Forum Klubu ROVERki.pl :: JUBILAT EFF - 216 coupe
Wysłany: Nie Mar 26, 2017 21:46
Na moc pewnie przyjdzie czzas ;)
Wysłany: Nie Mar 26, 2017 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karas_111
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 08:55
Mega się świeci po zabiegach upiększających ;) Gratuluję tak zadbanego roverka!!!
WiktorCoupe
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 15:13   rover coupe
W niedzielę 02.04. o godz.12 w Skale,prawdopodobnie spotkanie czterech kanciaków,może Ty też,zapraszamy
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 21:14
karas_111 napisał/a:
Błyszczy. Świeci się źródło światła ;p
W imię poprawnej polszczyzny :)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
eff
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 21:20
Trochę zmian na lepsze.
W zeszłym tygodniu skończony kompletnie remont zawieszenia.
- nowe amortyzatory, poduszki, odboje
- sprężyny obniżające Vogtland
- nowe tuleje drążka reakcyjnego - poliuretan
Co jeszcze?
- ustawiona zbieżność i kąty pochylenia kół,
- zmiana kierownicy na sportową MOMO,
- założona rozpórka
Przed obniżeniem
Po obniżeniu
Auto nie zeszło dużo w dół. Same sprężyny obniżyły go o 3cm.
Dostał jednak dużo większej sztywności.
Na przyszły sezon planuję kupić opony o trochę większym profilu, więc wypełnią jeszcze trochę dziurę, która została. Obecnie są 205/40.
W tym tygodniu odebrałam też z piaskowania zaciski od ZR160.
Na początku czerwca zmieniamy hamulce na większe.
Co z lotką? Naprawia się :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 21:29
Pikny róż na zaciskach :)
Malowanie proszkowe czy tradycyjne? Jeśli drugie i przewody gumowe, to ja bym ich nie użył. Zaś przy proszkowym wys. temp. też nie służy gumie...
eff
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 21:37
Zaciski były piaskowane i malowane proszkowo.
Przewody nie będą użyte (mam oplot na aucie). Tak samo czeka na użycie cały zestaw do regeneracji zacisków. Więc w zasadzie po ogarnięciu tematu, będą jak nowe :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 21:40
:ok:
eff
Wysłany: Sro Sty 23, 2019 10:19
Ogarnięta zmiana hamulców.
Komplet zacisków od ZR160 przeszedł regenerację i zrobił już ponad 1500km.
Harry walczył z hamulcami, natomiast ja wzięłam się za estetykę i wyczyściłam maskę od wewnątrz. Wyszło jak poniżej
Na rozpórce pojawił się mały detal
A na Zlocie po prostu jubilat prezentował się jak poniżej
[ Dodano: Sro Sty 23, 2019 10:19 ]
greg-si
Wysłany: Sro Sty 23, 2019 17:42
A teraz jak wygląda? :)
R200 Coupe Turbo & V8
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sty 23, 2019 22:49
I co z autem ?
eff
Wysłany: Czw Sty 24, 2019 21:53
Czas przedstawić na nowo Jubilata – Rover 218 coupe.
Pomysł na swap zrodził się już dość dawno. Auto przez 2 lata było powoli odbudowywane i dostosowywane pod przekładkę. Wybór silnika – dość duży problem.
Ostatecznie padło na Hondę.
Najważniejsze fakty:
- Silnik – B18C4 – seria 169KM (obecnie ok.165KM – dokładna moc nie znana; auto czeka na strojenie)
- Wiązka silnika przerobiona z obd2 na obd0. Przejście z odb0 na odb1. ECU obd1 z wymienną kością
- Kolektor wydechowy 4-1 stal nierdzewna 2,5 cala; owinięty bandżem
- Kolektor ssący od B16A2
- Chłodnica duża od CRX B16A2
- Dolot powietrza zza zderzaka, airbox
- Serwo i pompa hamulcowa 1cal
- Skrzynia biegów y2 (od Hondy CRX B16A1)
- Przewody chłodnicy silikonowe
- Dodatkowe wskaźniki – ciśnienie oleju, temp.oleju i temp.wody
- Zawieszenie silnika na łapach customowych z wkładkami poliuretanowymi
- Komora silnika pomalowana na czarno
- Zawieszenie przód i tył pomalowane na róż
- Pokrywa zaworów różowa w hydrografice w kwiaty
Wysłany: Czw Sty 24, 2019 22:20
Skąd taka fajna tabliczkę macie na przodzie :-) ?
Myślałem zawsze że to auto idzie na destruction Derby z tego co Harry mówił :-)
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Sty 24, 2019 22:35
Pieknosci :mrgreen: Gratki autka
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 25, 2019 15:03
Fajnie, że autko śmiga z nowym serduchem. Moc może przyjdzie z czasem :D Generalnie mi się bardzo podoba :D ale o ile ten róż pod maska wygląda nawet spoko, to pod autem to jest nie porozumienie wg mnie :D Elementy zawieszenia, sanki, belka wygląda to kiczowato.
I jeszcze się Harremu opierdziel należy, dlaczego żeś silnika i skrzyni nie umył ładnie?
Działajcie, ja czekam na wyższe kreski :D
Wysłany: Pią Sty 25, 2019 21:30
Czemu nie d16 turbo albo t16? :( Roboty kupa a wynik poki co nie powala...jak ma byc grubo to tanio tez nie bedzie :/ no nic, czekam na wiecej :)
eff
Wysłany: Sob Sty 26, 2019 13:14
Markzo, o tym, czemu silnik taki a nie inny może powiedzieć Ci Harry. T16 nigdy nie było w planie.
Wysłany: Sob Sty 26, 2019 17:36
W takim razie Harry wyjasniaj :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 26, 2019 19:24
B18C4 został wybrany ponieważ:
- mocowania hondy w aucie
- wysoko się kręci, vtec
- dużo części zamiennych, nowych, uzywanych, tuningowych
- mało awaryjny
- możliwość dołożenia turbo,kompresora
- brak problemu z dostaniem skrzyń biegów, półosi itd. do tego silnika
- 1.8 a jest 169 km na dzień dobry
Dlaczego nie t16:
- stary ,ciężki silnik
- problemy z częściami
- wady konstrukcyjne ( wycieki oleju)
A teraz co do mocy.
Silnik ma przebieg 220 tys km, przebieg jest oryginalny. Rok produkcji 98 r. Uważam że jak na silnik 20 letni i bez remontu ładnie trzyma moc. Na razie jest 165km ponieważ jest usunięte IAB ( zmienna długość kolektora) mapa od b18c ( 200 km Integra) i nie został wystrojony .
Pokażcie mi silnik rovera, który trzyma moc po 20 latach po przebiegu 200 tys km bez remontu :)
Wysłany: Sob Sty 26, 2019 19:41
Harry luz, mozesz tam nawet silnik od trabanta wrzucic ;D dla mnie przy takim nakladzie czasu i kasy efekt jest sredni - i tyle. A B18 tak samo jest stary jak i Tseria ;) a dobrze zrobione B18 kosztuje worek pesos i to gruuby ;) tak czy siak powodzenia i czekam na konkret wynik ;)
