Forum Klubu ROVERki.pl :: Magnetyzer
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 21:56
Magnetyzer
Rowan
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 09:39
UncleAllEvil dobrze mówi to zupełnie inny ruch cząsteczek. Tego nie wolno porównywać przynajmniej tak nauczycielka fizyki mówiła z tego co pamiętam. :wink:
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 09:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leon77
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 14:18
UncleAllEvil -Pewnie ty masz na 14 calowych felgach stalowych ogumienie 195 ... wiem że tyle mają poniżej 13 sekund ale mój jak go kupiłem to miał niecałe 25 sekund i dla mnie dojście w pobliże wyników podawanych przez producenta na ogumieniu 195 !! !! standardowe 185!!! 14 sekund to dobry rezultach w stosunku do mechanikow którzy mi nic nie doradzili , dzięki forum zaczełem sam kombinowac. Z fizyki nie byłem za dobry lecz podstawowe pojęcia znam , mozna by się rozpisywać bardziej fachowym językiem , lecz nie mam sensu bo działanie ich jest banalnie proste więc po co kombinować ...chciałbym abyś znalazł trochę czasu i wyprubował , to wtedy byś wiedział o czym mówie , bo miał byś na to pogląd swój a nie słyszenia. Ja jak mówiłem zawsze byłem zadowolony z ich działania.
UncleAllEvil
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 23:56
Tak, mam 14/195 i przy okazji cięższe i większe auto. Przyśpieszenia swojemu nigdy nie mierzyłem, ale myślę, że jest w stanie zamknąć się w tych 14s jak podaje instukcja. Alu 15 jest odpowiednikiem 14 stalowych bo chociaż koło większe to jednak sporo lżejsze.
Na zabawy z magnesami nie wiem kiedy będę miał czas, od 3 tyg. siedzę 12h w robocie a w łikendy dochodziła jeszcze uczelnia. Ja czasami chciałbym mieć dość czasu żeby się dobrze wyspać a gdzie tu o zabawach z autem myśleć :P
Ale założyłem ostatnio alu ramki na zegary :) Wyglądają super, zwłaszcza w nocy, górne podświetlenie deski jest idealne do tych obręczy :mrgreen:
leon77
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 18:42
gdzie można dostać te aluramki ?? ?problem duży z założeniem???
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 11:53
To znaczy, że miałeś bardzo zaniedbane auto... popsute, czy jak...?
A od tych Twoich innych "nieprawd" to mi się słabo robi... :???:
Lurz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 16:23
A ma ktoś może fotkę gdzie zamontować magnetyzery w R75 2.0 CDT? Dostałem w prezencie i warto może spróbować? Odezwę się jak zamontuję i trochę popracują.
Pozdrawiam.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 16:51
ja mam tylko jedno pytanie. gdzie jest przewod doprowadzajacy paliwo do wtryskiwaczy i gdzie jest przewod zwrotny w silniku 1.4 16V w R214 z 97r ?bo nie wiem czy dobrze znalazlem: przewod doprowadzajacy paliwo do wtryskiwaczy to ten po lewej stronie tuz przed pierwszym(po lewej str)wtryskiwaczu, czy tak?a zwrotnego gdzie szukac?
Tomaszi
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 18:53
ja tam nie wiem jak jest w 75 ale szukajka znalazła coś takiego http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=18284
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 11:25
ok sam doszedlem do tego gdzie jest przewod doprowadzajacy paliwo do wtryskiwaczy.napisze bo moze komus sie przyda:)
patrzac na silnik po stronie prawej od dolu wychodzi bodajrze 5 przewodow takich szarych zz czego jeden jest grubszy.to jest wlasnie przewod doprowadzajacy paliwo do wtryskiwaczy.jesli bedziemy go sledzic dojdziemy do pompy paliwa to taki mniejszy walec.liczac od pompy hamulow to w lewo potem jest cos(nie wiem co to jest ale taki duuzy walec - jak ktos wie co to niech napisze sam jestem ciekaw:) )i potem jest mniejszy walec-to jest pompa paliwa i jak bedziemy sledzic dalej przewod to potem jest redukcja na waz gumowy i juz leci do wtryskiwaczy.
takze ten przewod po lewej stronie wtryskiwaczy nie jest przewodem doprowadzajacym tylko zwrotnym!
takze jak ktos bedzie montowal magnetyzery to juz wie gdzie zamontowac te ktore maja byc na przewodze doprowadzajacym paliwo przed wtryskiwaczami:)
ot co :smile:
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 17:09
xROnx napisał/a:
Ten walec, o którym piszesz to jest raczej filtr paliwa.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 18:11
piter34 napisał/a:
xROnx napisał/a:
no co ty? tak? hmmmm musze kuknać pod maske jeszcze raz :cool: :grin:
ok jestem juz po kukaniu.no tak.moj blad.zwracam honor :) a tak swoja droga to ja juz nie wiem na 100% gdzie jest przewod doprowadzajacy paliwo... bo niby idzie jeden przewod z baku szary ten gruby i nie przechodzi przez pompe tylko idzie do filtra i potem do wtryskow... z kolei od pompy pomijajac przewody z pradem:) odchodza dwa przewody.jeden do zbiornika a drugi bezposrednio miedzy przepustnica a kolektorem...
nie bawem bede mial okazje przetestowac na wlasnym roverku magnetyzery wiec pytam sie bo mi sie to na pewno przyda:)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 14:52
xROnx, gdzie jest ta "pompa", o której Ty piszesz?
Ja kiedyś zakładałem magnetyzer do R200 i chyba zakładałem na jakimś wężu po stronie przepustnicy, pomiędzy listwą wtryskową, a filtrem paliwa.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 16:16
piter34 napisał/a:
ok wobec tego zeby nie bylo niedomowien postanowilem brutalnie wykorzystac fotke z otomoto i narysowac co gdzie i jak:
oto fotka:
zółte jajo - pompa paliwa
zielone jajo - filtr paliwa
fioletowa strzalka pokazuje mniej wiecej miejsce gdzie sie niby montuje magnetyzery paliwowe(ten przewod jest pod spodem na fotce jej nie widac.
jesli sie myle prosze poprawiać.... jestem elastyczny :lol: :cool:
Kruchy
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 17:46
xROnx napisał/a:
To dlaczego ja slysze pompe z tylu przy baku?? :wink:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:42
no to ja juz sam nie wiem.na pewno to co zaznaczylem na zolto ma cos zwiazanego z paliwem bo dochodzi do niech jeden przewod paliwowy.... to moze ktos powiedziec co to je?
bo to co na zielono to na bank filtr paliwa...
Kruchy
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 23:22
To duze czarne z rurkami :mrgreen: to "charcoal canister". W Haynes'ie niestety nie moge znalesc do czego to dokladnie sluzy, jest wymienione tylko jako element w obwodzie paliwa.
uhu
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 00:27
Kruchy napisał/a:
Z tego co sie dowiedziałem to jest to:
"weglowy pochlaniacz oparow paliwa - jak nazwa wskazuje ustrojstwo sluzy do ekologicznego wylapywania oparow paliwa przez wklad z wegla aktywowanego."
oraz to (tekst dotyczy innego auta wiec urządzenie moze sie trochę różnić :P )
"Wyzej wzmiankowany przedmiot w ksztalcie czarnej rury zatkanej z obydwu koncow a wyposarzony w conajmniej dwie rurki stanowi trybik w skomplikowanej maszynie zagospodarowania oparow z paliwa wlewanego do zbiornika. Pozostalymi elementami tej maszyny sa: zbiornik o wdziecznej a mylacej nazwie "multivented", korek wlewu paliwa z napisem "no vented", trzy rurki biegnace do kolektora na zbiorniku oparow ukrytego w prawym tylnym blotmiku, czwarta laczaca zbiornil paliwa z wlewem, dwie rurki laczace zawor na zbiorniku oparow z ...charcoal canister, i jedna laczaca charcoal canister z plenum chamber. Jak widac jest to uklad szczelny i taki musi pozostac w zwiazku z tym nie nalezy niczegorozlaczac bo zaczna sie problemy z rozruchem zimnego silnika... a zima za pasem "
Teksty znalezione w necie dzięki wyszukiwarce google ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 12:37
To jest pochłaniacz par paliwa, jak już zauważył uhu.
xROnx napisał/a:
Jak już wspomniałem ja montowałem magnetyzer na przewodzie idącym od filtra paliwa do listwy wtryskowej. Ten przewód wchodził bodajże centralnie z tyłu listwy.
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 21:35
piter34 napisał/a:
Powiedz , ze to bylo dawno, a ty byles mlody(w sensie - niedoswiadczony) :wink:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 21:47
ADAM1 napisał/a:
piter34 napisał/a:
nie rozumiem.dlaczego nie mozna sprobowac? ja juz zalozylem u siebie.jesli nie dadza zadnego efektu oddaja kase tak jest w umowie.zrobilem sobie zapiski ile mi moj roverek pali po miescie i ile po trasie przed zalozeniem i zobaczymy.mysle ze te 60pln to nie majatek nie zbiednieje od tego a jak juz okarze sie ze to nie dziala to oddaje im i mi kase zwracaja - proste.
Brak nowych postów Magnetyzer.... mity i fakty
szymon1986 Tuning mechaniczny 109 Czw Kwi 08, 2010 19:57
