Forum Klubu ROVERki.pl :: SWAP 1.8T. DOLOT MG ZR 1.8
spider
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 21:20   SWAP 1.8T. DOLOT MG ZR 1.8
WITAM.
Mam połamaną puszke filtra powietrza, zmasakrowane trochę przewody, więc postanowiłem sobie kupić nowy dolot. Padło na K&N apollo.
Ktoś coś takiego, robił słyszał?
http://allegro.pl/uklad-d...3726842672.html nad tym się zastanawiałem
Ostatnio zmieniony przez spider Czw Gru 19, 2013 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 11:35
Jak jeszcze miałem V6, to miałem tam dedykowany dolot Pipercross'a model Viper. Spadek mocy ok 6KM z tego co pamiętam, w połączeniu z wyciętym katem auto miałem mniej niż seria. Po założeniu kata i ori puszki doleciało ponad 10KM. Dlatego szukałbym ori puchy i wkładki np: K&N :)
spider
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 11:44
Ja nie mam juz kata, i chce zrobic filtr. I moze to wszystko jakos wystroic.
A ktos sie wie jak jest z tym strojeniem MG?
MD
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 11:49
Silniki wolnossące muszą mieć pewien opór w układzie wydechowym, inaczej zawsze zaistnieje spadek mocy. Popytaj profesjonalistów spawających wydechy - maksymalny przelot stosuje się w turbo, do jednostek niedoładowanych dobiera się odpowiedni przekrój wydechu - tak aby wytwarzał ściśle dobrany opór. Jak pisał kolega wyżej: daj sobie spokój i idź w serię albo dokładaj turbinę. :P
spider
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:03
Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze wleci tam kompresor od Mercedesa.
Ale to sa plany na nowy rok. I jak na razie musze wszystko porobic pod ten kompresor.
No wiem wiem musze sie popytac po warszawie na temat tego. Ale moze ktos wie cos blizej?
Komputer seryjny mozna wystroic?
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:07
był temat ostatnio :) kup dół silnika od 1,8T z 75/ZT, dołóż osprzęt (turbo, orurowanie itp) wystorić to świnką i będzie kozak :)
Poza naszym forum na potegę uturbiają kserie :)
MD
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:08
Spider, chyba nie, ale to niech już się inni wypowiedzą.
A jak zamierzasz dawać kompresor to faktycznie - jak największy przelot rób, choć przygotuj się, że dopóki będziesz miał wolnossącą jednostkę, dotąd osiągi będą zaniżone. Po prostu silniki niedoładowane muszą mieć opór i kropka.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
spider
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:19
Na tym forum to w ogole malo sie dzieje ;) !
A glowica i wszystko ppza tym pasuje?
Nie lubie tych swapow!
Jezeli nie wsadze kompresora, w wyjme silnik zloze go kompletnie od nowa wleca tloki doprezajace stoczenia kola wraz z walem. Wydech 2.5 cala. I musi byc minimum 180/190 koni i bedzie chodzic lepiej od tych wszystich w turbo o tej mocy.
W kompresorze wyciagne wieksza moc niz na turbo
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:22
spider napisał/a:
Na tym forum to w ogole malo sie dzieje !
prawda :)
spider napisał/a:
pasuje
spider napisał/a:
e tam :p
spider napisał/a:
droga impreza ;)
spider napisał/a:
polemizowałbym ;) moc będzie, niutona brak :)
spider napisał/a:
nie, kompresor generuje duzo wieksze straty.
spider
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 11:42
Markzo napisał/a:
spider napisał/a:
prawda :)
spider napisał/a:
pasuje
A czym się to różnicy w ogóle? To nie lepiej do tego dołożyć turbo?
spider napisał/a:
e tam :p
nie lubię rzeźbić
spider napisał/a:
droga impreza ;)
1000 zł włożenie i rozłożenie silnika i wsadzenie i tylko bym poniósł koszty tłoków, reszta sam sobie zrobie
spider napisał/a:
no dobra, na lini startowej stoi Seat Ibiza Cupra 200 koni 1.8T 300nm i Honda Civic Typer 2.0 200 koni, z 195 nm, kto wygrywa? Seat lżejszy o 100 kg od hondy. KTO WYGRA?
spider napisał/a:
W turbo bezpiecznie by było z 210 w kompresorze ponad 220 ;)
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:05
spider napisał/a:
pomijasz mase auta, przelozenie skrzyni, napęd, szpere itp.
spider napisał/a:
czemu tak? kompresor moim zdaniem najlepiej nadaje się do dużej pojemności. Tymbardziej, jeśli masz gotowe rozwiązanie w postaci 1,8t kserii, która jest, działa i śmiga ok :)
spider
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:14
Typer seria. Cupra po kompie.
Bo w turbo masz jebniecie mocy, czego nie lubia pozostale czesci silnika, panewki itd.
Kompresor oddaje moc wraz ze wzrostem rpm.
W hondach na kompresorze smigaja po 250 koni i jest ok ten sam setup w turbo nawet sezonu nie daje rady przejechac :)
Tym bardziej, ze istnieje prawodopodobienstwo spasowania kompresora od mercedesa ktory mozna kupic juz za 1.5 tys zl ;) wtryski i pare gratow do wymiany i smiga.
A poza tym kazdy kto ma turbo ma problemy z cisnieniem a w kompresorze nie ma
Tego problemu
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:19
spider napisał/a:
Turbo może wstawać łagodnie, zależy dużo od turba, strony gorącej, wydechu, CR, strojenia itp.
spider napisał/a:
Kompresor daje efekt zwiększenia pojemności, jednak generuje duże straty na napędzie + mocno grzeje powietrze.
spider napisał/a:
To czy auto przejeździ sezon z awariami czy bez zależy od użytkującego i tego co to zbudował. Ja znam honde o mocy 350km z b18 ktora smiga juz 2 rok ;) wiec jak widac różnie bywa.
spider napisał/a:
Heh, widze, ze napaliles sie nakompresor ;) wiec go zakaldaj ;) ja bym sie mocno zastanowil, bo masz zestaw turbo ktory pasi p&p, a to znacznie upraszcza całą imprezę i obniża koszty.
Tego problemu
z czym? o czym teraz piszesz?
spider
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:27
masz zakutą tą honde już na bank i pewnie nawet tuleje, więc troche inny temat.
Muszę pogadać z mechanikiem na ten temat. Ale się zastanowię.
A jak już jest taka dyskusja to ktoś mi powie jak jest ze strojeniem tego samochodu?
Trzeba kupować nowego kompa czy serie da radę wystroić?
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:30
kute tłoki, tuleje seria. Kup ecu mastera, taniej, szybciej, latwiej :)
spider
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:33
a co to jest ten ecu master? jakiś link albo coś aby poczytał?
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:34
http://www.ecumaster.com/ det 2/3 jako piggyback albo EMU jakos SA.
spider
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:35
http://www.ecumaster.com/produkty/ecumaster-emu to?
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:37
EMU to stand alone, dzięki temu usuwasz ori ECU. Ty potrzebujesz ECU Mastera, czyli świnke.
spider
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:48
Mozesz mi mozesz dokladnie wyslać co i jak :D ?
Bo nie rozumiem
Brak nowych postów [MG ZR] Dolot w td
tuners Tuning mechaniczny 15 Sob Maj 21, 2011 21:15
tuners
Brak nowych postów [R200]Dolot
mateuszm94 Tuning mechaniczny 10 Wto Maj 19, 2015 12:08
Harry
Brak nowych postów [iDT] Dolot powietrza.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 2 Pią Kwi 01, 2011 21:06
Krzysi3k
Brak nowych postów [214] Filtr stożkowy / dolot
Szulz Tuning mechaniczny 6 Pią Kwi 29, 2016 19:47
tomii620si
Brak nowych postów [R200] dolot i wydech
ile można zyskać?
Patrick Tuning mechaniczny 13 Sob Mar 13, 2010 07:32
DANTE79R
