Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kontrolka abs i trakcji
karol77787
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 19:27
Hmm..kurcze ciężka sprawa. Wydaje mi się ze to może to łożysko a dokładnie pierścień podawać taki sygnał bo to on chyba daje takie jakby "napiecie" ale i czujnik tez może być kiepski..
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 07:40
No żeby wykluczyć czujnik to musiałbyś mieć jakiś pewny i podmienić, albo jakimiś długimi kablami podpiąć lewy pod prawe gniazdo a prawy pod lewe i zobaczyć czy przeniesie się błąd
karol77787
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 09:17
Niby tak.. wymienię najpierw czujnik na lepszy jak będzie dalej źle to wtedy piaste z łożyskiem..pozdr
grota10
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 20:37
Jak masz wyjete lozysko to mozna sprawdzic czy pierscien dobry.Polozyc trzeba kartke papieru na pierscien i posypac opilkami zelaza na ta kartke.Jesli opilki beda sie rownomiernie rozkladaly na kartce to pierscien ok.Pierscien sklada sie z kawaleczkow magnesikow.jesli ktorys bedzie walniety powstanie przerwa.Na wlasnym przykladzie sprawdzone.Mialem identyczna sytuacje,kupilem nowy zamiennik czujnika,zamontowany,ale nie dziala.Kupilem nowe lozysko,zamontowane,dalej nic.Pomogl oryginalny czujnik,a stare lozysko okazalo sie ok,lezy do dzis.Wlasnie sprawdzone w ten sposob,ale niestety po czasie
karol77787
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 20:59
Tak kolego jak piszesz. Jedno z dwóch to zalezy od którego zaczniesz. Auto mam skręcone juz jeżdżę nim. Jutro mi przyjdzie markowy czujnik abs i go założę jak będzie dalej to samo to już wiadomo ze musze zmienić łożysko z piasta. Pozdro
adam_26
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 21:36
sknerko napisał/a:
Sama zamiana kabli nie da odpowiedzi bo komputer wykryje błąd lewego koła ale dalej nie będzie wiadomo czy to jest wina czujnika czy uszkodzonej bieżni. Trzeba było by czujniki lewy z prawym przełożyć :wink:
prebenny
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 22:04
adam_26 jak zmieni kable i będzie wina czujnika to błąd zamieni się stronami. Zamiast lewego będzie błąd prawego.
karol77787
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 10:10
Założyłem czujnik bosha i nadal jest to samo. Tak więc wychodzi na to ze z bieżnia jest coś nie tak.
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 12:17
praktycznie zawsze jak to się rozwierca to łożysko idzie się paść
karol77787
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 10:39
Piasta wymieniona. Powodem był uszkodzony pierścień magnetyczny. Juz wszystko ok. Dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 11:05
Mechanik powinien partycypować w kosztach bo rozwiercając uszkodził
karol77787
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 21:41
sknerko dogadalem się i wziął "grosze" za wymianę piasty:)
Wysłany: Sob Lip 25, 2015 21:44
:ok: :brawo:
u95
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 20:20
Siema, także mam problem z abs, trakcją i tempomatem, a dokładnie kontrolka trakcji i abs świeci się non stop, dzisiaj miałem przypadek, że było zimno i się nie zaświeciły kontrolki, po kilku godzinach jazdy kontrolki znów się zaświeciły, prędkościomierz działa, czujnik w lewym kole wymieniony(w starym się przewód przetarł) tak jakby był zimny to jest ok, a jak się rozgrzeje to lipa, głupie trochę, ale to raz jest a raz nie ma, tempomat wcześniej działał( dokładnie to kilka miesięcy jeżdżę bez abs, trakcji, tempomatu, ale w końcu trzeba to naprawić), teraz gdzieś zaginął kontrolka świeci, przyciski nie reagują tzn. nic się nie dziej po ich wciśnięciu, czego się tu czepić? czujników na tylnych kołach? pompa? sterownik? nie wiem, a tam jeszcze ktoś coś o kontrolce ręcznego wspominał, u mnie jak zapale przez sekundę się świeci ale gaśnie, ale to może być normalne
prebenny
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 20:48
u95 jak tempomat nie działa i nadal świeci się kontrlka to czujnik po drugiej stronie z przodu. Najlepiej poszukaj kogoś z okolicy z interfejsem INPA/TOAF co by kompa podpiąć i będzie wszystko jasne.
maciejk1980
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 16:07
u mnie tez wyskoczyla kontrolka ABS wypiolem na noc akumulator po podlaczeniu akumulatora zapalila sie i nie gasnie jak przekrece kluczykiem to chyba znaczy ze nie zdalo "static test", to chyba lozysko bedzie ok? przejechalem kawalek i sie zapalila, jadac dalej zgasla, potem znowu zapalila, na komputerze wskazalo przod lewy po resecie znowu zapalona i juz caly czas sie pali, tempomat mi nie dziala, obrotomierz, szybkomierz i wskaznik paliwo dzialaja, chyba tylko sprawdzic czujnik i powinno byc ok co?
'99 Rover 75 CDT, manual
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 16:14
sprawdź przewód czujnika
Rovelove
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 13:20
u95 napisał/a:
Mam podobne objawy - cały czas świeci kontrolka ABS czerwona oraz żółta kontrolka trakcji - przycisk z zieloną lampką włączenia tempomatu przy klimie nie działa - czujniki kół są OK sprawdzone u mechanika na jego kompie. Co to może być???
prebenny
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 13:24
Rovelove jeżeli tempomat nie działa, to któryś przedni czujnik (lewy albo prawy poszukaj, bo ktoś pisał).
Rovelove
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 14:34
prebenny napisał/a:
PREBENNY czujniki na kompie u mechanika działały. Po wyzerowaniu błędów i ruszeniu samochodem pokazywał komputer że działają tzn. że kręcą się koła i widać to na komputerze - chyba że pomimo takiego objawu rzeczywiście może być problem z czujnikami. Dziwi mnie fakt że nie mogę włączyć tempomatu przyciskiem przy klimie.
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75]Kontrolka ABS i trakcji
k0nkretny95 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 09, 2021 18:04
Brak nowych postów [75] Pali sie kontrolka trakcji
maras62 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Mar 26, 2019 13:26
maras62
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od trakcji nie gaśnie, dlaczego
tomasz11 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Kwi 28, 2017 15:58
wielebny
Brak nowych postów [R75] kontrolka hamulców, abs i układu kontroli trakcji
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 20, 2012 21:22
amigojwr
