Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana zamków
Czy istnieje możliwoć wymiany wszystkich zamków??
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 11:50
b_mol napisał/a:
A nie lepiej kupić nowy alarm i jego sterowanie podpiąć pod centralny zamek?
Można tak zrobić, ale wtedy nie masz immobilisera oraz jeden nieużywany alarm na pokładzie.
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bialy114
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 20:48
piter34 napisał/a:
Tak sobie czytam tutaj i w innych postach i dociera do mnie powoli, że R600 (nawet 94`) posiada NA 100 % fabryczny alarm. Jeśli to prawda, mój elektronik walnął mnie w poroże: zakładałem zaraz po zakupie alarm, który miał również sterować centralnym. I tak mam. Kluczyki (2 szt) wąskie, łamane - stąd mój wniosek - nie mam immobilisera. Piloty (2 szt) zamykają i uzbrajają alarm. Muszę przetestować uzbrajanie z kluczyka...Widziałem również diody przy"cyckach", ale nie dają oznak życia. Koło światełka wewnętrznego mam też coś w rodzaju odbiornika podczerwieni.
Proszę mądrzejszych o wyjaśnienie.
bosniak
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 20:52
Masz odpięty fabryczny alarm, stacyjke bez immobilaizera, dlatego kluczyki są cienkie, a diody przy "cyckach" nie mrugaja.
MG TF 160 z 2004r.
b_mol
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 21:16
bosniak napisał/a:
Zgadzam sie całkowicie!
...tylko pewnie w tym momencie to Cię już specjalnie nie rusza, bo przecież skoro obecny się sprawuje jak należy to nie ma sensu go zmieniać na fabryczny;)
Jedynie z tego co wiem, to fabryczny alarm posiadał również czujniki ruchu. No ale jeśli twój dorabiany alarmik sie sprawdza, to nie warto grzebać i kombinować.
Lepsze jest wrogiem dobrego - i czasem się to sprawdza :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez b_mol Sob Maj 05, 2007 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 21:20
bosniak napisał/a:
Uściślę, że to dotyczy każdego R600 sprzed 96 roku i z pilotami innymi niż VALEO.
Nie jest to zadna anomalia.
Zgadzam się, że brak mrugania diod przy "dzyndzlach" może być spowodowany odłączeniem fabrycznego alarmu+immo. Może też być spowodowany również prozaicznym faktem pozostawania alarmu w stanie "nieuzbrojony".
bialy114 napisał/a:
Oczywiście, że posiada. Skąd pomysł, że jest inaczej. :)
bialy114 napisał/a:
Ja też mam kluczyk łamany, a immo jest.
Jeśli zamknę auto pilotem i otworzę kluczykiem, to nie odpalę auta. Immobiliser jest deaktywowany poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie (fabrycznym oczywiście).
Diody u mnie oczywiście mrugają.
Odbiornik w podsufitce odbiera sygnał wysylany przez fabrycznego pilota.
Masz fabryczny pilot?
b_mol
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 21:22
piter34 napisał/a:
Ja nie mam pilocików więc nie sprawdzę, ale mam nadzieję, że już nie długo... ;)
A skoro piter34 pisze że immo jest, to pewnie jest!
tolik
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 22:02
...chyba stosunkowo najpewniejsze jest AC... :cool:
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
bialy114
Wysłany: Sob Maj 05, 2007 22:12
tolik napisał/a:
Jasne - ale warto wiedzieć, czym się jeździ :mrgreen:
piter34 napisał/a:
Nie mam. Tylko kluczyki dostałem :cry: A piloty dostałem od dokładanego alarmu.
piter34 napisał/a:
No to du.. nie elektronik - zamiast podłączyć fabryczny alarm - dołożył swój. Żeby chociaż powiedział:"masz tutaj alarm - masz pilota do niego ?"
Piter34 - dzięki - żebym mógł to by było "Pomógł" :mrgreen:
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 16:16
bialy114 napisał/a:
A zatem immobilisera nie uaktywnisz. Włącza się go pilotem, zamykając samochód.
bialy114
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 16:36
Mówi się - trudno.
Dzięki wielkie za pomoc.
Naważniejsze, że mam alarm, który działa, dodatkowe zabezpieczenie i zniżki w AC :mrgreen:
b_mol
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:33
bialy114, jak ubezpieczysz samochód, to napisz gdzie to zrobiłeś bo jestem również na wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego - na razie wydaje misie, że nie najgorzej wygląda oferta PTU (poprzedni właściciel tam miał i podstawa ubezpieczenia wynosiła ok.850zł).
Valander_wwa
  Wysłany: Pon Maj 07, 2007 22:54
Brt napisał/a:
bosniak napisał/a:
kup dobry prosty alarm ze sterowaniem centralnego i bedzie git, albo komplet oryginalny z rozebranego anglika.
Racja...popieram :)
niechlubnie znam paru takich agergatów, już po procederach - odnośnie tego teamtu twierdzą iż kupowanie alarmu niefabrycznego to ułatwiona zabawa dla nich. Fabryczny, nawet gdy prostszy jest bardziej skuteczny w obronie. - tylko cytuje
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:10
ADAM1 napisał/a:
b_mol napisał/a:
2. Czy dobrze rozumiem, że pozycja LOCK wewnątrz pojazdu koło dźwigni otwarcia bagażnika powoduje,
że blokowana jest możliwość przekręcania (otwierania) zamka klapy bagażnika (od razu dodam,
że nie udało mi się żadnego z moich kluczy przekręcić w zamku koło dźwigni wewnątrz pojazdu)?
Owa pozycja powoduje jedynie, iz nie mozesz otworzyc bagaznika od wewnatrz - czyli pociagajac za dzwigienke. Nie ma to nic wspulnego z zamkiem bagaznika.
Otóż właśnie ma :) . Pozycja LOCK powoduje zablokowanie zarówno dźwigienek wewnątrz auta jak i zamka klapy na zewnątrz.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:14
thef napisał/a:
Aż sprawdzę u siebie, bo nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić jak przekręcenie kluczyka z przodu samochodu obok fotela może cokolwiek zablokować w tylnej klapie. :roll:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 19:04
Przepraszam i zwracam honor :D . Jednak zamek się nie blokuje.
Mam nadzieję, że nie zdążyłeś jeszcze zmoknąć by to specjalnie sprawdzić.
Brak nowych postów [R600] Wymiana stacyjki i zamków
xytras Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 23, 2007 22:05
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Wymiana licznika
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 28, 2009 00:50
czarek2208
Brak nowych postów [r620] wymiana maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 23, 2012 19:05
mateooo25
Brak nowych postów [R620] Wymiana tłumików
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 29, 2011 14:32
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Wymiana baku
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 18, 2012 17:57
MpR
