Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wzmacniacz sygnału antenowego.
Dawidovs
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 07:18
wellman, a zarzuciłbyś jakimś zdjęciem tego wzmacniacza?
Ja też planowałem zmienić swój na poliftowy ale nie wiem jak on wygląda a ogłoszeń pełno z nimi wszystkimi..
Dzęki
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 07:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 08:09
Dawidovs, możesz szukać na alledrogo po symbolu:XUC100741, a wygląda dokładnie tak:
http://www.rimmerbros.co....e/XUC100741.jpg
Jeśli obecnie masz szeroki wzmacniacz, do którego wchodzą 4 przewody z szyby to musisz też wytrzasnąć skądś małą wtyczkę na trzy piny, identyczną jak ta, co jest do tweeterów w drzwiach.
Więc sobie wybierz."
Dawidovs
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 09:38
Ok dzięki za info, szkoda że te kostki wypieprzyłem :neutral:
wellman
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 09:41
Dawidovs, Zawsze możesz przed zakupem zapytać sprzedawcę, czy by Ci takiej wtyczki nie dał przy okazji. ;-)
Mam to szczęście, że wszystkie takie rzeczy, które mi z roverka zostają po różnych modach, przechowuję i czasem się później przydają. Tylko gdzie te kartony trzymać. :P
Ostatnio zmieniony przez wellman Pią Cze 10, 2016 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Dawidovs
Wysłany: Pią Cze 10, 2016 10:54
Też mam kilka kartonów z R ale o kostkach akurat nie pomyślałem
No właśnie, gdzie to kurna trzymać? :)
columbus73
Wysłany: Wto Sty 24, 2017 11:50
Czy wzmacniacz anteny w kombi jest w tym samym słupku co w sedanie ?
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
thekotlet
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 19:21
wellman napisał/a:
Dawidovs
Mógłbyś podpowiedzieć, jak podpiąć kable do tej mniejszej wtyczki? W jakiej mają być kolejności i który pominąć?
wellman
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 20:17
thekotlet, jak zdejmiesz osłonę lewego tylnego słupka to zobaczysz przewody przylutowane na krawędzi szyby. Potrzebujesz pierwszy od dołu (masa) i pierwszy od góry (FM1). Możesz też podłączyć sobie drugi od góry (AM).
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby popróbować podłączyć zamiast FM1 przewód 3 (FM2) lub 4 (FM3) od góry, ale najlepszy odbiór mam u siebie jednak właśnie z FM1.
thekotlet
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 12:41
Dzięki! Zamawiam wzmacniacz i będę próbował coś zdziałać. Dam znać, czy i u mnie pomogło.
[ Dodano: Sob Lis 25, 2017 12:41 ]
hehe, niezła heca...
Zamontowałem nowy wzmacniacz antenowy i nic... żadnej różnicy. Próbowałem wszelkich kombinacji pinów od anteny, bez skutku. Ale coś mnie tknęło, wyjąłem radio i co się okazało...
Podczas wymiany radia źle podłączyłem kabel antenowy, a konkretnie to go nie podłączyłem :)
Do starego radia były podłączone dwa kable koncentryczne: ISO oraz Fakra, wówczas myślałem że oba są antenowe, AM i FM (teraz wiem, że Fakra to jest sterowanie do wzmacniacza ant.). W nowym radiu miałem tylko wejście DIN oraz załączoną przejściówkę DIN-Fakra. Więc niewiele myśląc podłączyłem co pasowało :) Czyli cały czas radio odbierało na samym kabelku do sterowania wzmacniaczem :mur:
Po dokupieniu przejściówki DIN-ISO i podłączeniu anteny do radia widać zdecydowaną poprawę (trudno, żeby nie :) ) Wzmacniacz zostawiłem stary, na razie jest OK, zobaczymy jak w trasie, gdzie sygnał jest słabszy.
Brak nowych postów [R416] Wzmacniacz - jaki wzmacniacz do VIBE black air 6?
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Sie 19, 2010 12:08
paweldzial
Brak nowych postów [R45] Wymiana anteny i kabla antenowego
pover10 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Lut 11, 2015 05:23
pover10
Brak nowych postów [R75] Okresowo kiepski odbiór sygnału radiowego
wieslaw_b. Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pią Lis 29, 2013 11:07
rikoplus
Brak nowych postów Sub + wzmacniacz
Mepfisto Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pią Cze 19, 2009 17:02
Botanix
Brak nowych postów [R75] Instalacja pod wzmacniacz
sknerko Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Lip 22, 2009 01:25
Szerszen
