Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Źle działa nawiew wewnątrz auta
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:24
Robertus74 napisał/a:
sTERYD napisał/a:
a miejsca tam jest tyle, że i z 10 oporników wejdzie ;)
Może i tak, ale trochę przeszkadza w dojściu taki czarny naprężony kabel (widać go na zdjęciu poniżej). Co to za kabel?
a przypadkiem ktoś nie wymieniał albo nie dociągał kabla antenowego np do CB?
bo tak to wygląda
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robertus74
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 22:33
darek_wp napisał/a:
bo tak to wygląda
Już chyba wiem co to jest. Nigdy się nie zastanawiałem dlaczego taki przyklejony termometr nie wymaga wymiany baterii (mimo że pracuje cały czas). Ten kabelek to chyba odpowiedź dotycząca tej kwestii. :lol:
Raffaele
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 20:04
Można też dostać gotowy element u Tomiego Link
Ja kupiłem w sklepie z art. elektrycznymi zestaw oporników ceramicznych 1/10W (było ich 10szt za 5,5zł)
Niestety oporniki nie mają tego samego oporu i nie są podłączone szeregowo.
Są podłączone indywidualnie dla każdej prędkości nawiewu, opornik dla 1 biegu ma inny opór od tego dla 2 biegu.
Szwagier elektryk zamontował w swoim R420 sDI oporniki które mu sprezentowałem -w miejsce przepalonych. W efekcie prędkość wentylatora na 1 i 2 biegu jest identyczna :roll:
Problem polega tylko na tym, że na tej plastikowej klapce nie ma wystarczająco miejsca aby zamontować więcej niż 2 oporniki ceramiczne.
Ostatnio zmieniony przez Raffaele Sob Lis 28, 2009 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 21:07
coś Ci szwagier elektryk przekombinował... :wink:
miejsce jest nie na płytce, ale pod nią (w puszcze od nawiewu) a jak się dobrze podąłczy, to nie ma siły, żeby na pierwszym biegu była taka sama prędkość jak na drugim... :hm:
Raffaele
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:23
Dzisiaj w końcu znalazłem czas aby wymienić opornik 1 biegu dmuchawy.
Zamontowałem taki jak polecano mi na Forum - 1Ohm, 10W.
Nawiew działa jak należy, jestem zadowolony. Załączam zdjęcia. A szwagier faktycznie w swoim R420 sDi coś przekombinował.
wroblikns
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:46
podłącze się pod temat, mnie też nie chodzi dmuchawa na 1 biegu....nie sprawdzałem czy jest różnica przy wlączonej klimatyzacji...zimno jest więc nie miałem potrzeby załączać, sprawdzę przy okazji...
już wiem jak pozbyć się problemu na 1 biegu, dzięki za pomoc :))
jednak mnie nurtuje inny problem, otóż moc nawiewu...wydaje mi się ze na 4 biegu powinna ładnie odparować cała szyba jednak nawet przy dłuższej jeździe kąciki szyb pozostają zaparowane, gdy sprawdzam ręką nawiew wydaje mi się że wieje troszkę za słabo...nawet na 4 biegu....szum jest spory a efekty mizerne...co może być przyczyną ?
Ciufa
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 13:55
zapchany filtr kabinowy
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
wroblikns
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 21:16
czy na pewno filtr? bo drugą opinię słyszałem że nie może być filtr bo jeśli by tak było, to widoczna byłaby różnica w mocy nawiewu przy przełączeniu z obiegu powietrza z zewnątrz na obieg wewnętrzny...
czy może to nie ma znaczenia i zawsze powietrze przechodzi przez filtr?
Chris83
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 21:51
Wg mnie wentylator wszystko przepuszcza przez filtr nim wpadnie w nawiewy.
U mnie też do końca nie odparowuje (kąciki) pomimo wymienionego filtra. Klima załatwia sprawę.
Pozdrawiam!
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:30
Chris83 napisał/a:
u mnie tez tak jest
wroblikns napisał/a:
ja mam wymieniony filtr a jest różnica między obiegiem wewnętrznym a zewnętrznym
wroblikns
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:15
u mnie jest tylko różnica w szumie....robi się tylko głośniej przy przełączeniu obiegu ale moc nawiewu taka sama;/
zobacze co z tym filtrem....
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:20
w szumie to jest różnica, bo się otwiera klapka nad wentylatorem, która otwiera wlot z wewnątrz (to tak jakby otworzyć drzwi do pokoju, w którym działa odkurzacz, a filtr w Roverkach jest za wentylatorem, więc w dmuchaniu nie robi róznicy czy obieg jest z wewnątrz czy z zewnątrz :cool:
Tomek_D.
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:58
WItam
Pozwólcie, że się podepnę
U mnie na każdym biegu coś dmucha ale na 1 i 2 słabo według mnie:/
i pytanko do ekspertów: czy przyczyną może być zapchany filtr kabinowy??
Chris83
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 09:38
Pytanie nie do mnie ("ekspertów"), ale odpowiem :smile:
Przyczyną może być filtr. Przecież to taki wspomniany już odkurzacz.
Spróbuj jak działa nawiew z wyjętym filtrem.
Pylenie i tak dopiero na wiosnę :roll: [/quote]
Tomek_D.
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 10:02
Dzieki
dla mnie każdy kto m a coś do powiedzenia jest exspertem :cool:
musze to sprawdzic ale ten mroz mnie przeraża :???:
dzieki i pozdrawiam
wroblikns
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:14
witam ponownie;p
w końcu znalazłem czas żeby zająć się nawiewem w moim 220 SDI
wymieniłem opornik 1 biegu, równolegle połączyłem 2x 2ohm/5Wat i ładnie dmucha ;)
Jeśli chodzi o wspomniany mój problem z odparowaniem szyb, wymiana filtra póki co załatwiła sprawę :) widzę ogromną poprawę w jakości nawiewu :)
dzięki wszystkim za pomoc
bizkid
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 14:59
A czy ktoś wie jak odkręcić silnik wentylatora.
Jestem na takim etapie:
MAM problem - zacinający się silnik wentylatora PROSZĘ O POMOC
Mam nowy rezystor do dmuchawy
Zabierając sie do pracy zerkam w rysunek złożeniowy: rys1
Odkręciłem 3 sruby od dołu trzymające wentylator: rys2
Niestety wirnik wentylatora jest na tyle długi ze nie wysuwa się - nie da sie wyjąć, nie pomaga wyjęcie dywaników ani zagięcie tapicerki. Za malo miejsca na wyjęcie.
Zabralem sie zatem do wyjęcia całego wentylatora rys3
Odkręciłem 3 śruby trzymające całość, wypiąłem linkę od obiegu wewnętrznego
I dalej całość nie chce wyjść
KTOŚ ma jakiś pomysł??
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 16:54
bizkid, W Rave pisze ze trzeba cały cockpit rozebrać żeby ten wentylator wyciągnąć :neutral:
bizkid
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 17:28
Remi55, to mnie nie pocieszyłeś :/
25_krzytof
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 23:25
bizkid napisał/a:
Hej bizkid
Udalo sie tobie wymontowac ten silnik?? Ja mam ten sam problem teraz.
Brak nowych postów [R200]temperatura wewnatrz auta
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 22, 2012 21:48
lukasz18
Brak nowych postów [R25 1.4] typy żarówek wewnątrz auta
horo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 02, 2011 19:31
Harry
Brak nowych postów [R214Si`98] Pokrętło temperatury nawiewu wewnątrz auta.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 11:36
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
