Forum Klubu ROVERki.pl :: Poprawa wizualna pupci R75
brzydactwo dwururki wystajace za tlumnikiem pomozcie zmienic na ladniejsze.
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 03:09
ja mam w emiksie 4 kominy to mi zapchali je kiedys paczkami po fajach:-D wez to wydostan jak powciskane na hama:-D Boncky, ale twoja wizualizacja mi sie podobuje:-) fajne te dwa wydeszki male delikatne tylko bylyby ewnie glosne tak robic na 2 strony.
P.s. W mojej drugiej pociskawce to wyglada tak( ale to inne wozy w roverku chce cos dostojnego ladnego:-) typu polerka ori koncowek by Markzo idea.) :
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 03:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 10:45
a może..?
Pływak
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:10
hvil napisał/a:
Nie polecam chyba, ze końcówkę później polakierujesz...
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:23
Z tym lakierowaniem wiem, ale tez moi znajomi polerowanie felg przerabiali to zamiast akierowac po prostu co jakis czas przepolerowuja je pasta polerska zeby trzymaly efekt wiadomo ze raz na tydizen trzeba sie bawic ale podobno lepszy efekt niz polerka i bezbarwny.
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 11:23 ]
Markzo, znowu trafils z ciekawa propozycja:-) ale jak juz tak rzezbic to i tak bym kupil ten za 99 zł zt zderzak bo oryginalnego nie chce psuc by iec do czego wrocic:-)
Pływak
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:38
hvil napisał/a:
Felgi to nie to samo co wydech chyba, ze masz wydech z aluminium. Sam mam polerowane ranty w felgach i może przez ponad 3 miesiące ze 3 razy je polerowałem, zawsze wystarczyło je tylko wytrzeć po myciu i gitara, z końcówką wydechu jest inaczej od kiedy zaczęła się jesienna aura wygląda fatalnie weź przez tydzień nie poleruj to już musisz papierem jechać bo pasta nic nie da, chyba musiał byś co 2 dni z pastą latać. Niestety na wydech działają niekorzystne warunki, a jak teraz dojdzie do tego sól to już porażka na całej linii. Ja swoja muszę wypolerować od nowa i na zimę przelecieć lakierem, żeby do wiosny spokój był...
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:50
kurcze, a nie spotkaliscie sie z nasadkami na wydech ori do rowerka? bo w sumie masz racje a jak wezme bezbarwnym polakiruje to od temp i soli on sie bialy zrobi szybko:/ najlepiej byloby to w nasdki ubrac bo w mazdzie ta stal jest tak odporna ze nawet w zimie jak widze ze zawalona wystarczy husteczka brud zetrzec i sie blyska:-)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:21
myśle, że można by dobrac inne końcówki, to tak na szybkości robione.... jakieś owalne czy cuś ;) w każdym bądź razie jest to mi się wydaje ciekawa opcja.. ;) a co do nakładek na wydech, to upitolić oryginalne przed tym zagięciem i na proste rurki zapodać 2x http://www.allegro.pl/ite...diesel_tdi.html
A no widzisz Pływak, człek się całe życie uczy, o tym nie pomyślałem ;)
Ewentualna opcja pt. "jestem wieśmakiem" :lol:
http://www.allegro.pl/ite...atkowa_hit.html
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 16:25
120 zł za obie to nieduzo:-) dzieki :-) chyba sie na to skusze:-) a wlasnie grzebie w garazu juz zamontowalem sobie manetke do kompa pokladowego i mam pelnowartosciowy komputerek w roverku:-) teraz ide schowek wymienic bom glupi zostawil sobie angielski chcac sprsedac ten co nabylem z przekladka, myslalem ze pasuje a tu dupa jak sie drzwi zamknie to schowka nieda sie otworzyc:-) a na koncu zajme sie podiweszeniem wydechu:-) a potem zlocik lubelski o 19:-) pracowity dzien. Dzieki te dislowskie mi sie podobaja:-) ale jak macie jakies propozycje wiecej to poprosze:-)
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 16:25 ]
OK, wszystko już zrobione:-) Komputerek działa, schowek nowiutki:-) wydech podczepiony. pospadały gumowe zaczepy, a co najlepsze są takie same jak nieorg które do mazdy kupowałem. Jednak po zaczepieniu na te co były, nie wiem czy nadal nie jest za nisko, może są już powyciągane ze starości, jak uważacie jest teraz ok czy nadal za nisko? i czy to na pewno oryginalny wydech?
Widoczek po naprawie:
A tu fotki wydechu czy aby jest oryginalny?
sorki za jakość:-) nie mam najnowszego fona:-)
Pływak
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 18:08
hvil, ledwo co u Ciebie widać te końcówki zanim wydasz 120zł na kupno nowych ja bym spróbował z polerką i lakierem. Najpierw papier różnych grubości do powiedzmy 1500 ewentualnie 2000 później autosol albo inna pasta i na lustro. U mnie w temacie jest fotka wydechu potraktowanego tylko papierem, a już się świecił jak psu jaja. Pożniej psiknij lakierem nie zapominając oczywiście usunąć rozpuszczalnikiem warstwy pasty i zobaczysz jak będzie wyglądało i jak się będzie zachowywał lakier przy wyższej temperaturze, zawsze możesz wywalić i zamontować te za 120zł, stracisz najwyżej jakieś max 2h roboty. Mi samo wypolerowanie papierem zajęło trochę ponad godzinkę ale u mnie końcówka była naprawdę w fatalnym stanie...
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 18:14
hmmmm sproboje:-) ja wiem co sie stalo z kolektorem wydechowym w motorze tak potraktowanym, lakier zbielal i popekal jak zaschniety twarog. ale moze tu niema takiej temp, masz racje zanim kupie nie zaszkodzi:-) zwlaszcza ze jak patrzalem to w calkiem odbrym stanie koncowki i pucha:)
marcin316
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 19:20
Kolektor wydechowy potrafi się naprawdę mocno nagrzać. U nas na hamowni przy mocno obciążonym silniku od Poldka po kilku godzinach pracy świecił się na długości dobrze ponad pół metra ;) W samochodzie oczywiście tak nie będzie z racji mniejszego wykorzystania potencjału silnika jak i cyrkulacji powietrza ale też może osiągnąć sporo ponad 300 stopni. Końcówka wydechu jest już tylko ledwo ciepła, sądzę że jej temp. nie powinna przekroczyć 70-80 stopni (opcja pesymistyczna). Lakier powinien więc wytrzymać.
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:45
ok dzieki za info to sie pobawie z tym:-) a powiedzczie mi teraz to wyglada ok czy nadal mam za nisko? moze sa rozciagniete gumki?;-D
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:54
wisi jak .. :P za nisko i to spoooooro! w temacie, do którego link wkleił Boncky masz foty poprawnie zamontowanego wydechu w 75 :)
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:07
to co za cholera widzisz na fotkach powkladalem te gumki. musze na podnosnik skoczyc do serwisu se poogladam moze tam wiecej jest pozdejmowanych i ciagnie go w dol.
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:18
a powiedz mi... Ty masz tłumik na obejmie czy mocowania są przyspawane do tłumika?
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:28
no jak na foto te dwa haki sa przyspawane do tlumnika. To jakis zamiennik?
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:38
chyba tak... moj nie ma żadnych mocowań, jest obejma która opasa tłumik od dołu a jej górne końcw wchodzą w te gumy właśnie...
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 23:14
czy mozliwe ze z powodu ze jest to zamiennik tak wisi nisko?? czy te gumki mieniac na nowe?:-)
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 07:53
jest na tym tłumolu napis BOSAL? jak nie ma to chyba zamiennik :/
staf
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 07:59
hvil napisał/a:
Gumki wymien. Z upływem czasu guma twardnieje, zmienia swoją strukture. Wymień zeby nie wracać do tematu tłumika za jakiś czas :grin:
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R600] Zmiana wizualna zderzaka przedniego.
karasbp Tuning wizualny 65 Wto Wrz 13, 2011 10:34
kruszan
Brak nowych postów R200 poprawa wnętrza
Jago Tuning wizualny 33 Czw Gru 29, 2011 15:48
Harry
Brak nowych postów [R200 8V 97] Poprawa oświetlenia liczników
strala1 Tuning wizualny 30 Wto Kwi 20, 2010 10:30
camaro17
Brak nowych postów [Freelander] Poprawa widoczności w nocy - Legalność
modyfikacja tylnych świateł -
Gość Tuning wizualny 20 Sro Sty 19, 2011 23:30
PieGrandeMen
