jak dla mnie przesadziłeś z tym znaczkiem rover i napisem
Markzo napisał/a:
przekombinowałeś trochę
Po zamontowaniu też doszedłem do tego wniosku, że przesadziłem. Przy najbliższej regulacji zaworów wracam do oryginalnej pokrywy. Całkiem możliwe, że pomalowanej w kolor nadwozia, ale to się zobaczy.
Sabzu napisał/a:
aparat i lampa schrzaniły trochę sprawę
Czyżby bałeś się powiedzieć że to ja spieprzyłem sprawę
za dyplomację
W między czasie wymodziłem dodatkowe kontrolki w zegarach. Zawsze mnie irytowało brak niektórych kontrolek, więc sam sobie je zrobiłem.
Są to kontrolki:
- włączonych świateł,
- świateł przeciwmgielnych przednich,
- świateł przeciwmgielnych tylnych
- ogrzewania tylnej szyby,
- otwartych drzwi,
- otwartej maski silnika (do podłączenia)
- rezerwy paliwa (do podłączenia)
Ponadto, nabyłem zestaw do renowacji tapicerki skórzanej i jak czas pozwoli, to niebawem przystąpięj do renowacji foteli.
edycji :.
Zrobienie kontrolki włączonych świateł, było banalnie proste. Wykorzystałem wolne miejsce w zegarach i tam wstawiłem oprawkę z żaróweczką i podłączyłem do podświetlenia zegarów.
Więcej roboty było z kontrolkami między obrotomierzem a prędkościomierzem. W kanciakach z automatyczną skrzynią biegów są tam kontrolki od skrzyni. Natomiast w zwykłych wersjach, jest to zaślepione. Do tego celu wykorzystałem Zegary od MG TF w których w tym własnie miejscu są kontrolki.
Wyciągnąłem płytkę z diodami do której przylutowałem kolorowe diody oraz szybkę z miejscem na kontrolki. Szybkę wyczyściłem z oryginalnych symboli kontrolek i od spodu nakleiłem uprzednio wydrukowane na foli samoprzylepnej ikonki potrzebnych kontrolek.
Zrobienie instalacji do tego to już było dziecinnie proste.
Jedynie teraz mam problem z podłączeniem kontrolki otwartej maski silnika. Sądziłem, że będzie to tak samo rozwiązane jak z krańcówką od drzwi. W tym przypadku jest to rozwiązane odwrotnie. Co prawda sterowanie jest masą, jednak masa jest podawana gdy maska jest zamknięta. Gdy maska jest otwarta, masy nie ma.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić, aby przy otwartej masce podać masę na kontrolkę Jakieś przekaźniki
edycji :.
jak rozwiazales sprawe licznika?? tzn chodzi mi o ta przekladke, ja chce w R200 wsadzic taki licznik od r25 ale nabylem juz dwa i za kazdym razem nie dzialal predkosciomierz. Jedyne co wiem ze licznik musi byc rocznikowo 2000,2001 zeby wszystko dzialalo
weż zwykł przekażnik samochodowy za 8 zł
i bedzie miał zrobione
Renowacja foteli zakończona. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się tak dobrych rezultatów.
A tu małe porównanie.
PRZED:
PO:
Sabzu napisał/a:
Ile Cię kosztują materiały?
No niestety, koszt materiałów wyniósł mnie ok. 350zł. Jednak środki są bardzo wydajne. Po zrobieniu dwóch foteli i siedziska tylnej kanapy zostało mi ich jeszcze dość sporo.
edycji :.
Używałem takich środków z firmy LEDERZENTRUM:
- Zestaw tonujący: http://sklep.lederzentrum...czka-p-243.html w którym znajdują się - Środek czyszczący Soft Clean - 200ml, farba do skóry - 150ml, utrwalacz Leder Versiegelung - 150ml, który jednocześnie jest również środkiem do konserwacji skóry, gąbka oraz szczoteczka do skóry.
- Rozpuszczalnik GLD - 150ml: http://sklep.lederzentrum...150-ml-p-8.html Podejrzewam, ze śmiało można by go zastąpić acetonem (niebawem postaram się to sprawdzić).
- Benzyna do skóry - 150ml: http://sklep.lederzentrum...150-ml-p-6.html którą śmiało można zastąpić zmywaczem do hamulców, który jest dużo tańszy. Sprawdzone.
Natomiast z firmy FurnitureClinic kupiłem:
- Leather Binder - 50ml: http://klinikaskory.pl/pr...r-binder-50-ml/ Ekstra środek do wzmacniania włókien skóry. Nakłada się go 8-10 warstw w miejscach, gdzie trzeba było szlifować do gołej skóry.
- Płynna skóra - 15ml: http://klinikaskory.pl/produkt/plynna-skora-15ml/
Tymi wszystkimi środkami ogarnąłem całe przednie fotele i siedzisko tylnej kanapy i jeszcze ok 1/3 ich mi zostało.
edycji :.
