Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kamera cofania - montaż
maryba
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 21:15
dukat11 napisał/a:
maryba napisał/a:
nie odblokuje mam gdzieś namiar do gościa z krakowa ktory mi odblokował TV tak by nie wyłąączała sie podczas jazdy - tym kabelkiem możesz obsługiwać wejście , wyjscie AV ale nie wylączasz blokady monitora.
Ja sobie odblokowałem przy pomocy navcodera i kabelka Kbus do webasto
ba ... jak wiedziałeś jak to jesteś o 200 zł bogatszy ;)
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 16:11
maryba napisał/a:
dukat11 napisał/a:
maryba napisał/a:
Maryba daj namiary na Goscia z Krakowa
albo na pw albo tutaj .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
dukat11
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:59
maryba napisał/a:
Nie wiedziałem. Kumpel miał problemy z webasto i kupił kabelek. A że zastanawiałem się nad włączeniem świateł dziennych to eksperymentowałem z Navcoderem. Ze światłami nie zadziałał bo miałem stroboskop zamiast dziennych ale dał radę z TV
Pozdr.
Dukat11
GaDo
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 20:24
dzieju napisał/a:
maryba napisał/a:
dukat11 napisał/a:
maryba napisał/a:
masz link a tam numer do goscia http://oferia.pl/usluga/i...s-roverwarszawa
dzieju
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 21:53
Dzieki skontaktuje sie z nim jutro
You tube
maryba
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 22:40
GaDo napisał/a:
dzieju napisał/a:
maryba napisał/a:
dukat11 napisał/a:
maryba napisał/a:
u tego byłem osobiście , gość podłaczał sie jakimś śmiesznym urządzeniem, które wyglądało jak komputer multimedialny dla 3 latków , stwierdził że mam przebieg kręcony, ale TV mi nie odblokuje bo nie moze sie podłaczyć.
Dzieju- szkoda czasu na tego gościa. - oczywiście jak zadzwonisz to Ci powie ze tak..spoko że daje rade.
tu masz numer do tego co mi zrobił - on jest z Krakowa ale wiem że sie umawia i dojeżdza
504 384 405
dzieju
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 01:20
Jestem umowiony za tydzien :D Dziekowac .
You tube
maryba
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 08:07
Proszę bardzo ,jeśli się umawiasz z tym z kraka to podpytaj go czy wie o jakiś mykach, żeby odbierać dbvt ?. dodatkowo może jeszcze inne rzeczy ci poustawiać.
robo
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 13:18
PD napisał/a:
panowie pisaliscie o mykach zeby wlaczyc av i reczny zaciagnac delikatnie wtedy tv jest odblokowany...
a ja mam pytanie czy czasem za to nie odpowiada w niebieskiej kostce pin 17?
dzieju napisał/a:
I co proponujesz ? dac go do masy ? Mam kabelek przyszeld mi bede montowal na dniach .
Ale nadal sie zastanawiam czy jest opcja aby AV sie wlaczalo samo przy zalaczeniu wstecznego ??
Zasugerowany pytaniami kolegi z forum jak i opisem wtyczek przeprowadziłem ostatecznie modernizacje w instalacji i aktualnie faktycznie obraz z kamery cofania załącza się po włączeniu biegu wstecznego niezależnie od ustawienia monitora. Czyli dokładnie tak jak powinien być wyświetlany obraz z kamery cofania.
Wspominany przeze mnie wcześniej ( na pierwszej stronie wątku ) adapter multimedialny dodaje wejście AV, wyjście AV oraz odpowiednio wejście i wyście audio ( niestety tylko mono ). Z opisu wtyczek wynika, że tuner ma wejście z kamery cofania a są to inne piny niż wejście AV ( sygnał pin 13 i masa pin 14 ). Tak więc niewykorzystane przewody wyjcia AV z adaptera przepiąłem pod piny 13 i 14 w białej wtyczce i dołożyłem przewód w niebieskiej wtyczce podłączony pod pin 17. Obraz z kamery na monitorze pokazuje się zgodnie z przypuszczeniami dzieju jak na pin 17 niebieskiej wtyczki poda się masę. U mnie masa podawana jest przez dodatkowy dołożony w tym celu przekaźnik sterowany światłem cofania. Całość działa doskonale. Przypuszczam, że w takiej konfiguracji nie ma też problemu z blokowaniem obrazu w czasie jazdy jak to było w przypadku wejścia AV. Jedyne ograniczenie na które trzeba zwrócić uwagę to fakt, że kamera musi generować obraz w systemie NTSC. W przypadku wejścia AV można ustawić tryb pracy monitora na dowolny system, natomiast w przypadku sygnału podpiętego pod wejście kamery cofania takiej możliwości już nie ma i sygnał musi być podany w systemie NTSC.
Punx
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 14:09
Podejrzewam że to je jestem tym "sugeratorem" :) Potwierdzam pin 17 + przekaźnik + światło cofania daje możliwość wyświetlania obrazu z kamery bez odblokowywania TV, powiem więcej nie ważne czy kamerę podłączymy w module video na pinie 13 i 14 jako rear camera czy też na pinach 6 i 15 jako AV, gdy jest masa na pinie 17 obraz włączy się automatycznie w obu przypadkach nie jako AV a RC, zatem tylko kamery z działającym NTSC będą pracowały prawidłowo. Ja jedną musiałem zwrócić, gdyż mimo, iż była PAL/NTSC to nie przełączała się w tryb NTSC. Jak to mówią papier wszystko przyjmie - Chińczyk zatem napisał co chciał.
Mimo wszystko dziwne, że po podłączeniu kamery jako AV i pinu 17 obraz pojawia się jako rear camera, na razie tak jeżdżę, planuję z powrotem przepiąć na piny 13 i 14 aby zobaczyć czy ma to wpływ na sam obraz - wg mnie lekko przejaskrawiony - a rear camera nie ma możliwości regulacji.
Jeśli ktoś jest z okolic środkowej Polski i nie chce sam dłubać/bawić się w podłączanie kamery (zajmuje to na spokojnie ok 4 godzin) to polecam montaż u kolegi z forum o nicku sash997 - na pewno z was nie zedrze a porządnie podłączy:
http://forum.roverki.eu/p...profile&u=14206
W mininy weekend instalował mi kamerkę i audio H/K, zatem ma już doświadczenie w tym temacie.
Nadmienię jeszcze, że jak próbowałem sam sobie kamerkę podłączyć amatorsko tak na krótko (bez montażu) celem jej sprawdzenia, to upaliłem bezpiecznik 41:
1. nie miałem świateł cofania - komputer nie sygnalizował ich braku
2. nie działało podświetlanie zegarów
3. ten bezpiecznik jest na samej górze pod schowkiem - ciężko się go wyjmuje
Zatem radzę wszystko dobrze sprawdzić przed włączeniem testowym kamery.
pazdzi0h
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 16:23
Punx napisał/a:
moze maly off ale rowniez polecam kolege sash997 korzystam z pomocy kolegi i nie moge narzekac:)
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
sash997
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 22:10
ooo widze reklama mi sie tu robi ;)
Brak nowych postów [R75] Kamera cofania
murecki Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Nie Sty 02, 2011 18:06
murecki
Brak nowych postów [R45] Kamera cofania w R45
Emer Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sro Lut 08, 2017 00:24
Pieczarkowy
MARCONI13 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sob Lis 14, 2009 16:30
MARCONI13
teskatlipoka Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Nie Cze 07, 2009 14:03
teskatlipoka
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z kamerą cofania
Gusio92 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Sie 16, 2018 21:10
Gusio92
