Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek obrotów przy hamowaniu !!!
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:05
Może być z zaworkiem zwrotnym, przewodem, uszczelką przy servo, pompa vacum i na koniec z samym servem. Ewentualnie z jakimś innym przewodem podciśnieniowym. Sytuacja występuje tylko podczas hamowania, więc prawdopodobnie któryś z ww. elementów szwankuje. Tylko który :hmm: Obstawiam bardziej zaworek, przewód lub uszczelkę na przewodzie wchodzącą do serva.
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
saute
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:12
apples , to rozwiązanie pozostawiam Tobie ;)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:13
apples, może da się to jakoś bez większego rozbierania przepatrzeć, np tą uszczelkę czy pękła czy coś w tym stylu
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:21
Jedynym rozwiązaniem jest posadzić kogoś w samochodzie, odpalić silnik i kazać mu wciskać pedał sprzęgła. Niech trzyma do momentu do póki nie wejdzie w podłogę, a samemu nasłuchiwać w okolicach przewodów czy nie syczy. Nie mam na razie gdzie tego zrobić.
Można od razu wymienić zaworek. Tylko skąd wziąć nowy lub od czego pod pasować?
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:27
apples, pierwsza opcja wydaje się być łatwiejsza, ale mi jeszcze pedał nie wpada do podłogi, mocno bym się wystraszył, wystarczy że bez ABSu zimę przejeździłem
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 16:38
a zrobiłeś test hamulca jak napisałem wcześniej?
Mi też nie wpada podczas hamowania. Jedynie jak dłużej trzymam hamulec wciśnięty do oporu.
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:03
Nie robiłem testu, bo nie mam teraz auta (pożyczone) jutro popatrzę, tylko na postoju tak wpada ten pedał? czy podczas jazdy też?
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:04
Na postoju podczas dłuższego trzymania na hamulcu.
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:19
czy w automacie też coś takiego może byc? mam 2.5V6 i brak ww objawów, ale sami dieslowcy sie wypowiadaja, a skoro problem dotyczy też K i KV to moge to sprawdzić ;)
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:32
Markzo z tego co wiem to też, gdyż jest to chyba 3 temat z tym samym problem,a którymś z poprzednich pisał też ktoś z silnikiem benzynowym.
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:34
ciekawe, czy to działa tak samo w automacie i manualu, wieczorkiem zrobie Twój test i napisze co z tego wynikło ;)
RHL
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 23:04
Ja zrobilem ten test,o ktorym pisze apples. Po kilkukrotnym nacisnieciu hamulca pedał robi sie twardy, natomiast po przytrzymaniu tak delikatnie idzie w dol ale nie dochodzi do podłogi
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 09:29
RHL, a masz objawy z dławieniem się silnika tak jak my mamy?
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 09:29 ]
Podobne problemy http://forum.vw-passat.pl...?t=18192&page=2
Sprawdzenie serva i pompy vacum http://www.audi80.pl/wszy...5d6070fc692fbab
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 09:38
panowie:
po kilkukrotnym podpompowaniu hamulca pedal zrobi sie twardy bo nie ma podcisnienia wspomagajacego hamowanie - to jest normalne
pedal hamulca w ABS po nacisnieciu i przytrzymaniu bedzie opadal do pewnego stopnia - to jest normalne
wasze klopoty moga miec kilka przyczyn - pompa vacuum ( oslabiona - albo np pasek napedzajacy ja luzny - o ile jest, nie znam budowy 75tki zupelnie )
nieszczelne przewody podcisnienia
zaciety zaworek na przewodzie podcisnienia ( jak ktos napisal juz wczesniej - najprawdopodobniejsze )
najmniej prawdopodobna opcja - uszkodzona membrana w serwie ( prawie ze niemozliwe )
sa tez uklady ktore maja czujnik podcisnienia na serwie, nie wiem jak w roverku jest
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:47
flapjck1 dfzięki. :wink:
Czyli z ABS to normalne zachowanie. To OK.
Twardniejący pedał opisywałem na uruchomionym silniku :!:
Zrobiłem też tak. Pod pompowałem kilkakrotnie na zgaszonym silniku hamulec. Pedał twardy jak skała - wiadomo, servo nie działa. Uruchomiłem na wciśniętym pedale hamulca silnik i pedał pomalutku zaczynał zjeżdżać na dół. Czy czasami nie powinien "wpaść" w podłogę szybciej niż pomalutku zjeżdżać?
Jak sprawdzić zawór?
RHL
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 11:03
I co udało się coś zdiagnozować ?
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:38
RHL napisał/a:
Nic. Dzisiaj będę jeździł to zobaczę. Przeglądałem przewody i wydaje mi się że są zbyt luźne (można obrócić ręką) przy pompie vacum i przy zaworku. Może łapie tędy lewe powietrze i dlatego tak się dzieje.
[ Dodano: Sro Maj 12, 2010 20:38 ]
Po wyczyszczeniu EGR, filterka elektrozaworu sterowania podciśnieniem EGR oraz poruszaniem przewodami od serwa objawy ustały. Zobaczę na jak długo. :/
Magic79
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:02
Witajcie,
Po raz pierwszy występuję na tym forum w roli zadającego pytanie... Przyłączyłem się do tego wątku bo ten problem mnie osobiście już mocno nurtuje. Odwiedziłem kilka warsztatów i ASO BMW i nie mają pojęcia :cry:
Otóż od okoł pół roku hamulce w moim r75 CDT Kombi wariują, skutkuje to tym, że silnik dławi się i ma ochotę totalnie zdusić się. Obroty spadają gdy podjeżdzam do świateł na luzie z około 750 do 600 a chwilami i mniej tak, że silnik trzesie się a z nim kierownica i lekko cała karoseria. Trudno jest mi ustalić jakąś tendencje, regularność bo tego nie ma. Raz na ciepłym innym na zimnym albo kilka razy pod rząd, czasem przejadę całe miasto / kilkadziesiąt kilometrów i nic. Brak słów mi już. Problem występuje nie tylko przy hamowaniu silnikiem ale też jak zaznaczyłem to wymownie na luzie...Nie zalezy od prędkości z jakiej hamuję ani obrotów silnika poprostu obawiam się, że kiedyś zgasnie mi na dobre...Proszę o może jakies wskazówki, moze ktoś z was rozwiązal ten problem proszę o radę nie tylko dla siebie ale innych forumowiczów, bo zagadnienie jest jak zauwazyłem nie tylko mi obce.
Pozdrawiam!
MagicRover
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 08:31
Po wyczyszczeniu EGR, filterka elektrozaworu sterowania podciśnieniem EGR oraz poruszaniem (dociskania) przewodów od serwa w tym trójnika i pompy vacum objawy ustały. Zobaczę na jak długo. :/ "
nestor_45
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:24
apples, zawór EGR już raz czyściłem ale nie wiem jak wyczyścić zaworek podciśnienia przy nim. W jaki sposób to się rozbiera?
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2014 08:09
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Spadek obrotów i klima:O
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sie 22, 2010 21:32
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem na zimnym silniku, spadek obrotów
andye398 Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 15, 2015 12:56
andye398
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
