Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Brak ogrzewania po HGF
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 18:56
Siwek, proszę Cię, zadaj sobie choć trochę trudu i przeczytaj zasady kącika "Usterki i porady techniczne" i zobacz jak wygląda poprawny tytuł. Po drugie, nie rozpoczynaj nowego wątku jak sprawa dotyczy ciągle tej samej usterki tylko kontynuuj w tym co już zacząłeś, bo się robi śmietnik i w ogóle trudniej Ci wtedy pomóc. Scalam do odpowiedniego tematu.
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 15:46
siwek, czy stan płynu nie zmienia się?
Czy węże wchodzący i wychodzący z nagrzewnicy są ciepłe?
Czy mechanik dobrze poskładał układ chłodzenia do kupy?
siwek
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 21:35
odebrałem wczoraj auto od mechanika powiedział ze grzeje jak jeżdzil dziś jeżdziłem nim powietrze jest zimne nadal niegrzeje przewody do nagrzewnicy są ciepłe górny przewód od chłodnicy do silnika jest też ciepły a dolny zimny i wysadza płyn zbiornikiem wskazówka temperatury raz rośnie raz spada w czasie jazdy już niewiem co jest badali silnik czy przepuszcza dwótlenek wegla jest ok czy mogli żle złorzyc głowice czy co? przepraszam za błedy bo juz mam dość
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 23:32
Z tego co widzę mechanik musiał coś poskładać na odwrót. Moja rada - otwórz rave, znajdź rysunek z układem chłodzenia Twojej wersji, wydrukuj i gnaj z tym do mechanika. Niech poprawi co zepsuł. Nawet zadałem sobie trochę trudu i wkleję Ci coś na zachętę:
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 09:41
siwek, prośba do Ciebie: używaj przecinków i kropek! :evil: Ciężko się czyta, to co piszesz, zwłaszcza jak ktoś chce zrozumieć Twój tekst i pomóc w problemie ;-)
siwek napisał/a:
:shock:
W takim razie posprawdzałbym najpierw sam zgodnie ze schematem podłączenie węży.
siwek
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:45
Odebrałem auto grzeje ale , zastanawiam się czemu zgaszeniu auta są przewody twarde i jak odkręcę korek od zbiorniczka to płyn sadzi do góry.
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:46
to może być wina poprostu niesprawnego korka;)
siwek
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:54
oni dali inny korek i tak właśnie się robi ale ja teraz założyłem ten co był i zobaczę jak tak piszesz , jak myślisz to moze być to ?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Gru 15, 2007 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:20
korek powinien utrzymywać w układzie ciśnienie rzędu 1 bar ponad ciśnienie atmosferyczne. nie mniej i nie więcej :cool:
jeśli będzie mniej, to przy normalnej pracy płyn będzie się gotował, a jeśli wiecej to może porozsadzać węże
siwek
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 11:56
a czy przewód dolny od chłodnicy do silnika powinien być zimny ?
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 17:15
no raczej nie :roll: powinien być ciepły
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 18:39
jesli u mnie silnik w 125p (rover) jest bardzo goracy to poluzowanie korka powoduje podnoszenie sie plynu w zbiorniczku
co ciekawe zeby tak sie dzialo w roverze, to silnik musi byc bardzo goracy plus jeszcze uzywanie klimy
ja bym powiedzial ze to normalny objaw
bo wtedy spada cisnienie i plyn jesli jest bardzo goracy to zaczyna sie gotowac
siwek
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 19:44
ok wszystko się zgadza ale ja dziś odkręciłem korek i płyn wysadza a wąż jest twardy ten, górny co idzie od chłodnicy do silnika górny , ale już grzeje nie wiem co zrobili że grzeje ale mam dylemat co jest z tym płynem że tak wysadza po przejechaniu zaraz odkręcam i tak jest to jest rower 416 v 16 si pozdrawiam
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 19:49 ]
Morze ktoś posiada orginał przewód ten górny co idzie od chłodnicy do silnika , kupił bym bo w mojej miejscowości niema jak pisałem to jest rover 416 si v 16 benzyna :???:
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:52
siwek, sprawdziłeś czy węże są dobrze podłączone?
Co do podnoszenia się płynu, to on tak robi jak jest bardzo ciepły. Nie należy bardzo szybko odkręcać korka. Jak odkręcisz z wyczuciem, to płyn nie powinien się podnieść.
siwek
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 21:27
sprawdziłem są ok ale przejechałem 5 km i dotykałem chłodnice jest zimna a czemu mechanik twierdzi że termostat się musi otworzyć dopiero będzie gorąca
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 21:58
najpierw plyn krąży w tak zwanym malym obiegu, termostat jest wtedy zamkniety, stopniowo plyn sie rozgrzewa i termostat sie otwiera, wtedy goracy plyn trafia do chlodnicy,
siwek
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:29
Witam was przegnałem auto dzisiaj pare kilometrów , temperatura poszła na maksa i przestał grzać , mechanik wyjoł termostat i to samo , poradziłem się innego powiedział że przy kolektorze jest taki plastikowy wężyk tak zwany , klucz wodny on idzie do zbiorniczka , ten wlot jest do głowicy przedmuchał mi mój mechanik płyn poszedł w jedną stronę a w drugą nie jak dmuchał sprężarką ,. Jaką to spełnia rolę ? czy tędy wypych ciśnienie a jak jest ten kanał zapchany to wtedy niema gdzie iść i pęcznieją przewody nie wiem morze ktoś wie ?
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:32
siwek na litość boską pisz tak, abyśmy mogli zrozumieć to, co chcesz nam przekazać. :/
siwek
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:39
kolego ty tylko o tym a ja zachodzę w głowę a ty wcale nie pomagasz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:46
byl juz watek (mega dyskusja) o tym wezyku na forum, poszukaj, wieczorem jak znajde czas to opisze, teraz spadam do z roboty do pracy :-)
Brak nowych postów [R416] Brak ogrzewania
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 01:30
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] Brak ogrzewania a aucie
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 11, 2010 20:12
DANTE79R
Brak nowych postów [r45] brak ogrzewania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sob Lis 30, 2013 16:08
Brak nowych postów [416]całkowity brak ogrzewania
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 06, 2013 22:05
Brak nowych postów [R420] Brak ogrzewania
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 05, 2009 11:29
jackson420
