Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] pompowanie zawieszenia
AdamMGF
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 23:17
Bracia, kto i gdzie napompuje mi zawieszenie w MGFie w okolicach Radomia. Sprawa aktualna do końca listopada. Jeśli nikogo nie znajde, będę szukał w okolicach Gdańska. Bardzo będę wdzięczny za namiary. Adam
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 23:23
na pewno wawa ul jubilerska vorbrodt, ale kawalek masz...
nightsnail
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 12:41
Czołem! Czy któryś kolegą z Katowic ( bądź okolice ) jest w stanie pomóc w dopompowaniu MGFa ?
Tinuviel
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 23:01
nightsnail napisał/a:
Nie jestem z Katowic, nie mam pompki, ale we Wrocławiu są conajmniej dwa Warsztaty gdzie można MG podpompować.
nightsnail
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 15:04
Nie jestem z Katowic, nie mam pompki, ale we Wrocławiu są conajmniej dwa Warsztaty gdzie można MG podpompować.[/quote]
Dzięki za informacje. Do Wrocka trochę daleko czasu dużo, a nóż się znajdzie coś w okolicy ?
Tinuviel
Wysłany: Nie Lut 01, 2015 16:36
Dzięki za informacje. Do Wrocka trochę daleko czasu dużo, a nóż się znajdzie coś w okolicy ?[/quote]
Jest jeszcze Kraków, to już godzina jazdy autem.
browar24
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 11:41
W Krakowie, polecany tutaj przez wszystkich Pan Paweł Midowicz :
https://www.roverki.eu/cz...ails&sobi2Id=62
Mój garaż:
https://forum.roverki.eu/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=14421
Osuszi
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 16:08
Witam, chciałem sie podpiąć pod temat ma może ktoś w okolicach Kielc możliwość pod pompować zawieszenie w mgf? :)
pietjak
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 22:56
Pytanie - Czy ktoś może wrzucić fotki tej pompki? Robię różne rzeczy do hydrauliki i pneumatyki - Może wystarczy dorobić odpowiednią końcówkę/króciec połączyć to z manometrem i każdy sobie podpompuje wg uznania z kompresora u gumiarza.
Przecież to chyba nie jest technologia NASA?
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 05:56
pietjak napisał/a:
jeśli znajdziesz kompresor, który pompuje ciecz z ciśnieniem minimum 30bar ;)
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 09:05
Pompa CR z diesla :)
75 Red Edition
flapjck1
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 15:58
kiedys pompki robilo sie z towotnicy albo lewarka, wiec wykonalne
problemem jest plyn, ale jego tez mozna przygotowac we wlasnym zakresie jak ktos chce sie bawic
torzekil
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 13:01
Witam poszukuje kogoś do pompowania mgf okolice woj OPOLSKIEGO tel ; 507194557 Tomek
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Maj 11, 2017 10:59
:shock:
Ostatnio zmieniony przez Malignus Czw Lip 12, 2018 18:55, w całości zmieniany 1 raz
WITAS
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 07:00
Ja też posiadam pompkę i płyn do pompowania zawieszenia MGF I ROVERA 111
Mieszkam w okolicach Poznania i zapraszam do współpracy tel510-771-777
Lolek199616
Wysłany: Wto Paź 17, 2017 17:20
Witam Serdecznie. Również mam problem z glebą. Jest ktoś kto mógłbym Mi pomóc napompować zawieszenie w okolicach Płocka, Włocławka? Chyba, że ktoś ma na sprzedanie pompkę to byłbym zainteresowany. Pozdrawiam. 796-555-906
siberek
  Wysłany: Sob Mar 03, 2018 17:47   Re: pompowanie zawieszenia
Od niedawna jestem posiadaczem autka MGF. Jak w temacie ,który postaram się delikatnie odświeżyć.. Mam problem z zawieszeniem, :roll: leży totalnie na maksa.. Jest któs tu z nie dalekich okolic Ostrołęki ? woj.Mazowieckie ?? :roll: :roll:
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 03, 2018 20:53
Na pewno vorbrodt jubilerska warszawa
zelunysa
Wysłany: Wto Wrz 17, 2019 08:33
Cześć wszystkim odświeżam temat. Jestem z opolskiego, a dokładniej z Opola. Jest ktoś w bliskich okolicach do napompowania zawieszenia? Auto niestety leży.
Pozdrawiam :wink:
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Wrz 19, 2019 12:39
Lars zrobil sam pompke.Podrzucam opis
Lars napisał/a:
poniżej opiszę jak szybko, tanio (max 90zł ) bez przesyłek jeśli mieszkacie w większym mieście wykonać samodzielnie pompkę. Mi zajęło to ok 10min. będąc w wyjściowych ciuchach prosto po powrocie od klienta.
Części.
Wężyk taki jak z linku kupiłem po drodze w sklepie "Akcesoria i części do tirów" za 10zł
https://allegro.pl/oferta/przedluzka-do-zaworow-gumowa-zbrojona-150-mm-7371607007?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMTI5Njg4OTEANjk2NzUA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6a5e4867-a214-4c7f-997a-e0b1538cb750
4km dalej miałem Castoramę w której kupiłem:
Towotnicę Yato (były tańsze ale dołożyłem 25zeta za markę)
https://www.castorama.pl/...id-1094671.html
Na dziale hydraulicznym wężyk zbrojony do podłączenia wody 70cm. gdzie z jednej strony był gwint zewnętrzny M10 a z drugiej nakrętka M12.
Na dziale ze śrubami kupiłem dwie opaski do węży, trochę większe od średnicy węża do wody, tak aby weszły bez problemu, jednocześnie mając tyle zapasu do zaciśnięcia ile się da.
Na dziale z farbami denaturat a 300m dalej od Castoramy w Nurauto koncentrat.
Po podjeździe pod garaż - Montaż.:
- z wężyka do pompowania wykręciłem zaworek aby miał swobodny przepływ
- Szlifierką kontową (mam akurat w uniwersalnym stojaku) odciąłem nakrętkę M12, ok 3 cm za zakuciem.
- Nałożyłem obie opaski i z większej odległości rozgrzałem opalarką przewód od kranu.
- następnie nałożyłem go na wężyk do pompowania tak daleko, że aż wszedł mi cały na zakucie wentyla (tam gdzie wykręciłem zaworek)
- jedną opaskę zacisnąłem na końcu zakucia wentyla a drugą na samym wentylu.
- gwintowaną końcówkę z uszczelką wkręciłem do towotnicy.
- Przygotowałem miksturę zgodnie z forumową recepturą, poluzowałem odpowietrznik i nalałem.
Ciekło trochę od tyłu do momentu, gdy nie odpowietrzyłem.
Pompowanie przebiegło bez żadnych problemów, wycieków z pompki i połączeń, za to pojawiły się pod autem...
Jutro czeka mnie zwalenie koła i nadkola. Zobaczymy co los przyniesie i jaki będzie wyrok :(
Mam nadzieję, że Wam się ten opis przyda...
Brak nowych postów [MG-MGF]Pompowanie zawieszenia
ZbyszekMGF1998 MGF i MG TF 8 Pon Cze 10, 2019 07:29
ZbyszekMGF1998
Brak nowych postów [Mgf] Pompowanie zawieszenia
treblamarian MGF i MG TF 1 Nie Lip 21, 2019 18:58
Lars
Brak nowych postów [MGF] pompowanie zawieszenia
Maciek MGF i MG TF 9 Wto Lip 16, 2013 07:43
remess
Brak nowych postów [MG MGF]Pompowanie zawieszenia Podlaskie
radekmck MGF i MG TF 11 Sob Wrz 28, 2019 00:02
Malignus
Brak nowych postów [MGF] MGF - pompowanie zawieszenia Bielsko
Palka MGF i MG TF 1 Wto Sie 18, 2015 14:41
nightsnail
