Forum Klubu ROVERki.pl :: zmiana silnika z 1.4 16v(103km) na 1.8 16v(120km) seria K
maciekwawa
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 10:48
kupił bym:)
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 11:10
artbizar :) jedyne gdzie moga miec :P ewentualnie jak masz kogos w UK to jakiegos r75 po dachowaniu :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 11:30
michone napisał/a:
artbizar
maciekwawa jest tam stałym klientem. :D
Senn
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 11:39
4kpln moze byc ciut za malo. Wydaje mi sie ze artbizar ceni za golasa okolo 6kpln. Do tego silnika bezwzglednie musisz kupic skrzynie PG1 bo to juz nie przelewki :) no i osprzet elektroniczny w postaci wiazki i ECU. Chyba ze chcesz sie bawic w jakieś SMT, ze nie wspomne juz o emeraldzie. Generalnie zeby to dobrze dzialalo musisz szykowac z 8kpln najmarniej :) Najlepszywm wyjsciem tak jak chlopaki mowia byloby sciagnac jakiegos rozbitka od fajf-okloków :)
Above all, it's a Rover
Sachar
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 21:28
http://www.allegro.pl/ite...o_i_szybko.html
Zadzwoń do gościa z tej aukcji. Miał taki silnik i za komplet chciał coś pod 2 koła
maciekwawa
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 22:43
ok thx jutro dzwonie. w artbiza nie mają.
[ Dodano: Nie Lip 27, 2008 11:37 ]
Sachar napisał/a:
hej dzwoniłem i powiedział mi za goły silnik 3500zł. przebieg 78000mil
[ Dodano: Nie Lip 27, 2008 14:18 ]
Siemka, pytanie ludziska:)
Czy taki zestaw Mój rover 214 16v +goły silnik na moim osprzęcie 1.8 turbo z rovera 75+ skrzynia PG1. będzie śmigać?
Senn
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 21:42
Goły silnik czyli bez kolektorów, turbiny, ECU, wiazki itp, czyli bedziesz mial zwykle 1.8 na wzmocnionych czesciach.
Sachar
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 22:25
3500 za goły? to mu się trochę podrożało.
michone
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 23:02
Sachar napisał/a:
to moze zapytaj sie ile za sam osprzet a kupisz zwykle 1,8 :) gole gdzies indziej
maciekwawa
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:05
i będzie inaczej plan taki by wrzucic silnik od mg f czy tf 1.8 16v 135koni.
Narazie pod seryjna skrzynie a potem moze sie na jakas zmieni tylko na jaka?
michalswiatek
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:06
maciekwawa napisał/a:
Od TFa, w F nie bylo takiego silnika. 1.8i w F mial 120KM.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
maciekwawa
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:43
michalswiatek napisał/a:
ok czyli od tf:)
paff
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 14:27
Senn, - czy mozesz dokładniej opisac sprawe wałków, w moim R mam silnik 1.4Si na kopolce, a mam na oku silnik 1.8 z 2003 bez kopolki, jesli juz kupie ten silnik to jak mam przerobic nowy walek z wykorzystaniem starego? bo nie do konce rozumiem. prosze o tlumaczeni krok po kroku. czy te robote moze wykonanc mi kazdy mechanior czy lepiej powierzyc to jakiejs szlfierni silnikow itp. ?? ?
czy to prawda ze silniki 1.6 i 1.8 maja taka sama charakterystyke walkow? to moze lepiej kupic walek z palcem od 1.6 i wsadzic do tego 1.8 i sie tym nie babrac??
820ti Coupe :-) raw power
Senn
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 20:33
paff, tak wlasnie. Walki od 1.6 i 1.8 sa takie same. Nigdy ich na zywca nie porownywalem, ale wiele razy sie spotkalem z takim twierdzeniem miedzy innymi na mg-rover.org. Najlepszym wyjsciem bylby zakup walka od 1.6 (kopulkowca)
Jesli chodzi o wykorzystanie walka z 1.4 to Twojego szkoda bo po co rozbierac silnik, ktory mozesz opchnac. Musialbys kupic jakis walek z rozbiorki i go wykorzystac.
W tym celu trzeba odciac koniec walka tam gdzie siedzi palec. W sumie to juz nie pamietam na jakiej dlugosci siedzi ten palec, ale powiedzmy 2cm. Jesli nie bedzie widac palca to skracasz go konsekwentnie, az go zobaczysz :) Potem rozcinasz ten kawalek wzdluznie po obu stronach zeby to wokol palca rozeszlo Ci sie jak lupinka.
Jak juz bedziesz mial palec na wierzchu to wkladasz go do zamrazarki zeby go porzadnie schlodzic.
Nalezy pamietac tez zeby na podstawie walka z 1.4 kiedy jeszcze istnieje w calosci oznaczyc sobie odpowiednio walek od 1.8 (chodzi o ustawienie palca wzgledem walka)
Potem szybka operacja wsadzenia palca w walek i po klopocie. Trzeba to zrobic sprawnie bo jak wiadomo i jedno i drugie szybko bedzie wracac do temp pokojowej, a musi je roznic sporo zeby lekko weszlo.
Heju
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 13:41
Witam podłączę się do wątku tylko z inną trochę sprawą.
Mam wyjęty i rozmontowany silnik 14 si, i zastanawiałem się czy nie zrobić sobie takiego myku, by przerobić go na 1.8 lub 1.6.
Wydaje mi się że blok silnika jest taki sam, więc mógłby zostać, wkładając do niego tłoki z cylindrami i korbami od 1.8/1.6 miałbym już prawie gotowy dół silnika. Wał od 1.4 jest chyba taki sam. Jest to dla mnie plus bo zrobił bym sobie pierścienie i panewki i miał w bardzo dobrym stanie dół. Pozostaje kwestia głowicy, dużo się różni od 1.6/ 1.8 ??
Piszę ciągle 1.6/1.8 bo zastanawiam się co z osprzętem. W 1.8 na pewno miałbym do zmiany przepustnice (ale to szczegół) i chyba nic więcej. Wracając do głowicy to na pewno są inne wałki, ale czy jest coś jeszcze ?? Aha silnik bym robił na kopułce.
Czytając ten wątek widzę że skrzynia przez jakiś czas może zostać tak ?? Komp i cała reszta osprzętu będzie dobra pod te silniki. Pozdrawiam i proszę o odpowieź.
http://www.youtube.com/us...s/0/BpQYd6zm-Ws
http://www.streetforce.fora.pl/
kolin
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 15:00
Heju napisał/a:
Średnica cylindra jest inna to raz musiał byś mieć Tuleje jeszcze
Heju napisał/a:
Wałki rozrządu są inne
Heju napisał/a:
Osprzęt ten sam, przepustnice też są te same
michone
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 15:25
1.6 na 1.8 bez problemu ale 1.4 ma srednice tloka 75mm a 1,6/1,8 ma 80. Zawsze mozesz rozwiercic :P
Ale mam inne pytanie. W 1.4 i 1.6 jest taki sam skok tłoka czyli ten sam wał korbowy (domniewam). a 1,6/1,8 maja taką samą średnicę tłoka ale różnią się wałem korbowym :P .
Co gdyby wał od 1,8 zastosowac w 1,4?? czy to realne??
maciekwawa
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 19:20
michone napisał/a:
eeee... wybuchło by:p :)
michone
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 20:52
michone napisał/a:
prosze o bardziej konstruktywna wypowiedz.
kolin
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 21:22
Gdzieś czytałem, że wsadzają wał od Fiata Argenty 2.0 :mrgreen:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 16:53
Brak nowych postów 1.4 16V 103km seria czy cos wiecej?
konr92 Tuning mechaniczny 68 Pią Lip 01, 2011 17:20
radomraptile
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
