Tydzień testowania i wszystko gra, pieniążka przewierciłem wiertłem 4mm, polecam ten patent, filmik zostawię dla innych forumowiczów, kiedyś byłem grafikiem 3d i zarabiałem na tym dlatego łatwo mi zrobić taką animację, dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Mogę odświeżyć temat po 8 latach, tylko trochę z innej beczki?
Otóż u dziewczyny w zakupionym Roverku 25 1.4 piz*ało złem jak nim wracaliśmy z Lublina do Krakowa, okazało się że ciepłe pokrętło działało tylko do połowy - wypsikałem smarem linkę od strony silnika i teraz mamy pełny zakres linki, niemniej niewiele to dało.
Grzanie? Jest lekko letnie powietrze, ale ani ciepłym ani gorącym bym tego nie nazwał. Na zimne oczywiście super działa, lodówka jak trzeba.
Jest to wersja bez klimatyzacji, i zastanawiam się czy w tej wersji również jakoś nagrzewnica funkcjonuje? (pewnie tak) i gdzie mogę się do niej ewentualnie dostać, aby sprawdzić przepływ płynu?
Od środka wiem, że przy lince od temperatury idzie gdzieś w stronę kierowcy miedziana rurka, ale po omacku to będę długo gdybał, a może znów dacie radę mnie poratować
Póki co mam rozgrzebany kolektor ssący bo wymieniam uszczelkę, więc mam trochę więcej miejsca do wężyków od grzania od strony silnika, tylko nie wiem czy to z tej strony jest sens w ogóle gdybać
Tam jest chyba jeszcze klapa/zawór do powietrza żeby je przepuszczać przez nagrzewnicę albo nie. Przynajmniej tak mi się wydaje bo już nie mam Rover'ka
Po prostu przepłucz nagrzewnicę, najlepiej ciepłą wodą z niewielką ilością octu.klapa jest, ale linka idzie od zaworka do klapki, a od klapki dopiero do pokrętła, więc jak zaworek chodzi to powinno być ciepło.
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Tam gdzie wchodzi ta rurka z zaworem, który uruchomiłeś, to z drugiej strony ściany grodziowej, ale nie musisz jej demontowac. Odepnij węże, ktore tam wchodzą, połącz się tam szlauchem i przepłucz.
Potraktowałem to wodą z octem i sodą oczyszczoną na 1h~ potem przepłukałem gorącą wodą i dziś wlałem płyn chłodniczy, tak że zobaczymy ile to dało ^^
Póki co muszę ogarnąć czemu samochód nie pali po wymianie uszczelki od kolektora, tak że będę Was pytał pod innym tematem ^^
Dzięki!
[ Dodano: Wto Lis 19, 2024 09:26 ]
^up.
Samochód dzięki Sterydowi już pali, ale grzania w środku dalej nie mam
Przeczyściłem bez demontażu nagrzewnicę, sprawdziłem jeszcze czy otwieranie ciepłego działa na wężach - działa. Podpiąłem węże i wypełniłem wszystko płynem chłodniczym. Wydaje mi się zatem, że układ nie powinien być zapowietrzony, a dalej ciepłego nie ma
Na odkręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego widzę, że płyn nie za bardzo "wraca" chyba że naciskam węża przy chłodnicy, to coś tam siknie... - może to być niedziałająca pompa ? Tyle że samochód się nie przegrzewał póki co...
Samochód kopci i raczej przydałaby mu się wymiana uszczelki pod głowicą, może to być powiązane z tematem grzania i samego przepływu płynu chłodzącego?
Zastanawiam się też nad termostatem, tylko nie wiem gdzie ewentualnie go szukać w Roverze 25 1.4?
Ratujecie mi dupsko każdą odpowiedzią, i być może przedłużacie życie Rovera ]
