Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZS 2,0 TURBO - 294KM/426Nm!
Przesunięty przez: Raptile
Nie Wrz 06, 2015 10:58
Wysłany: Czw Cze 09, 2022 08:17
wlodek napisał/a:
U mnie wymieniłem cukierki dwa lata temu na TEDGUMy i dalej wyglądają jak nowe. Tydzień temu wymieniłem amortyzatory i górne "małe wahacze". A w tym tygodniu jak dobrze pójdzie to wymienię elementy stabilizatora - jak sie okazało przy wymianie amortyzatorów - lewa strona wogóle nie trzyma stabilizatora.
Sprawdza się u mnie powiedzenie "jak już w hondzie/roverze/MG wymienisz zawieszenie z fabrycznego to już co roku będziesz coś wymieniał" :D
Pewnie kładąc oryginały, problemu by nie było ;) zamienniki w przednich wahaczach rozdarło w 6 miesięcy :D mam nadzieje, że PU załatwi temat raz na zawsze.
Wysłany: Czw Cze 09, 2022 08:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Pią Lip 29, 2022 12:15
A witam po latach..
Widze dalej nie odpuszczasz biednemu MGkowi ;) i super.
A powiedz mi jak hamulce ? Jeździsz już na brembo ? Bo jeździłem clio 3rs i nie wiem czy wina klocków czy co ale mimo 4tłoka chwalonego to tyłka nie urywało a sam planuje taki mod w innym aucie i kminie czy w tą strone w ogóle iść .
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Wto Sie 09, 2022 23:20
tomii620si napisał/a:
Widze dalej nie odpuszczasz biednemu MGkowi i super.
czy ja wiem...biednemu? właśnie dostał profi konserwację całego podwozia, profili zamkniętych + wypędzenie rudej - ja bym nie narzekał :)
Btw, coś ze 3 lata temu miałeś wysłać wałki rozrządu :lol: tak tylko się przypominam xD
Coś było popsute, może gówniane klocki?
A właśnie... mały update ;)
Mój Kolega Mateusz zajmuje się konserwacją podwozia, po roku czekania przyszła kolej ZSa ;) całość ogarnięta na profi środkach, czyszczenie do gołej blachy, epoksyd + woski itp, jestem więcej niż zadowolony ;)
Dalej - ZS coś stracił na mocy :( i to już w zeszłym sezonie! wydmuchało uszczelkę pod adapterem przepustnicy, oraz między 2 częściami samego adaptera :roll: TD04 powaaah...
Kolega Slax nie po raz pierwszy przyszedł z odsieczą i raz dwa wykonał nowy adapter już z miejscem na mapsensor i krokowiec:
Boost pojawia się 600obr wcześniej, turbo znowu pompuje jak powinno :D a i górą trochę odżył - Apexi przestawiłem w tryb "nauki", działa całkiem ciekawie :D kreski też będą ;)
Wracając do hamulców - zaczynajmy :) Zaciski Brembo z Clio 3RS/ Megane 2RS, tarcze z VW 312mm średnicy i 25mm grubości. Oczywiście znowu wykonawcą mojego poronionego planu był Slax :P
Adaptery pod zaciski siadają na OEM zwrotnicę:
Porównanie tarcz:
Pomalowane zaciski i nalypki "brymbo":
I na miejscu:
Po pierwszych kilometrach:
Całość:
Kolejny smaczek - 1' pompa hamulcowa:
Co do wrażeń - auto staje dęba :) reakcja na naciśnięcie pedału hamulca natychmiastowa i brutalna :D takie hample mi się marzyły od początku tego projetku, sztos 100% :D a jeszcze są nie dotarte ;) dla formalności - tarcza gładka ATE i klocki ori Brembo, w porównaniu do poprzedniego zestawu czy kompletu w Streetwise ( w obu klocki ferodo i tarcze mikoda/brembo) jest przepaść.
Czas na podziękowania :)
- Sail - za zaciski w super stanie z kompletną "armaturą", takie "dile" to ja lubię :D
-Slax - bez Ciebie to było by g*wno a nie projekt ;) wielkie i ogromne podziękowanie za ogarnięcie wszystkich moich artystycznych wizji/projektów i perfekcyjną jakość. Tracze hamulcowe, adaptery zacisków, adapter przepustnicy i czujnika położenia wałka - wszystko to custom, na który "lokalsi" kręcili nosami, bo trudne, bo dużo roboty a Dawid odpowiadał - hold my beer :D Dzięki!
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 11, 2022 06:01
Mareczku, poprostu sztos !! !! Takie heble to jest poprostu to co powinno być w każdym MG na seryjnym wyposażeniu. Zazdroszczę mocno! Big congrats!
dawidd
Wysłany: Czw Sie 11, 2022 10:11
Super, motywujesz innych
karas_111
Wysłany: Pon Sie 29, 2022 08:05
Hebel kozak! Pięknie się prezentuje zwłaszcza przy tej feldze gdzie dużo "wnętrza" widać.
Wysłany: Wto Sty 24, 2023 15:53
Dzięki chłopaki ;)
Żeby nie było - 2023 nadciągam :lol:
Najpierw umycie komory i trochę śrubek od Slide'a:
A teraz może coś "mocowego":
Wałeczki Pipercams'a, model: BP270HT, spec: fast road turbo. Zobaczymy jak zadziałają, kolejny wynalazek niedługo ;)
Wysłany: Sro Sty 25, 2023 13:06
Markzo, jak robiłeś podwozie to miałeś piaskowane czy jak ściągali Ci go gołej blachy?
Wysłany: Czw Sty 26, 2023 16:59
ADI-mistrzu napisał/a:
Auto miało już kiedyś robioną konserwację i kilka poprawek jak coś gdzieś wychodziło - całościowo na prawdę nie było dramatu. Interwencji blacharza wymagało prawe tylne wewnętrzne nadkole pod zderzakiem, obie podłużnice tylne w okolicy nad poprzecznymi dolnymi wahaczami. Tam gdzie pojawiał się nalot rdzy zostało to mechanicznie oczyszczone, potem epoksyd, chemia, konserwa, woski itp. Szczegółów nie znam, nie specjalnie chciałem w to wnikać - kumpel wie co robi. Oczywiście wszystkie profile zamknięte, wnęki, komora silnika itp. też otrzymały taką samą kurację.
Identycznie potraktowali mojego Streetwise'a i o ile ZS w zimie nie jeździ, to SW jest moim daily. Oglądałem go ostatnio od spodu i fajnie się to trzyma.
karas_111
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 08:24
No nareszcie, już myślałem że temat umarł. może chcesz regulowane kółka do tych wałeczków? :cool:
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 11:25
karas_111 napisał/a:
Szefie dzięki ale nie :D zostawiam ori kółka i zobaczymy co będzie, nie wiem czy na drodze jest to do ustwienia :/ pewnie bardziej na rolkach..
greg-si
Wysłany: Sro Lut 01, 2023 19:42
Markzo napisał/a:
Przeczytałem od Sail :D
Teraz silnik jest na oem wałkach czy Rewar? Bo zgubiłem się ;)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sro Lut 01, 2023 20:50
greg-si napisał/a:
Pewnie dałoby się zrobić haha :D
greg-si napisał/a:
Od czasu swapu elektroniki na MEMS3 są seryjne wałki - rewarowe przy okazji wymiany popychaczy wyleciały, bo po prostu się zużyły. Chciałem znowu przerobić seryjne ale w tych samych pieniądzach dorwałem nowe piper'y ;)
