damiwr - [R75 - CDT ++]
Autor
Wiadomość
rafalmis1
Pomógł: 78 razy Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 2998 Skąd: Dynów Rover 75
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 02:30
Czym będziesz uzupełniał dziury w felgach??
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 02:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Pomógł: 27 razy Dołączył: 11 Lis 2008 Posty: 575 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 13:24
byłem wczoraj kolo powiedział że można tę najgorszą dziurkę wyprowadzić spokojnie bez uzupełniania ale jeszcze się zastanawiam nad ogółem
[ Dodano : Wto Mar 11, 2014 13:24 ]
Dziś auto zabierają na zabieg kosmetyczny usunięcia tego + zabezpieczenie :
po naprawię zrobię fotki bo ma być ciepło
edycji :.
pelson91
Pomógł: 36 razy Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 2236 Skąd: Sochaczew Rover 75
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 15:01
hah, to jest PIKUŚ
_________________ Pozdrawiam,
pelson91
bioly
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 226 Skąd: Wierzawice Rover 400
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 16:30
Dobrze ze u mnie na progach jest plastik to nie widac co sie tam kryje
Pomógł: 138 razy Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 4792 Skąd: Mosina/Poznań Rover 75
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 16:46
hah w tym samym miejscu zrobiłem wczoraj dziurę palcem wskazującym... dobrze że nie jestem sam z tą bolączką
_________________75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 17:06
aż dziw bierze że takie auta tak rdzewieją...
pelson91
haszczyc
Pomógł: 38 razy Dołączył: 27 Lut 2009 Posty: 1631 Skąd: Zabrze Rover 75
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 17:13
u mnie progi bardzo zdrowe są zero rdzy hm
pelson91
pogadamy za 4 lata (o ile jeszcze będziesz go miał)
pelson91
damiwr
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 22:15
ja wiem brak gumek od lewarka ! tam jest tak to rozwiązane że może być lekko woda i dlatego rdzewieje jak ktoś nie zadba,zabezpieczy to tak będzie.
Na szczęście do ogarnięcia w szybkim czasie, niestety nie dość że, nie mam czasu na nic to jeszcze auta nie mam.
SAJGON
edycji :.
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 14:55
haszczyc , ściągnij plastik w progu i zaglądnij do środka, możesz się zdziwić
edycji :.
haszczyc
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 16:14
rafalmis1 , ściągałem już nie raz jest ok moim zdaniem progi rdzewieją z tego względu że jak się nie ma tych podkładek pod lewarek łatwo tam się dostaje piasek woda i pewnie od wewnątrz go pożera rdza
pelson91
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 16:16
ważne żeby zeżarło tego progu pod spodem, co jest pod poszyciem. poszycie można przespawać w całości, ale ingerencja w konstrukcje auta w postaci naprawy/wymiany progu właściwego jest moim zdaniem trochę ryzykowna
pelson91
damiwr
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 21:58
Długo walczyłem z myślami, ale skończyło się tak jak na foto
nie jest gładko jest baranek z zabezpieczeniem.
edycji :.
Rowan
Pomógł: 166 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 09:09
R75 od 2001r. prod. nie rdzewieje Fakt autentyczny sprawdzony na kilku egzemplarzach Nie mam pojęcia czy to jest spowodowane...
_________________ "Walduś, pamiętaj cycu..."
rafalmis1
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 10:16
U mnie na samym końcu już wyszło rude troszkę. Od wewnątrz nadkola
edycji :.
damiwr
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 10:32
chyba lepiej zabić to w zalążku niż czekać bo to postępuje dość szybko
edycji :.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Pomógł: 131 razy Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 7985 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 11:06
A jak zabić wychodzącą rdzę? Pojawiającą się na ścianach nadkola?
Kiedyś były takie preparaty, które były jednocześnie zabezpieczeniem oraz rdzobójcze
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
damiwr
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 20:52
Nie znam się na tym ale w zależności ile jej jest ,albo trzesz zabezpieczasz malujesz ,albo wycinasz spawasz zabezpieczasz malujesz, albo wymieniasz zabezpieczasz malujesz.
[ Dodano : Nie Mar 23, 2014 23:36 ]
a tutaj przyczyna rdzy
[ Dodano : Pon Mar 31, 2014 21:52 ]
dziś odebrałem felgi z piaskowania, prostowania i malowania w oryginał może lekko jaśniejszy jutro zakładamy choć nie wiem czy nie za wcześnie.
a wiecie że felga jest made in poland
edycji :.
greg-si
Pomógł: 152 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 3530 Skąd: ze wschodu Rover 400
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 16:54
I kto Ci robił fele? Jaki koszt?
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
damiwr
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:57
greg-si napisał/a: I kto Ci robił fele? Jaki koszt?
jak już nie było wyjścia to ALLUART, mówiłem że chcę zrobić koszt z prostowaniem jednej sztuki 350 zł.
oto efekt tylko auto brudne
edycji :.
