Forum Klubu ROVERki.pl :: (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
Wysłany: Wto Sie 20, 2019 23:34
Tam, gdzie za flansza wydechową jest łączenie średnica jest jeszcze mniejsza - chyba ok 40mm.
Wysłany: Wto Sie 20, 2019 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 14:31
Markzo napisał/a:
może, jak auto ma lepszy przepływ spalin to ogólnie mniej się grzeje, bo spaliny się tak nie kotłują?
100% prawdy. Kat też utrudnia drogę wydostania się spalinom szczególnie jak już ma swoje lata.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 16:06
Marcin84 napisał/a:
dlatego tym bardziej ciekawi mnie wynik Dzela :) póki co, wolnossące VVC wypluło 167KM/179Nm, czyli w memsie jest potencjał :D
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 21, 2019 20:41
wyjsciowo ile bylo? 145 czy 160?
Marcin84
Wysłany: Pią Sie 23, 2019 09:11
dzelo23 masz może fotki całego wydechu od spodu po przeróbce?
dzelo23
Wysłany: Pią Sie 23, 2019 13:43
Oj nie, ale.....
Kat out, tłumik środkowy zastąpiony innym 60cm przelotowym (ori też był przelotowy) rury na odcinku zaraz za kątem do końca zmienione na 62mm, koncowy tłumik ori z turbo przerobiony. A no i DP własnej roboty tak jak i tłumik, nie jestem spawaczem więc bez smiechow :p ;)
[ Dodano: Pią Sie 23, 2019 13:43 ]
W środek wełna niepalna upchana nie za mocno i owinjeta wokół tej siatki z nierdzewki
Marcin84
Wysłany: Pią Sie 23, 2019 15:49
Nierdzewka jest więc na bogato :D
Śmiechów nie będzie..... ja jak spawałem swój pierwszy wydech w Corsie C to mi się katalizator z resztą wydechu o ponad centymetr mijał :P nie szło plecionki nagiąć, żeby skręcić :D skończyło się ponownym pocięciem i łapaniem na aucie widok po pospawaniu bezcenny :D
A na czym bazowałeś jak robiłeś DP? Chodzi o flanszę i kształt kolanka? To jakieś gotowce, czy z czegoś podeszło?
[ Dodano: Pią Sie 23, 2019 15:49 ]
Co z 2 sondą? wyprogramowana czy emulator?
dzelo23
Wysłany: Pią Sie 23, 2019 17:50
DP na zdjęciu jest od t25, jest to przerobiona kupna flansza. Pod ori turbo użyłem odciętej i rozfrezowanej flanszy z ori dp, następnie kolanka hamburskie? 90' i robiłem to na aucie.
2 sonda na emulatorze kątowym, widać to na zdjęciu wydechu zaraz za katem
Wysłany: Pią Sie 23, 2019 20:21
No i dodaj Dzelomenie, ze bardzo ladnie brzmi 75 ;) na wolnych slicznie bulgocze ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Sie 25, 2019 16:00
:d coś tam bulgocze https://youtu.be/MxXyIxfkrDQ
Malignus
MG TF
Wysłany: Nie Sie 25, 2019 20:49
Ladnie lata :mrgreen: Gratki
Marcin84
Wysłany: Wto Sie 27, 2019 09:09
Fajnie brzmi :D Dużo głośniej w środku auta na przelocie?
dzelo23
Wysłany: Wto Sie 27, 2019 11:00
Głośniej jest nieznacznie, bulgotania w środku nie słychać, chrapnięć/pierdów/strzałów nie słychać prawie wcale. Gdy zobaczyłem filmik to się bardzo zdziwiłem że to tak brzmi. Trasa 800km i zero zmęczenia że względu na wydech, nie wiem jak jest na tylnej kanapie ale żona jeszcze nie narzeka :d
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 08:23
Dzelo, wrzucisz cos ciekawego?:D
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 08:46
:d
Nie
:p
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 09:15
Trololo xD
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 09:28
Wysłany: Sro Sie 28, 2019 10:07
No to co... Wieksze wtryski, td04, fmic i jedziemy dalej z koksem?:D
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 18, 2019 16:26
Czas płynie nieubłaganie a kilometry zapier##lają
11000km już zrobione od stycznia :d
Dla ciekawych napiszę że to nie koniec modów :d
GoldenFSO
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 23:21
Dżelo - robiłeś coś z głowicą ?, bo jakoś nie wyłapałem (choć nie wszystko na tym forum jeszcze wyłapuje ;) ).
Mam u siebie ściągniętą czapkę i widzę, że kilka niedoróbek fabrycznych można tam śmiało poprawić - co też czynię :)
Masz jakieś przekładki termiczne pomiędzy głowicą a ssącym ? Ja u siebie w N/A mam między głowicą a dolnym kolektorem i między dolnym a górnym (kolektor VVC oczywiście) i efekty są bardziej niż zadowalające :D .Takie samo rozwiązanie chcę zaszczepić do turbo.
Pozdrawiam,
Golden
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 21:17
Brak nowych postów [Rover 200 vi]1.8 vvc zmiana silnika
sebek22445 Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 02, 2014 14:31
sebek22445
