Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
Przesunięty przez: MaReK
Czw Maj 12, 2011 02:23
W przypadku HGF zakładać nowy typ uszczelki
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 18:27
to logiczne, przecież przy małym momencie dokręcania tarcie na gwincie i na łebkach będzie miało duży wpływ na moment...
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kqba
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 20:25
PHJOWI napisał/a:
a i dodam to , bo nie wiem czy już na roverkach ta informacja jest
Było, bo ja przed wymianą to czytałem.
Ja nie zmieniałem magistrali - jedynie śruby. Wszystko jest ok.
yoonior
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 11:36   Wadliwe uszczelniacze/met. uszcz. od Land Rovera
Mnie HGF dopadł na wiosnę tego roku, wymieniłem uszczelkę na nowy typ (metalowa, komplet oryginalny do Land Rovera). Niestety ostatnio spotkała mnie niemiła niespodzianka - duży wyciek oleju (dobrze, że auto zawiozłem do serwisu akurat na zmianę klocków).
Co się okazało - wg. pana Pawła Midowicza wszystkiemu winne są uszczelniacze, które były w komplecie z metalową uszczelką. Podobno te stare uszczelniacze są "kierunkowe", tzn jakoś wyprofilowane lewo-prawo, nowe nie. Wg. p. Pawła właśnie to spowodowało rozszczelnienie. Zamontowane na nowo uszczelniacze (kupione luzem) miały już inne profilowanie.
Czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem? Może to potwierdzić? Może warto uprzedzić innych jeżeli rzeczywiście jest problem z tymi w kompleci z oryginalną uszczelką metalową LR?
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 16:34
a moze te nowe zostaly zle zalozone, przy braku oznaczen mozna na upartego dojsc, polega to na analizowaniu w ktora strone obraca sie walek
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 16:48
yoonior napisał/a:
Od kiedy w komplecie z uszczelką są jakiekolwiek uszczelniacze?
yoonior napisał/a:
duży wyciek oleju
Rozumiem, że wyciek nie był spod głowicy, tylko z uszczelniaczy wałków rozrządu, tak?
oprawca_1978
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 10:52   Re: Wadliwe uszczelniacze/met. uszcz. od Land Rovera
yoonior napisał/a:
Simmeringi są PODOBO (?) kierunkowe. Lewe, zdaje się, maja inny kolor.
Gdy doszczelniałem sobie górę rozrządu w silniku mojego samochodzika (1.4 MPI Rovera z 1996 r.) to pozamieniałem je przód - tył. I nie zauważam, żeby coś się z tym działo.
Silnik 150 kkm, do 70 kkm na półsyntetyku, po 70 kkm na pełnym (Lotos).
Ale kiedyś na pewno się wyszurają i będzie ciekło.
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 10:55
Są wersje kierunkowe a są i uniwersalne które działają niezależnie od kierunku obrotów.
trollbee
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 18:06
Są zestawy do HGF, ja uszczelniacze kupiłem osobno zresztą doradził mi to Tomi jeżeli dobrze pamiętam. Jak na razie jest OK
yoonior
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 10:27
piter34 napisał/a:
Tak to zrozumiałem. Głowica na pewno nie była demontowana, uszczelka jest cała, HGF nie ma.
Nie jestem osobą zbyt "techniczną" więc moja wiedza opiera się na tym co powie mi mechanik. Napisałem tego posta z myślą o innych, którzy naprawiając silnik po HGF użyją "niekierunkowych" uszczelniaczy czy też simmeringów (niech ktoś mnie poprawi jeśli jakieś herezje tu piszę :)) lub kompletu uszczelek wraz z nimi. Może oszczędzi to komuś problemów. A mój problem pojawił się po wymianie na nowy typ uszczelki - oryginalnej Landorverowskiej.
imperator
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 21:35   Re: [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
Witam serdecznie. Mam pytanie o dolna magistrale olejowa.Posiadam rovera 75 z 1999 r 1,8 benz.Prosze mi podpowiedziec ktora magistrala olejowa pasuje do mojego silnika.Jakis symbol??Oznaczenie,przebywam za granica i musze jakos zamowic w/w czesc a W Irlandi jest klopot z wytlumaczeniem.Moze pasuje jeszcze od jakiegos innego modelu-silnika.Dziekuje i pozdrawiam
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 19:45
nowa magistrala ma swoj numer, calkiem mozliwe ze ten numer jest w tym temacie, czytales caly watek ??
imperator
  Wysłany: Nie Paź 19, 2008 23:37
AndrewS napisał/a:
Znalazlem odpowiednia magistrale,ale po zmontowaniu glowicy auto nie odpala!!!!
Powód,brak kompresji jestem juz załamany tym samochodem.Jesli ktos moze podac symbol tej nowej uszczelki pod głowice z odpowiedzia czy paduje do mojego auta bede wdzieczny.
rover 75 1999r 1,8 benz.
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 09:59
co znaczy brak kompresji ??
na wszystkich cylindrach ??
rozrzad dobrze zlozony ??
kto to robi ??
cus mi sie wydaje ze trzeba bedzie watek wydzielic :mrgreen:
imperator
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 16:59
AndrewS napisał/a:
kto to robi ??
Zaprowadzilem do mechanika,nie do dentysty i nie pytalem go o dane z dowodu. Jestem w Irlandii wiec wybor mechaników jest niewielki.Porazka ten samochod i tyle.
Co do cisnienia to nie wiem czy na wszystkich tlokach tylko wiem ze jest zle.
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 19:57
imperator napisał/a:
porazka to raczej mechanik
skoro wczesniej silnik pracowal a teraz nawet nie zapala
zeby Ci cos poradzic to musimy wiedziec wiecej
przemo285
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 22:29
W oryginalnym komplecie uszczelki pod głowicę Land Rovera nr.LVB500190 znajduje się uszczelka składająca się z dwóch części oraz dwie tulejki metalowe prowadzące , nie ma uszczelniaczy itp. Bardzo często się zdarza że machanicy idąc na łatwiznę nie montują metalowych tulejek ponieważ są ciasne i jest trudniej zamontować głowicę i zostawiaja stare plastikowe a to jest bardzo duży błąd :!:
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:10
Popieram przemo , potem się robią różne jaja , co do uszczelki widzę że w focie są dostępne nowego typu uszczelki ale cena lekko zaporowa symbol EL 489.860
greg_szczytno
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 22:38
przemo285 napisał/a:
Popieram na całej linii - tulejki metalowe ciężko wsunąć ale plastiki mogą być przyczyną HGF a raczej rozszczelnienia układu (u mnie tak było deformacja plastiku).
Tak więc jak już się wymienia to koniecznie na metalowe !!
Szczytno warmia - mazury
Tomi
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 22:03
PHJOWI napisał/a:
Ostatnio dostałem zamiennik LVB500190 w opakowaniu LAND ROVER. W cenie 174,81 (detal, brutto) :)
iktorn73
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 10:13
Dołączę się do tematu. Toma Team zaleca uszczelki starego typu,wzmacniane. Podobno na te nowego typu są reklamacje. W servisie w Babicach zalecają uszczelkę starego tupu przy głowicy w gorszym stanie a nowego typu w przypadku dobrego stanu głowicy.Więc ja już nic nie wiem :)
Brak nowych postów Zbiorce zamowienie rozporki KV6/K-seria/L-seria
Remigiusz Offtopic 21 Sro Sty 22, 2014 21:15
Brak nowych postów K-seria na Złomniku
brkzzz Offtopic 19 Czw Wrz 27, 2012 12:49
sobrus
Brak nowych postów [R75] BMW seria 3? 5? 7? i inny offtopic
Mombrey Offtopic 68 Czw Sty 22, 2009 15:44
Brak nowych postów seria 800 coupe w polsce
EnekaOne Offtopic 4 Nie Paź 28, 2007 18:53
EnekaOne
Brak nowych postów Seria-L jaki to silnik?
Mombrey Offtopic 5 Wto Lut 15, 2011 10:36
Mombrey
