Przesunięty przez: kasjopea Pią Maj 20, 2011 08:21
Raptile - R200
Autor
Wiadomość
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 17:08
dobryziom napisał/a: Raptile napisał/a: jakaś podpucha pewno
nie podpucha tylko dzwon bo sam sobie kupie do upalania
Spóźniłeś się.
_________________ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, PROGRAMOWANIE PILOTA ROVER/MG
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 17:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Pomógł: 61 razy Dołączył: 10 Maj 2007 Posty: 2528 Skąd: WWA Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 20:25
leszczu napisał/a: dobryziom napisał/a: Raptile napisał/a: jakaś podpucha pewno
Spóźniłeś się.
jak bym je chcial kupic to bym chyba nie wklejal linka na forum:p
_________________Tomcata na części info na PW
Raptile
Pomógł: 73 razy Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 2710 Skąd: Warszawa Rover 200
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 20:23
Siemanko . tak mnie ostatnio coś tchneło . Fmic, czy to wogole w SDi zda egzamin ? W iDT widomo inna pompka i możliwości więcej jesli chodzi o powera
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Krzysi3k
Pomógł: 108 razy Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 3067 Skąd: Warszawa Rover 25
Raptile
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:28
Krzysi3k napisał/a: chłodniejsze powietrze to chłodniejsze powietrze
edycji :.
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4439 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:36
A może natrysk mgiełki wodnej na IC?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 20:07
ADI-mistrzu , a wiesz, że myślałem o czymś takim?
W sumie to nie byłoby takie trudne, pompka spryskiwacza, wężyk, spryskiwacz mgłowy od C3 i gotowe
Najfajniej by było, gdyby sygnał z czujnika przepływki zastąpić sygnałem z kolektora. Wtedy komp będzie widział temp w dolocie I żeby powyżej jakiejś tam temp. spryskiwało, ale to raczej robota dla Ciebie
_________________ Sprzedam wszystkie części do MG ZR
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 20:13
Jak sygnałem z kolektora? Tzn?
A spryskiwanie IC powyżej jakiejś temperatury to nawet proste
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 20:43
ADI-mistrzu , nawet to można zrobić pomijając ECU, to wtedy rzeczywiście proste
Bo w iDT jest czujnik na kolektorze, ale jest on niewykorzystywany, ECU bierze dane z czujnika w przepływce, a to troche głupie jest, bo wyniki są niemiarodajne, bo potem przez IC powietrze przelatuje
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 21:17
W przepływce macie czujnik temperatury?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 21:25
To nie można go przepiąć na czujnik w kolektorze po prostu?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 18:11
To nie rozumiem problemu, lepiej by było jak by temp brał z kolektora, mozna przepiac ale tego nie robicie
[ Dodano : Nie Sie 28, 2011 19:11 ]
Krzysi3k , może w tym tyg uda się zamontować "zraszacz" jednemu kolesiowi, zobaczymy co powie.
Krzysi3k
Raptile
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 23:13
EEE WY TAM ja żadnej mgiełki nie chce zróbta se własny temat
edycji :.
Jago
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2010 Posty: 211 Skąd: Dzikowiec
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 22:17
Raptile , Masz kolor HYF? fotele miodzio aż bym Ci je zabrał
Raptile
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 12:19
Jago , HFF brg 3
[ Dodano : Czw Paź 06, 2011 13:19 ]
Taki Mały update:
Amortyzatory KYB G-excele + sprężyny
edycji :.
Kozik
Pomógł: 141 razy Dołączył: 09 Lut 2007 Posty: 3306 Skąd: Sanok MG ZS
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 06:37
czyli jednak wyszło na moje
bedzie Pan zadowolony
_________________ Pozdrawiam Kozik
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7743 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 06:42
Kozik , Zaba już zadowolony jest
