
ponad to jak to wygląda z mocą głośników?? jaka moc wystarczy, a jaka nie obciązy za bardzo radia...
krist
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:59
Głośnikiem możesz spalić radio (wzmacniacz) jedynie gdy źle dobierzesz impedancje głośnika. Natomiast w drugą stronę - oryginalnym radiem z tego auta ciężko spalić głośnik :razz: (jeżeli bierzemy pod uwagę jedynie moc).
instpud
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 19:51
a to na bank impedancja to 4ohmy??
pytam konkretnie bo już bardzo sie zbliżam do wymiany głośniczków...
na oku mam JBLki, 49,99funtów za głośnik...
16mm, max moc podajże 120W, a RMS 60W... no i pytanie typu: bo to jest niskotonowy głośnik razem z piszczałą... nie wiem czy sie to zmieści pod obudowa roverka...
co polecacie? taki głośniczek, czy lepiej jednak tylko niskotonowca kupić??
hvil
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 20:46
systemy graja ladniej:) naczy jak tweeterek jest w osi z midem to dla mnie to gra brzydziej niz jak tweeterki w innymmiejscu woza.
instpud
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 21:31
a wiecie kto, jakiej mocy jest moje radio Philipsa? czy takie przykładowe niskotonowe JBL 60W nie zajadą radia?
seyfer
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:04
zajechać nie zajadą ale tam jest 5-7W wiec albo przerobić radio, dodać wzmak albo kupić całkiem inne z ramką i przejściówką :( sam to teraz przerabiam bo nawet zmieniarki nie mam i tylko radio słucham :| :|
ale generalnie bez modyfikacji radia czy wzmocnienia nie ma sensu bo ich moc nie będzie wcale wykorzystana
była..600-tka ;)
instpud
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 12:59
aha, jeszcze takie pytanie: jak rzecz wygląda z montażem nowych głośników? mam na myśli rozstaw śrub, bo najczęściej w głośnikach spotykamy rozłożenie śrub na kształt kwadratu wpisanego w okrąg głośnika, a nie wiem czy mam dobre informacje, że rozstaw śrub w R75 jest w kształcie trójkąta, czyli tylko 3 śruby!
Jak to wygląda, czy może mnie ktoś rozjaśnić i doświadczyć... :smile:
pozdr
krist
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 16:06
Masz dobre informacje. Jeżeli zechcesz zachować oryginalne dystanse to będziesz musiał w nich wywiercić nowe otwory na wkręty.
instpud
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 23:37
a jeszcze takiego typu pytanie:
jak rozebrać boczek drzwi aby się do głośnika dostać?
zaglądałem już co nieco i... o dziwo żadnych śrubek, wszystko na zatrzaski?
pyta, bo nie chciałbym nic zepsuć... z góry dzięki!
<podejrzewam że przewinął sie już ten wątek przez forum> :wink:
OlO, napisałeś:
U mnie są:
to te są? Focal Access 165 A1
za ile ja kupiłeś i skąd? bo na tej stronce cena nie mała, ale to chyba ze wzgledu na zwrotnice... ile dałeś?[/quote]
0L0
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 07:26
Tak, dokładnie ten model.
Nie pamiętam ile dokładnie za nie zapłaciłem, bo dostałem dość sporą zniżkę, ale jakoś podobnie co w linku, który podałeś.
Kupowałem i montowałem tu: http://www.autohifi.com.pl/
Ich aukcje na Allegro: http://allegro.pl/show_us...php?uid=5557258
instpud
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 17:51
znalazłem dobrą rzecz do Naszego sprzetu audio w R75
http://cgi.ebay.co.uk/7-H...=item2305eefacb
wyjście na wzmacniacz jest, kompatybilne z wielofunkcyjną kierownicą, bluetooth do muzyki, wykonywania połączeń z telefonu, GPS (możliwość wgrywania różnych map, również TOM TOM), TV, DVD, 7 cali dotykowy wyswietlacz, wejście mini usb, slot kart pamięci mini sd, odczytuje baaardzo dużo formatów muzyki i filmów...
No i nie dawno widziałem te radio gościu z językiem polskim miał do sprzedarzy...
co o tym myślicie?? :smile:
0L0
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 23:04
Temat tego kombajnu był już kiedyś poruszany na Forum ;)
Ogólnie jak bym audio robił rok później to właśnie takie coś bym zakupił :mrgreen: ...ale teraz już się przyzwyczaiłem do mojej Alpiny ;)
hvil
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:27
Panowie mam pytanie, jade ponownie do anglii, i tam w sumie chyba audio tez tansze jak u nas. Jakie głośniki systemy do rovera 75 (chodzi mi o komplet 2x 16cm tyl+ 2x tweeter i 2x 16cm przód + 2x tweeter) byście mi polecili które opłacają się w anglii? Nie chce sprzętu Hi-end, cos do max jakości helixów, esk, itp. a tańsze tam niż w polsce cena głośników z takiej półki.
Będę wdzięczny jeśli ktoś obcykany w rynku głośników za pomoc.
keczu
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 22:10
Wszystko do mojej Mazdy zanim ja sprzedalem kupowalem z tej firmy (2 wzmacniacze, 2 zestawy glsnikow, sub, kable,kondensator itp.) jak cos to moge napisac jakiej firmy,ale po co.
http://caraudiosecurity.com/shop/home.html
hvil napisał/a:
Bardzo popylarny w UK jest" Vibe" ,to marka wlasnie angielska. Moge polecic te glosniki (mialem troche starszy model).
http://caraudiosecurity.c...ts_id/9148.html
Naprawde super jakosc i porzadne kable OFC "plaskie" w zestawie. Moze znajdziesz poprzednia serie na jakiejs wyprzedazy, bo wlasnie w ten sposob na prawde mozesz coz tanio wyrwac. Nie polecam nic "Fusiona" i "FLI"-to tansza marka Viba. Mam glosniki i suba FLI i w Roverze i lipa ,tak samo jak pierwszy komplet glosnikow na przod Fusiona Encounter
http://caraudiosecurity.c...facturer_id=158
Padl mi twardy dysk ostatnio (juz drugi raz :/ ) ,ale mialem linka do testu glosnikow takiej sredniej klasy ktory wygral Hertz ESK165L na rowni wlasnie z glosnikami Vibe, ktore sa o wiele tansze. Teraz mam z przodu w Roverku JBL-e
http://caraudiosecurity.c...ts_id/4890.html
zaraz ktos powie ze to lipa ,ale osobiscie uwazam ze pod samo radio sa lepsze niz te teoretycznie bardziej uznane marki. Jakos tak nie potrzebuja duzo mocy zeby dobrze zagrac. Wiec jak szukasz cos tej klasy co pisales to Vibe bedzie oki. I w UK duzo tanszy, wez popatrz jak bedziesz mial okazje na glosniki czy cos kolwiek innego tej firmy jak jest wykonane. Jakosc dzwieku jest tez pierwsza klasa, tylko moze nie tej podstawowej seri "Slick". Pozdr.
Brak nowych postów wybór głośników
wojzel Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pon Kwi 26, 2010 09:36
krist
Brak nowych postów [ Ankieta ] [All] Wybór głośników - ankieta
FatMatic Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Wto Wrz 20, 2011 11:56
FatMatic
Brak nowych postów Dystanse MDF
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 25 Pon Sty 14, 2013 18:04
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Dystanse
Sivy17 Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Nie Sty 16, 2011 12:13
tomek_34
Brak nowych postów [R75] Dystanse MDF
Physixc Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pon Lis 18, 2024 22:41
maciejk1980
