Forum Klubu ROVERki.pl :: Kozik - MG ZS 180 swap 2.0 T
Kozik
  Wysłany: Wto Lip 16, 2013 14:29   Kozik - MG ZS 180 swap 2.0 T
Jak już wiadomo nie mam ukochanego Sierściucha, musiał być następca, szukałem chwilę go ale jakoś udało mi się kupić czarnego nie do końca takiego jak chciałem ale ZSa. Na razie fotki, wiem jest baardzo dużo pracy przy nim żeby go zrobić jak należy ale myślę że się uda.
Oto parę fotek:
niby nie ma różnicy miedzy brudny/czysty ale i fotka z góry
Malowanie jest zmaszczone o ile z daleka jakoś to wygląda to z bliska lepiej nie patrzeć.
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez Kozik Nie Cze 21, 2015 06:40, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 14:48
ta potka z gory to porazka ; D
tak to fajny czarnuch oby jezdzil bezawaryjnie ;)
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 17:04
A co tam pod maseczką się kryje ??
Kozik
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 17:38
jeszcze nie wiem co się kryje ale po wstępnych poprawach tego co właściciel wymyślił auto trochę odżyło i wydaje się że się lepiej nieco odpycha od Sierściucha więc powinno być więcej niż 166Nm ;) oczywiście na benzynie
Raptile napisał/a:
ogólnie po pierwszych oględzinach dostał imię Rumun ale moja Iza się nie zgodziła i ustaliliśmy że zostanie Czarnuch
Pozdrawiam Kozik
Pawkaz
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 17:53
Gratki zakupu :razz:
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 18:09
Kozik i tak każdy wie że jak porobisz wszystko to będzie malina :-) i jeden z najładniejszych w naszym "matowym "kraju zwanym Polską
toksyn
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 20:50
Furka cacy, a jak z wyposażeniem ? Jedynie ten mat.. jakieś plany na zrobienie go w inny kolor? czy zostanie "rumun" ? :)
brkzzz
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 20:52
O, kojarzę go z ogłoszeń. Stał co najmniej kilka miesięcy, z tym że na zdjęciach był czarny z normalnym połyskiem, a felgi ori srebrne. Podobają mi się te boczki drzwi obite na czerwono. Egzemplarz niewątpliwie ma potencjał :-)
Pozdrawiam,
Adam
szylozbi
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 21:08
Gratuluję zakupu. :mrgreen:
Nie widziałem takiego w ogłoszeniach, ale już wiem że to ten:
http://tablica.pl/oferta/...html#28e3088296
Szkoda, że nie wygląda jak w ogłoszeniu, bo felgi są niezłe, ale ten czarny mat :-|
Kozik
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 21:12
Toksyn napisał/a:
jak odłożę kasę na lakierowanie to będę zdzierał ten plastik, nie wiem co mnie będzie czekało jak go zedrę wiec muszę mieć przygotowaną kasę w razie dramatu
Oryginalnie jest czarny więc taki jak chcę ;)
Pozdrawiam Kozik
Kamel
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 22:28
Ten ZS ma potencjał, czekam na rozwój wydarzeń. Co prawda to już nie to samo co śierściuch ale myślę, że coś fajnego wymyślisz :))
Kozik
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 13:09
Kamel napisał/a:
każde auto w moich rękach ma potencjał ;) maluch (bis) zamykał licznik i wygrywał kjsy
Pozdrawiam Kozik
toksyn
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 21:45
Kozik napisał/a:
Toksyn napisał/a:
no i miodzio ;) powodzenia!
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 12:17
Wczoraj odwiedził nas Kozikowy bolid :D troche pogrzebaliśmy i spore stadko koników wróciło pod maskę, a co najważniejsze lpg sporo lepiej się zachowuje ;) Auto zdecydowanie ma potencjał, trochę pracy i będzie zacny Murzyn :D
greg-si
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 16:35
No i dwa murzyny na podkarpaciu :)
Gratuluję zakupu a teraz wytrwałości w dopieszczaniu i czekam na 2`ke z przodu :)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 19:55
greg-si napisał/a:
coś czuję, że tu może być pewna "powtórka" z rozrywki :D if you know, what I mean... :D
Kozik
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 14:49
Już jest nowa rejestracja ;)
a co do tego co pisał Markzo faktycznie sporo koników wróciło pod maskę, TRZA BYŁO JENO ZAGRODE POŁATAĆ ;)
a tak na poważnie, kupiłem auto ze stożkiem ITG z doświadczeń wcześniejszych stwierdziłem, że należy wsadzić oryginalny dolot co zrobiłem, wtedy auto zaczęło się zbierać kto wie może nieco lepiej niż Sierściuch, ale główna rzecz która była skasztaniona to przepustnica, magicy z Krakowa jak przyjechał 2 lata temu z Włoch grzebali przy przepustnicy, wymieniali z jednej na drugą i tak w kółko (były problemy z dolotem), okazało się, że przepustnica otwierała się jedynie do połowy co zauważyliśmy z Markzo, auto zdecydowanie odżyło i zaczęło gnać jak szalone, niestety moja radość nie trwała długo Markzo koniecznie chciał żebym się przejechał jego Turbo ehhh to to dopiero gna
W aucie jest jeszcze sporo do zrobienia, ewentualne odkrycia i przeróbki będę umieszczał w tym temacie a co ciekawsze będę wrzucał na forum jeśli się nie będą powtarzały. Tych świateł do jazdy dziennej już nie mam bo kaleczyły auto ;)
Lepsze fotki zrobię jak będzie co fotografować ;) pierwsze spostrzeżenia to plastidip fajnie się zaprawia.
Pozdrawiam Kozik
kangaroo69
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 18:41
Nie wiem czego ale czarne-matowe bardzo mi się podoba :) Fajny ZS :smile: Oby dobrze służył, Pozdrawiam :razz:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
BlackD
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 22:21
Furka fajna. Na zywo nie wyglada zle. Dopiescisz i bedzie cacy. (Sorki za brak polskich znakow ale mam system w wersji ENG)
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Kozik
Wysłany: Nie Lip 28, 2013 14:45
Wczoraj zabrałem się za wymianę termostatu na ulicy. Nie był to do końca dobry pomysł ale z pomocą telefoniczną Markzo jakoś się udało. Czas operacyjny 8h bo porozkręcałem wszystko co dałem radę a i tak okazało się że brak mi narzędzi by odkręcić metalową część kolektora.
Jednak da radę wymienić termostat w V6 bez ściągania metalowej części kolektora, ale trzeba się liczyć z tym że robi się to "metodą macajewa".
Przy składaniu wszystkiego okazało się, że uszkodziłem oring od wtrysku 1 cylindra i paliwo z pod niego się wylewa ale z pomocą przyszedł ARCZI który poświęcił się i przywiózł mi taki oring wieczorową porą.
W sumie to więcej przy nim robię niż jeżdżę ale myślę że to zaprocentuje.
Pozdrawiam Kozik
