Forum Klubu ROVERki.pl :: Slax - R600
Slax - R600
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 09:46
Mayson napisał/a:
Fajna ta 600-ta
Dzięki ale od twojej byłej dzielą ja tata swietlne :mrgreen:
Mayson napisał/a:
robiłeś gwizdki w trójkątach od lusterek aby fajnie wyglądało czy jakiś inny cel? Pytam, bo przecież pod szybą są oryginalne miejsca na 2 gwizdki fabryczne.
wiesz co w sumie to powstało to trochę z nudów, zostało mi trochę maty szklanej i żywicy i tak sie jakos wymodziło, muszę jeszcze tylko wyrównać kolor boczków i tych trójkątów z deską rozdzielczą.
Mayson napisał/a:
Fotele od Accorda VI gen. pasują do V gen.?? Nawet nie wiedziałem...
Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale koledzy z forum accorda zapodali mi wcześniej fotki mocować i wygląda na to ze trzeba będzie przerobić po jednym mocowaniu do podłogi bo u nas jest pod skosem a u nich jest równolegle do podłogi, ale rozstaw szyn jest taki sam wiec trzeba trzeba będzie tylko przełożyć mocowanie. Za jakiś czas jak bedzie juz cieplutko to postaram sie ogarnąć temat, i pokaze co i jak.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 09:57
czekamy na te fotele :)))
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 23:29
Balas87 napisał/a:
czekamy na te fotele ))
spokojnie, z fotelami muszę się trochę wstrzymać...
Ale jako że mam komplet dodatkowych klamek wewnętrznych, które m zostały ze starych boczków wymyśliłem sobie że je podświetlę :mrgreen:
Puki co wyrzeźbiłem jedną, tak to wygląda
I jak, pasowało by to do roverka? Czy wiocha?
Matbia
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 09:15
Mi to się podoba!! Ale pewnie co niektórzy powiedzą że nienawidzą takiej światełkologi... z tego co widzę jest to dobrze zrobione! Świetny pomysł wykonania! Co tam wsadziłeś jakiś plastyk? Moim zdaniem żeby to ładnie grało to musi to świecić minimalnie, nie zajasno, tak aby faktycznie zaznaczało jedynie położenie klamki a nie przy okazji oświetlało pół boczka...
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 19:57
Dobra wymodziłem i zamontowałem dwie klamki z przodu. Źródło światła jest trochę inaczej umiejscowione iż pokazałem wcześniej, myślę że tak jest lepiej. Docelowo będzie to świecić dużo słabiej, muszę tylko zakupić inne rezystory, bo teraz jest zdecydowanie za jasno.
To tak po krótce, na pierwszych dwóch fotkach widać co i jak jest zamontowane. W klamce wyciąłem podłużny otwór, i wpasowałem w niego kawałem pleksi. pleksi jest zmatowiona, co by się swatało ładnie rozchodziło, od tyłu podświetlona jest jedna pomarańczową diodą LED.
I tu efekt, tylko jak wspomniałem za jasno puki co.
I jak? :mrgreen:
PS. Sorki za jakość zdjęć
Ostatnio zmieniony przez slax Pon Mar 26, 2012 20:03, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 19:58
slax napisał/a:
I jak? :mrgreen:
rewelacja :) pieknie to sie prezentuje, czekam na fotki z wnetrza auta ;)
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 00:41
świetna robota! a zegary po prostu gniotą na maxa, duże brawa za włożoną pracę, efekt mega!
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 09:56
slax, również muszę się przyłączyć do GRATULACJI i podziwu na temat ZEGARÓW, bardzo ładnie Ci to wyszło !! Jeżeli natomiast chodzi o podświetlenie klameczek od środka SUPER delikatnie, ciepłe światło idealnie nadaje się do tego, teraz w twoim wnętrzu panuje bardzo ciekawa i nastrojowa atmosfera :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 12:14
Dzięki panowie, aż się zawstydziłem
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:03
Bardzo elegancko to wygląda. :grin:
andrew0503
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:41
Przezwyciężając zazdrość(wstydzę się), to gratuluję wykonania. Super wyglądają te zegary i podświetlenie klamki :ok:
Andrzej
Balas87
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 10:35
up fotele
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 12:32
Balas87, kompletny brak czasu niestety...
adamek.o2
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:37
slax wielkie ogromne gratulacje za te dwa detale , które po prostu przekoks hardkorowo wzbogacają estetykę autka ! Na klameczki podświetlane już się napaliłem i chyba będą takowe u mnie w 400 :))
Wcześniej jednak zależy mi na "Wyszlifowaniu" zegarów aby upodobnić ich podświetlenie do Twojego :)
Mała prośba z mojej strony, niech ktoś kto już to robił wytłumaczy mi jak mam zdjąć tarczki zegarów, gdyż ostatnią próbę ich zdjęcia (do skrobania) zakończyłem dlatego, że nie miałem pojęcia czy muszę jakoś ściągnąć wskazówki prędko i obrotomierza aby odpiąć tarczki zegarów (myślę ,że to by mogło "rozstroić" potem wskaźnik ;/ ) czy jakoś inaczej da się zdjąć te tarczki ?? :roll:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 19:20
adamek.o2, Niestety żeby to zrobić jak należy trzeba zdjąć wskazówki... potem niestety kalibracja.
Na Twoim miejscu zainwestował bym w Zegary Od R45 po liftingu, miałem takie u siebie w R400 i wyglądało także super, zegary pasują na 99% plug and play, trzeba dołożyć jeden 10 centymetrowy kabel dosłownie, zobacz u mnie w garażu jak to wyglądało http://forum.roverki.eu/g...hicle&CID=12816
maniu48
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 18:38
up
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 18:41
Długo się nic nie działo w temacie, i raczej już nic się nie wydarzy gdyż roverek został sprzedany :neutral: Jego miejsce zajęło już inne autko, ale został mi przecież jeszcze eR 200 coupe, który wymaga co prawda trochę pracy, Jego nie sprzedam na pewno, a jak tylko znajdę trochę czasu zaprezentuje też na forum.
pozdrawiam
toksyn
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 20:27
slax napisał/a:
pozdrawiam
wpadnijcie na spota, niedługo coś tam będzie ;)
pelson91
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 20:31
R600 w klubowe łapki poszło? czy gdzieś w Polskę?
Pozdrawiam,
pelson91
tomii620si
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 22:34
Ech.. No szkoda, że sprzedałeś bo dbałeś..
Twoje liczniki do dzisiaj mnie męczą i muszę zrobić takie u siebie.. :)
Jak zrobiłeś podświetlenie nawiewów bo na fotce teraz przyczaiłem, że pokrętło też masz.... miałeś podświetlane od nawiewów ^^
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
