Wysłany: Czw Maj 22, 2014 22:51 [R75] Podłączenie AUX pod seryjne radio ze zmieniarką
Chciałbym wam przedstawić krótki opis jak podłączyć np telefon pod zwykłe oryginalne radio samochodowe ze zmieniarką
Potrzeba:
- przełącznik 6 pinowy 2 kanałowy
- kabel zakończony Jack 3.5mm
- chwilke czasu
koszt 6 zł
Pod schowkiem przynajmniej w moim wypadku bo w schowku mam zmieniarkę mamy kostkę łączącą radio ze zmieniarką. Rozłączamy tą kostkę i mamy w sumie dwie, jedna wchodzi do radia a druga do zmieniarki.
Kostka idąca do radia.
Z pierwszej czyli z tej co wchodzi do radia wyciągamy kabel żółty z czarnym i różowy z czarnym Kabel żółty z czarnym albo lutujemy albo okręcamy z kablem idącym do przełącznika na pin 3 a kabel różowy z czarnym lutujemy bądź owijamy z kablem idącym do przełącznika na pin 4.
Kostka idąca do zmieniarki.
Wyciągamy z niej kabel czerwony i owijamy bądź lutujemy go z kablem idącym do przełącznika na pin 5, kabel biały łączymy z kablem idący do przełącznika na pin 6.
Kabel AUX
Zwykły kabel np od słuchawek posiada 3 kolory. W moim wypadku był to czerwony, biały i żółty. Czerwony lutujemy do przełącznika na pin 1 a biały lutujemy do przełącznika na pin 2. Kabel żółty to masa i łączymy go z czarnym kablem idącym z kostki do radia. Tego kabla nie wypinamy z kostki, wystarczy, że natniemy izolacje i przylutujemy do niego żółty kabel.
Po wszystkim przełącznik montujemy w jakimś miejscu i kiedy jest w pozycji środkowej to nic nie gra, kiedy jest w pozycji 1 mamy sygnał z telefonu kiedy jest w pozycji 2 mamy sygnał ze zmieniarki
Jako ciekawostke dodam że telefon podłączony do auxa robi jako zestaw głośnomówiący bo słyszymy wszystko w głośnikach a telefon i jego mikrofon Ładnie ściąga to co mówimy
Ostatnio zmieniony przez scareface Pią Maj 23, 2014 06:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 22:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dźwięk jest identyczny przynajmniej z mojego SII bo ma korektor dźwięku ale nie wiem jak z urządzeniami, które takiego korektora nie mają. Ale naprawdę dzwiek jest zadowalajacy:-) i jeszcze dużo zależy od jakości piosenek czy to na telefonie czy to na płycie.
Ostatnio zmieniony przez scareface Nie Maj 25, 2014 08:12, w całości zmieniany 1 raz
A te kostki to jakieś standardowe są? bo można by mając takie dwie zrobić na kablach przełącznik z AUX i tylko wpiąć między radio a zmieniarkę i gotowy mod.
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kostki są typu wtyk męskii on idzie od radia do wtyk damski i on idzie do zmieniarki. Radio musi być na środku bo ono załącza albo zmieniarkę albo telefon. Chociaż nie wykluczam innych rozwiązań
Ostatnio zmieniony przez scareface Nie Maj 25, 2014 08:13, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli chodzi o podłączenie to ten aux to nic innego jak jaki kolwiek sygnał puszczony z wyjścia słuchawkowego jakiegoś urządzenia. Czyli, jak masz telefon z wyjściem na słuchawki to wpinasz tego auxa w to wejście i muzyka zarządzasz z telefonu lub mp3 lub czego kolwiek innego
siemka podbije temat bo chciałem podłączyć w r75 do org radia mini jack-a ale nie mam zmieniarki ani przewodów pod schowkiem co miały by do niej iść niestety. Zakupiłem na alledrogo kabelek o taki http://allegro.pl/wejscie...4262979632.html i jak podłącze go z tyłu do radia gdzie jest wejście na kabel zmieniarki tak sądze niebieska kostka mini iso i po podaniu na rózowy luźny kabelek chyba plusa (+) to na radiu wyświetla mi sie telefon ale za to jak podłącze np mp3 albo laptopa pod mini jack-a to nic w radiu nie leci żadnego głosu coś źle podłączam czy coś nie halo z kostką albo radiem model radia to CD-80 takie jak w tym linku poniżej http://i5.photobucket.com...D-80_Fascia.jpg
Nie wiem ile kabli Ci wchodzi do tej kostki ale powinieneś mieć na pewno 3 które idą z wejścia Jack. Jeden z nich to kanał lewy, drugi to kanał prawy i trzeci to masa.
Ten różowy ma być prawdopodobnie wpięty w Plusa czyli tak jak masz teraz.
Poniżej masz zdjęcie kostki i oznaczenie pinów. Skoro 1 to + to np lewy kanał daj do 6 a prawy do 8. masę wepnij do 7. Myślę, że powinno działać ale robisz to na własną odpowiedzialność
tak w kostce mini iso mam 3 przewody czerwony biały i czarny oraz ten luźny różowy... mam teraz tą kostkę mini iso przed sobą i powiem tak wg tego schematu
kabelek biały na kostce pozycja nr 1
kabelek czarny pozycja nr 2
kabelek czerwony pozycja nr 3
różowy luźny przewód jest na pozycji 4
czyli źle tak mam piny pozamieniać wg twojego schematu tak ?
a mase musze zabrać z tej kostki mini iso w radiu czy moge mase podać jakos tam gdzie indziej bo wg tego schematu wyświetla sie na radiu caal ale nic nie gra po podłączeniu do Jack-a
i tak tez zrobiłem czyli masa jack-a na 7 pin na 6 i na 8 kanał lewy i prawy jack-a i nic bo rozymiem ze w mini iso niebieskiej kostce na pinie 7 jest masa tak ? i tylko te trzy kebelki trzeba wpiąć czy jeszcze cos robiłem dzisiaj bardzo dużo różnych kombinacji i nic a dlaczego eg twojego schematu kostki nie ma pinu nr 2 tzn nie jest opisany i rozumiem ze pin 1 2 3 4 5 mają być puste czy nie
Być może jest konieczne podanie jeszcze jakiegoś modułu do radia. U mnie jest o tyle łatwiej, że jak mam impuls od zmieniarki czyli gra mi płyta to przerywam ten sygnał i gra mi muzyka z telefonu a radio dalej widzi i czyta płytę. poszukam jeszcze innych rozwiązań.
Bardzo sprytne !...ale czy warto tyle zachodu ?
Ja stosuję ten kasetowy transmiter ,zakończony Jackiem
Kupiłem taki trochę bardziej "firmowy" za niecałe 6 dyszek (w Saturnie coś ok. 25-30pln,ale to dziadostwo) i jeśli jakość nagrań i nadajnik(np :telefon) jest dobrej jakości to i w dobrych głośnikach jakość super ! (idealnie się sprawuje jako zestaw głośnomówiący)
Wychodzi na to samo ,więc...,tyle tylko,że koszt tutaj przedstawionego rozwiązania mniejszy,no i satysfakcja z własnej roboty
