Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele elektryczne - montaż
hrataj
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 09:52
Elektryk to fajny koleś , nigdy nie wziął ani grosza za naprawę , popełnił błąd , moja strata . Koszt fotela to 100 zł +przesyłka nie warto kruszyć kopie . Mnie na pamięci fotela nie zależy tylko czy da się go podłożyć do istniejącej instalacji i czy będzie regulacja ?
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 09:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 10:01
sknerko napisał/a:
Dlaczego nie będzie działać?
Jak dobrze pamiętam to fotele z pamięcią są podłączane przez BCU i takie P&P nie zadziała, sterownie powinno grać musiałbym zerknąć w RAVE
75 Red Edition
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 15:06
Pamięć chyba będzie działać tylko nie będzie powiązania pierwszej pamięci z pierwszym kluczykiem a drugiej z drugim i fotel się nie ustawi po otwarciu drzwi.
sash997
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 16:51
hmm ja jak zakładałem fotele elektryczne to musiałem przerobić pilot i wywalić sterownik z pod fotela bo ani jeden przycisk nie działał
hrataj
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 17:29
I dalej nie wiem nic :(
sash997
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 19:57
Ale Ty chcesz mieć pamięć czy tylko żeby elektryka działała? tzn regulacja fotela? bo jeśli nie zależy Ci na pamięci to kupuj jakikolwiek fotel z ładną tapicerką (nawet manualnie regulowany) przełóż poduszke i obicie na swój i po problemie
hrataj
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 22:05
ja z natury leniwy jestem :oops:
Wysłany: Czw Paź 15, 2015 22:09
kup fotel elektryczny bez pamięci i wtedy leć z tematem ;)
75 Red Edition
maciejk1980
Wysłany: Pią Paź 04, 2024 19:57
witam, a da sie podlaczyc elektryczne fotele na krotko tylko zeby je ustawic tak jak by sie chcialo a poprawne zrobienie bym odlozyl na nastepne lato teraz aby bylo, jak to zrobic da sie?
'99 Rover 75 CDT, manual
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Paź 08, 2024 18:28
maciejk1980 napisał/a:
Da się, podłącz się bezpośrednio pod silnik i przestaw w żądaną pozycję.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
maciejk1980
Wysłany: Wto Paź 29, 2024 23:38
witam, zakupilem elektryczne fotele i mam podlaczone kable na krotko z foteli do akumulatora, nie mam oryginalnej kostki pod fotelami, wszystko dziala OK, jak to najlepiej podlaczyc? bezposrednio od akumulatora z wlacznikiem on/off nie bardzo bo zapomne wylaczyc wlacznik i rozladuje akumulator, do ktorego z bezpiecznikow mozna by to bylo podlaczyc tak aby po wylaczeniu stacyjki wylacznik juz nie dzialal?
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 16, 2019 20:10
kalafior
wczoraj dzialaly - dzisiaj nie dzialaja...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Cze 22, 2008 21:36
ukit
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 15:20
christopher7
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - przełącznik
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 08, 2010 18:08
dukat11
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - nie działają po zmianie aku...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 18, 2009 17:04
