Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Blow Off i stożek gotowe
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 18:09
jednym słowem kupa jak to tak ciężkiego i w wypadku 2.0T oraz 2,7L mocnego silnika można dać takie spowalniacze bo inaczej tego nazwać nie można... a w R620 i to w automacie masz 282mm nieporozumienie...
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
roiven
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 12:54
co do tarcz to juz sam nie wiem ze strony black diamond wynika ze we wszystkich rocznikach KV6 były i 262 i 282 w 820 N/A 262mm a w turbo 282mm faktycznie dziwne ze mam 262 ale przed zakupem mierzyłem i były 262mm dodam ze z numeru VIN wynika że to oryginalny 2.0 sport czyli najmocniejsza wersja która powinna miec 282mm auto jest z roku `95 http://www.blackdiamondpe...rakes_rover.htm
https://www.youtube.com/watch?v=d6ziN8BIqRs
Sprint
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 13:43
Heh no ja teraz kupiłem 820 Coupe 200KM z 95r. i też ma tarcze 262mm ale osłony 282mm, stary Rover 820ti sedan z 96r. z tego co pamiętam ma 282mm tarcze - ale to chyba jakaś nietypowa wersja z fotelami Recaro i bez klimy.
Tu jest jeszcze coś nt wersji turbo - http://www.aronline.co.uk...-800-turbo-16v/
Btw. roiven nie chcesz może kupić ode mnie foteli Recaro i tylnej kanapy do kompletu? :) Żal mi tego bo imho są lepsze od skórzanych ale do Coupe nie podejdą.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
davidlive
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:17
jakie te fotele może do 620 podejda ;p
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:50
Tu masz foty - klik - generalnie cały Rover na części jest :)
davidlive
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 23:02
te fotele spoko , tylko czy podejdą do 600 ??
orientuje sie ktoś .
KT POD 669 482 723
roiven
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 00:21
Yog-Sothoth fotelami nie jestem zainteresowany, ale widzę że masz chłodnice po regeneracji, jak byś przesłał bardziej szczegółowe zdjęcia tej chłodnicy (niezamazane, bardziej z bliska) to może bym ją łyknął od ciebie za 150+przesyłka ale to nic pewnego bo nie wiem czy bede mieć kasiure a to sie okaże 02.12. może bym jeszcze jakąś klamke wziął ale sie jeszcze zobaczy
jak jesteś zainteresowany to ślij fotki na roiven@interia.eu albo wrzuć link
co do tarcz faktycznie troche siara 262mm miec w aucie 200koni, moja dziewczyna ma rovera 25 1,4 low performance 84koni + gaz i ma też 262mm :neutral:
z tego całego bałaganu można wywnioskowac że wieksze tarcze były dostepne jako opcja? bezsens, albo od któregoś rocznika produkcji firma wprowadziła oszczednosci np. po `95 i zaczeła montowac mniejsze tarcze
Sprint
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 08:36
Hehe chłodnica akurat nie jest na sprzedaż i nie jest bynajmniej po regeneracji, a spawana wg starej na zamówienie - 450zł :) Będę sprzedawać używaną chłodnicę z Coupe która wygląda ładnie, jak będziesz chętny to daj znać i wyślę fotki.
roiven
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 13:19
nie wiem czy bede chętny bo pewnie bedzie to samo co u mnie ale poślij fotki z bliska na roiven@interia.eu to sie zastanowie :smile:
sory że zapytam ale co sie stało z twoim sedanem ze go tak zeżarło? nie znam historii, może po powodzi był czy co??
jest to drugi sedan którego widze w życiu ze spojlerem :grin:
Sprint
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 15:53
Ok to jutro walnę fotki bo dziś już ciemno się robi.
Cholera wie szczerze mówiąc z tą rdzą, jak go kupowałem to już miał lekkie początki i widocznie ta zima 2009 go dobiła - bywały dni kiedy musiałem go ze śniegu do połowy drzwi wykopywać. A spojler jest zarąbany z fastbacka ;p Za to w klapie sedana od dołu były już gotowe otwory pod ten spojler, wystarczyło je przewiercić na wylot i gotowe.
davidlive
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 15:42
witam
A co z masą ??
dałeś do karoserii czy ciągnąłeś dwa kable do komory silnika??
dawałeś jakiś bezpiecznik?
KT POD 669 482 723
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 17:20
davidlive napisał/a:
witam
A co z masą ??
ja dałem do karoseri bez bezpiecznika i juz tak prawie dwa lata i bez problemów.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 17:54
dobryziom napisał/a:
Czytałem że niby lepiej jak się masę tez pociągnie do przodu, ale widać co user to inna opinia, jak ze wszystkim :wink:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:00
slax napisał/a:
hmm a jakieś argumenty za tym :) ? bo ja widzę tylko negatywne gdzie upchniesz dwa takie grube i sztywne kable obok siebie? Dwa nie daj boże obcierając się przez dłuższy czas przetrą izolacje i ... Trzy jak już musiałbyś ciągnąć je jeden od strony kierowcy drugi pasażera, ile to kabla...
PS hmmm seryjnie masa jest do pasa przedniego z tego co pamiętam.
davidlive
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:45
jutro kupie peszel , bo jest dostępny u mnie takie specjalny gumowy i zrobi się przekładkę .
Dziś wstawiłem w miejsce przeciwmgielnych z tyłu podwójną żarówkę i mam 4 postojówki :cool:
KT POD 669 482 723
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 22:43
Zobacz jak masz aku z przodu to od niego masa nie leci tylko do przedniego pasa ale i do rozrusznika, zdaje się tez gdzieś na blok silnika i pewnie gdzieś jeszcze, często ludzie piszą że jak któraś z tych mas "niedomaga" to się dzieją różne rzeczy z samochodem. A tu wrzucamy aku do tyłu i dajemy masę do tylko podłogi na przykład. I teraz na chłopski rozum, jeśli mamy akumulator standardowo z przodu do tego kilka punktów masowych i jeśli któryś "niedomaga" to potrafią sie dziać różne rzeczy z autkiem, to co będzie jeśli będzie jeden punkt masowy i w dodatku daleko z tyłu? W dodatku wydaje mi sie że do silnika tak czy siak wypadało by doprowadzić masę bo przecież wisi ona na gumowych poduszkach.
to wydaje mi sie akurat kwestia odpowiedniego peszla?
Myślę, że jak juz ktoś podejmuje się takiej modyfikacji to chyba myśli zrobić to porządnie, bo inaczej to lepiej w ogóle nie robić :wink:
to sa tylko moje przemyślenia, ja akumulatora do bagażnika nigdy nie przekładałem bo i nie miałem takiej potrzeby, pomyślałem tak jak pisałem wcześniej "na chłopski rozum" co nei znaczy że myślę dobrze, skoro Ty zrobiłeś tak jak piszesz i wszystko gra to może tez jest to dobry sposób :mrgreen:
to tak samo jak z podłączaniem wzmaka, jedni piszą żeby mase ciągnąć z akumulatora a inni podłączają do budy i tez dobrze działa
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 09:07
wystarczy ze w miejscu styku zedrzesz lakier i ładnie oczyscisz do zywego i zabezpieczysz to żelem zabezpieczajcym do klem i mozesz latami tak jezdzić :) Co do kabli to nie chodzi o sam peszel bo mozesz kupic kabel w sylikonie ktorego zreszta nie polecam bo latwo go przetrzec, uszkodzic tylko o sam pret który przy takim przekroju jest mało elastyczny :)
Matexx
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:45
mh Silnik można też przecież przy masować z przodu jakąś 16mm2 do pasa przedniego... ja położyłem tylko + przez cały samochód..a mase złapałem w podłodze w bagażniku pod korkiem gumowym jest śruba u mnie 10 czyli na klucz 17.. tam rozszlifowałem i jest git.. Kable 50mm2 plusowy jak i minusowy.. a 50 mm2 plusowy jest położony w peszlu metalowym dla bezpieczeństwa. raczej nie ma takiej możliwośći przetarcia w takim peszlu kładzie się kable na przemyśle nawet grubsze.. ja chyba założe bezpiecznik na wszelki wypadek;).. jeszcze myśle jaki.;) Markzo teraz będzie robił aku na tył pewnie opisze co i jak a robi tak jak ja..;)
www.matexx.pl
roiven
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 02:23
ja też mase złapałem w podłodze bagażnika kabel 20mm2 zakończony konektorem oczkowym przykręcony do blachy dużą śrubą, na zdjęciu widoczny jest niebieski kabel wchodzi do środka zaledwie kilka centów (rozciąłem tapicere bagażnika zresztą można sie domyślić bo kabel wchodzi pionowo)
druga rzecz jak miałem akuś z przodu to do minusowej klemy szły 3kable były przykręcone dwa cienkie i jeden grubszy z tym że ten jeden cienki chyba nie jest fabryczny może ktoś dał dodatkową mase bo poprzedni własciciel miał neony zamontowane pod tym autem w każdym razie te dwa cienkie zostawiłem nie wywalałem ich i je przykręciłem do śruby którą sie łapie akuś z przodu a ten grubszy to wiadomo jest z tyłu ten niebieski, żadnych problemów nie mam
kabel masowy ciągnąć przez całe auto nie dało by rady nie ma po prostu miejsca chyba że ktoś plusowy da cieńszy niż 50mm2 ew. drugą stroną pociągnąć ale ja tam mam kable ze wzmacniacza, po co wogule ciągnąć do przodu??
[ Dodano: Wto Lut 14, 2012 02:23 ]
bezpiecznika żadnego nie mam
Sprint
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 10:17
widać wszyscy robia jak ja i sie sprawdza :)
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 11:07
dobryziom
Brak nowych postów zmiana turbo r820ti Precision GT4088 za2299zł?potencjał700HP
roiven Tuning mechaniczny 7 Czw Lip 23, 2009 15:10
Brak nowych postów Rover 800 Vitesse @305KM
Yog-Sothoth Tuning mechaniczny 61 Czw Cze 02, 2011 17:32
Marrkus
Brak nowych postów [R75] 2.0 CDT Blow Off
Kasa313 Tuning mechaniczny 7 Sro Kwi 16, 2014 19:57
greg-si
Brak nowych postów Blow Off r45
Kasa313 Tuning mechaniczny 4 Nie Lis 07, 2010 22:09
Pływak
